 Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso
Nombre de messages : 769
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Mer 17 Sep 2014 - 14:39
Ah oui je vois de quoi tu parles! effectivement, ça aurait fait plus propre, mais là, avec les pistons montés chuis moyen chaud pour les mettre sur le tour! Embarassed
Nombre de messages : 12131
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Mer 17 Sep 2014 - 14:45
ça va faire gling gling c'est sûr Laughing
Nombre de messages : 2583
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Mer 17 Sep 2014 - 15:04
Sur moteur de forte charge, ou je bossais avant. Toute les bielles étaient polies, puis shot penning pour renforcer la matière en surface et aucune casse par fissuration venant de la peau. De l'âme par contre, oui (défaut matière).
Nombre de messages : 12179
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Mer 17 Sep 2014 - 17:39
Ben en fait c'est pas vraiment une histoire de "renforcer" la matière, c'est une histoire de contraintes de surface. Dès que tu chauffe et que tu refroidis, tu engendre des contraintes superficielles de traction. "La peau est tendue" et cette tension favorise les fissures. C'est ce que tu fais en meulant. Si tu la grenaille (littéralement, que tu tape dessus) tu l'écrase, et les tensions superficielles sont cette fois en compression. Du coup, ça "referme les fissures".
Attention toutefois, si tu grenaille trop fort, tu engendres des tensions de contrainte de compression en surface, MAIS en traction quelques 1/10è de mm sous la peau, et ça fissure aussi. A préciser que le microbillage est à mon avis trop léger pour apporter quoi que ce soit, mais, il ne fait pas de mal.
Bon, je sais que Greg connait tout ça, mais c'est pour expliquer à tout le monde, et c'est volontairement vulgarisé.
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Mer 17 Sep 2014 - 18:50
fred a écrit:
Micro-billage pour l'ecoulement de l'huile???
tu savais qu'on peux polir une pièce en la micro-billant ! ( c'est comme ça que sont fabriqué les miroirs de certain télescope et satellite )
pour les blocs moteurs , après ébavurage et lissage des parois , passer le bloc au micro_billage pemet d'avoir un aspect bien plus "lisse" que brut de meulage ( tout comme les bielles ) ... et c'est bien plus rapide que de le faire au poncage , le rendu est bon et ça favorise l'écoulement d'huile
Nombre de messages : 3596
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Mer 17 Sep 2014 - 22:34
Bon ben merci pour l'info, j'ai appris quelque'chose tien! cool Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Ven 19 Sep 2014 - 14:53
Voilà Des photos du vilo équilibré. Beaucoup, pas beaucoup, je n'ai aucune idée de ce que cela représente comme correction :
Je vais le passer au microbillage avant remontage pour que ce soit plus "propre" geek
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Ven 19 Sep 2014 - 15:56
ça a l'air un peu rouillé au niveau des paliers non ?
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Ven 19 Sep 2014 - 15:58
Je ne pense pas non, ce doit être les traces de gras que le monsieur de l'équilibrage a laissées avec ses gros doigts!
Mais je regarderai ça de plus près ce soir.
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Ven 19 Sep 2014 - 17:41
il me semble juste bon a etre rectifier celui la
Nombre de messages : 5323
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Ven 19 Sep 2014 - 18:27
Je pense aussi, l'équilibrage a été peaufiné de quelques grammes, pas beaucoup à priori !
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Ven 19 Sep 2014 - 19:57
C'est à dire?
Nombre de messages : 1930
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Ven 19 Sep 2014 - 21:37
Au vue des stries sur les portés de palier effectivement une rectif avant equillibrage aurais été bénéfique pour la durée de vie. Maintenant j'en est vue des plus attaqué qui tournais Smile
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Ven 19 Sep 2014 - 21:53
Honnetement, c'est plus dégueu que marqué. Je vais tout bien nettoyer pour voir.
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Sam 20 Sep 2014 - 10:52
éventuellement tu aurais pu prendre un vilo neuf , ça coûte vraiment pas cher pour un A+ ( 300£ )
ça arrive déjà équilibré , prêt à monter ... c'est top !
( dés fois plutôt que de payer une rectif et un équilibrage ... c'est moins cher en neuf )
sinon pour ton maneton pas trop joli , tu peux re-polir les portées , j'en ai sauvé pas mal comme ça !
aprés ça dépend ce que tu compte lui mettre dans les dents ( au moteur ) ....
faut voir !
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Sam 20 Sep 2014 - 11:12
Merci du conseil Tom.
Je vais voir quelle tête il va faire après nettoyage, au pire j'en prendrai un neuf.
Vu que je monte un RE13OT, il va pas non plus prendre 8000trs ce moulin, d'autant que c'est pour du "loisir", j'ai pas prévu de faire du circuit tous les weekend....
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Mer 24 Sep 2014 - 21:04
J'ai suivi les conseils de Tom et d'Alexis et échangé mon kit carter de distri bling bling par un kit distri par courroie. Commande passée hier, colis reçu aujourd'hui!cyclops
Seul hic, il manque les vis de la poulie réglable.... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Mer 24 Sep 2014 - 21:13
C'est beau la vache!!
Ça vient de chez qui ca?
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Mer 24 Sep 2014 - 21:15
Ça vient de chez MED. Wink
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Mer 24 Sep 2014 - 21:17
C'est beau rien à dire de plus Cool
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Lun 29 Fév 2016 - 15:14
Parce que j'aime bien les trucs qui brillent, j'ai acheté des bouchons alu chez KAD pour fermer les galeries d'huile (à la place des pastilles en laiton).
Il a fallu donc percer à 14,5 :
Tarauder avec le taraud spécial 3/8 - 18 NPT :
Il faut tarauder assez profond vu que c'est conique. Résultat :
Plus qu'à visser les bouchons avec un peu de Loctite tubétanche :
Montage des poussoirs allégés et modifiés par Keith Calver (avec du cam lube Torco) et des coussinets de vilo (avec de la graisse ARP + huile). Pour la petite histoire, les moteurs A+ Innocenti ont des paliers de A, il faut donc des coussinets avec le détrompeur décalé sur les chapeaux :
Montage du vilo et serrage au couple :
Le vilo tourne gras à la main sans point dur. Les cales latérales ont bien sûr été posées et le jeu latéral contrôlé : j'ai 0.12mm. C'est normalement la limité d'un moteur stock, mais vu qu'il est un peu préparé, avec un embrayage plus dur que l'origine, le parti a été pris de laisser volontairement le jeu à cette côte.
Et enfin, pour le plaisir, montage de la tête de filtre à huile en alu DSN :
Prochaine étape : arbre à cames, pompe à huile et kit distribution MED.
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Lun 29 Fév 2016 - 15:21
je kiffe !! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Lun 29 Fév 2016 - 21:29
t'as un penchant pour les trucs qui brillent toi aussi! Mr. Green
Nombre de messages : 556
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Mar 1 Mar 2016 - 6:59
oui mais lui c'est plus le vert de mémoire Mr. Green
MessageSujet: Re: Moteur "fast road" +.60 pour 1275GT sur base A+ De Tomaso   Sam 5 Mar 2016 - 22:56
Beauuu Wink
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» prix du test adn pour connaitre la base de la robe
» Lecteur de road books pour cyclistes
» Kit de motorisation RedRock pour longboard
» support moteur d'embase pour bateau
» additifs pour huiles
