 [vds] double HD4
fougas
Nombre de messages : 502
Ville : metz
MessageSujet: [vds] double HD4   Ven 20 Déc 2013, 05:53
double hD4 complet il manque le starter sur un des carbu sur la photo mais il est avec
220e port compris
MessageSujet: Re: [vds] double HD4   Ven 20 Déc 2013, 06:44
C'est des HD4 pas des H4, du coup, c'est vachement moins rechercher car pas conforme FIA contrairement au autre
Nombre de messages : 11862
MessageSujet: Re: [vds] double HD4   Ven 20 Déc 2013, 06:52
Je confirme, c'est des HD4, donc pas homologué, et aucun intérêt comparé au double HS4.
fougas
Ville : metz
MessageSujet: Re: [vds] double HD4   Ven 20 Déc 2013, 13:45
ok merci des info
et en quoi est la difference? sur le fonctionement? quelle valeur ca a?
MessageSujet: Re: [vds] double HD4   Ven 20 Déc 2013, 14:19
La fixation de la cuve, et la fixation du Carbu sur le collecteur, ici comme des hs, alors que les h on les fixation à 12 et 6heure
jeff.bardet
Nombre de messages : 423
Ville : champigny le sec
MessageSujet: Re: [vds] double HD4   Ven 20 Déc 2013, 19:56
Juste une photo pour que tu comprenne la différence.
JEFF
MessageSujet: Re: [vds] double HD4   Sam 21 Déc 2013, 08:31
fougas a écrit:
ok merci des info
Le problème, c'est la fixation sur la pipe. Le règlement VH dit que tu dois utiliser la pipe d'origine, même si t'as le droit de la travailler. Tu peux donc monter des carbus tant qu'ils se montent sur la pipe d'origine. Les HS4, ça ne va pas, les HIF non plus, mais les HD4 non plus. Il n'y a que les H4 qui se montent en lieu et place des HS2. La bride a 2 gougeons verticaux.
fougas
Ville : metz
MessageSujet: Re: [vds] double HD4   Sam 21 Déc 2013, 09:23
ok je voie bien la difference entre la fixation et la tringlerie merci pour ces infos
pour le prix je pense que 220e est correct alors
[vds] double HD4
