| Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso | |
+22mehariman1 Mini4ever86 valant1 lotus lodo Bibimini Nop tom Sourire fredriz Le chouan fred1380 MK1 mini90 alexis1300s Fefeu52 Panger GTM63 bh fred Miniart Greg_84 26 participants |
Greg_84 1071
Nombre de messages : 912 Age : 45 Ville : Jonquières (84) Date d'inscription : 03/11/2006
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Sam 20 Sep 2014 - 10:12 | |
| Merci du conseil Tom.
Je vais voir quelle tête il va faire après nettoyage, au pire j'en prendrai un neuf.
Vu que je monte un RE13OT, il va pas non plus prendre 8000trs ce moulin, d'autant que c'est pour du "loisir", j'ai pas prévu de faire du circuit tous les weekend.... |
Greg_84 1071
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Mer 24 Sep 2014 - 20:04 | |
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Mer 24 Sep 2014 - 20:13 | |
| C'est beau la vache!! Ça vient de chez qui ca? |
Greg_84 1071
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Mer 24 Sep 2014 - 20:15 | |
| Ça vient de chez MED. |
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Mer 24 Sep 2014 - 20:17 | |
| C'est beau rien à dire de plus |
Greg_84 1071
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Lun 29 Fév 2016 - 14:14 | |
| Parce que j'aime bien les trucs qui brillent, j'ai acheté des bouchons alu chez KAD pour fermer les galeries d'huile (à la place des pastilles en laiton). Il a fallu donc percer à 14,5 : Tarauder avec le taraud spécial 3/8 - 18 NPT : Il faut tarauder assez profond vu que c'est conique. Résultat : Plus qu'à visser les bouchons avec un peu de Loctite tubétanche : Montage des poussoirs allégés et modifiés par Keith Calver (avec du cam lube Torco) et des coussinets de vilo (avec de la graisse ARP + huile). Pour la petite histoire, les moteurs A+ Innocenti ont des paliers de A, il faut donc des coussinets avec le détrompeur décalé sur les chapeaux : Montage du vilo et serrage au couple : Le vilo tourne gras à la main sans point dur. Les cales latérales ont bien sûr été posées et le jeu latéral contrôlé : j'ai 0.12mm. C'est normalement la limité d'un moteur stock, mais vu qu'il est un peu préparé, avec un embrayage plus dur que l'origine, le parti a été pris de laisser volontairement le jeu à cette côte. Et enfin, pour le plaisir, montage de la tête de filtre à huile en alu DSN : Prochaine étape : arbre à cames, pompe à huile et kit distribution MED. |
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Lun 29 Fév 2016 - 14:21 | |
| je kiffe !! |
Greg_84 1071
Tit Fred 1071
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Mar 1 Mar 2016 - 5:59 | |
| oui mais lui c'est plus le vert de mémoire |
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Sam 5 Mar 2016 - 21:56 | |
| Beauuu |
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Dim 6 Mar 2016 - 8:55 | |
| le palier d'aac côté pompe à huile n'est pas un peu marqué ? |
Greg_84 1071
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Lun 7 Mar 2016 - 8:39 | |
| - Panger a écrit:
- le palier d'aac côté pompe à huile n'est pas un peu marqué ?
Jevérifierai... les paliers sont neufs mais j'ai très bien pu en abîmer un au montage ou en faisant les essais d'aac... |
Greg_84 1071
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Lun 14 Mar 2016 - 13:24 | |
| La suite des hostilités! Les pistons sont maintenant au chaud dans le bloc, fixés sur le vilo grâce aux vis ARP : Est ensuite venu le tour du RE13OT et de la distri Alu par courroie MED, selon les instructions de Lee. Montage du carter avec modif de la plaque de retenue de l'aac : il faut réduire les sommets de triangles pour que la plaque rentre bien dans le logement. On pose ensuite la flasque avec le joint spi: Puis les poulies et galet tendeur : Ce n'est qu'une fois que tout est monté que l'on peut serrer (et après avoir vérifié le jeu latéral de l'aac, bien entendu). Le capot de la distri est en 2 parties, laissant accès à la poulie réglable sans tout démonter. Damper MED avec boulon et rondelle MED EN24T, déjà vu : On remonte ensuite les goujons ARP et quelques trucs (qui brillent )qui manquaient : C'est fini pour le moment, on filme le tout en attendant le ré-accouplement avec la boîte : Et vu que je voulais envoyer mon LCB au traitement, mon pote m'a soudé au TIG une douille de sonde pour le réglage de la carburation : Ça avance petit à petit... |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Lun 14 Mar 2016 - 13:41 | |
| C'est un moteur d'exposition en fait ton truc! C'est presque dommage de l'enfermer sous un capot... Ou alors tu roule sans capot facon hot rod! |
Greg_84 1071
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Lun 14 Mar 2016 - 14:14 | |
| C'est quand même plus sympa de remonter au propre! |
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Lun 14 Mar 2016 - 14:29 | |
| Moi je ne peux pas travailler dans des conditions pareil ! Il n'y a pas assez de bordel .... je ne m'y retrouverais pas _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Greg_84 1071
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Lun 14 Mar 2016 - 14:52 | |
| Ah ouais mais déjà que je vais pas vite, si en plus je dois perdre du temps au milieu du bordel... |
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Mar 15 Mar 2016 - 15:42 | |
| La plaque triangle, il faut la remettre en la meulant !? Je trouve étonnant qu'ils n'aient pas prévu de faire sans ! Et as tu bien placé tes poulies sur les spies avant de bloquer la plaque du fond sur le bloc. Pour bien centrer les joints. |
Greg_84 1071
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Mar 15 Mar 2016 - 15:45 | |
| - alexis1300s a écrit:
- La plaque triangle, il faut la remettre en la meulant !? Je trouve étonnant qu'ils n'aient pas prévu de faire sans !
Il devait y avoir une contrainte technique... car il faut bien modifier la plaque d'aac. Lee lui-même m'a livré les explications. - alexis1300s a écrit:
- Et as tu bien placé tes poulies sur les spies avant de bloquer la plaque du fond sur le bloc. Pour bien centrer les joints.
Absolument, c'est ce que je voulais mettre en avant en expliquant que tu ne peux tout serrer qu'une fois que les 2 poulies sont montées. |
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Mer 16 Mar 2016 - 18:41 | |
| Ah ouais le réglage de la tension y'a pas beaucoup de marge |
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Mer 16 Mar 2016 - 19:15 | |
| - Greg_84 a écrit:
- Il devait y avoir une contrainte technique... car il faut bien modifier la plaque d'aac.
C'est assez parlant sur tes photos. La largeur dispo du carter étant limitée, la boite à joint à lèvre rentre dans la poulie. Or le diamètre de la poulie d'AAC doit être du double de celui de vilo, tout en laissant un max de brin mou pour pouvoir mettre un tendeur. Alors ils pouvaient décaler l'orientation des vis de fixation et faire des décrochement pour les oreilles de la platine d'AAC, mais le joint aurait été moins large à ces endroits et ça aurait été source de fuite. Ils ont donc choisi de couper les oreilles. Vu la simplicité, je pense que c'est une bonne idée. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Jeu 17 Mar 2016 - 5:10 | |
| Moi je trouve étonnais qu'il n'ai pas prévu d'en livré une qui rentre, au vue de la réalisation par usinage dans la masse, c'est pas 5€ de ferraille qui aurais changer du tout au tout le prix de fab.
Mais bon c'est destiné a des bricoleur fous, faut bien qui est du "fait maison" dans le lot.
En tous cas superbe ces pièces. |
Greg_84 1071
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Jeu 17 Mar 2016 - 13:16 | |
| - Basilic a écrit:
- Moi je trouve étonnais qu'il n'ai pas prévu d'en livré une qui rentre, au vue de la réalisation par usinage dans la masse, c'est pas 5€ de ferraille qui aurais changer du tout au tout le prix de fab.
Je suis assez d'accord avec toi, surtout au tarif du kit... Mais bon, c'est le plaisir de l'adapter soi même... |
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Jeu 17 Mar 2016 - 16:15 | |
C'est pas faux _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Tit Fred 1071
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso Dim 20 Mar 2016 - 12:42 | |
| Dites question con de néophyte. C'est quoi l'intérêt de changer la chaine de distribution par la courroie ? Sur un moteur lambda on cherche à faire l'inverse normalement. Sur un moteur de course ça apporte quoi ? |
| Sujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso | |
