| Bruit étrange dans le Differentiel | |
+14Ulukai555 Guitou trumpet Fefeu52 tom Panger Mineur Le chouan alexis1300s mini90 Nop Neo-MiNi lotus leriols 18 participants |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Lun 21 Avr 2014 - 13:09 | |
| Pourquoi vouloir lui monter un moulin efficace puisque ça fait 2 pages que vous nous le présentez comme un mec normal... J'aurai refait la boite, posé un 2.96 et puis c'est tout. |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Lun 21 Avr 2014 - 13:53 | |
| Si c'est pas suffisament plaisant il serais capable de monter à l'imm en polo !
Nop |
leriols 1071
Nombre de messages : 942 Age : 44 Ville : Montpellier Date d'inscription : 01/12/2005
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Lun 21 Avr 2014 - 14:32 | |
| - Panger a écrit:
- Pourquoi vouloir lui monter un moulin efficace puisque ça fait 2 pages que vous nous le présentez comme un mec normal...
j aime bien que l'on parle de moi ! Je cherche juste l'équilibre entre ce que j'aimais et un truc qui serait tout aussi agréable avec un peu plus de reprise voilà tout. |
Mineur 1071
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Lun 21 Avr 2014 - 17:37 | |
- Mineur a écrit:
- Par contre si tu es bien chaud, la boite à air mérite également une petite modif
Heu, non, parce que là, ça va faire plus de bruit et du coup il va nous casser les Euh non pas du tout, je ne fais pas référence à "trouer la boite à air comme un goret", ca ne sert à rien , mais tout comme le papillon d'admission, il y a quelques restrictions dans la boite au niveau de l'entrée d'air du papillon. Idéalement il faudrait faire une pièce equivalente au stub stack poru un Hif44... |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Lun 21 Avr 2014 - 18:09 | |
| Ah ok, je ne savais pas. Bon ben alors ça peut se faire _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
leriols 1071
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Lun 21 Avr 2014 - 21:05 | |
| Commande chez Swiftune validée. A première vue il est en stock On va voir si nos amis Britanniques sont réactifs. |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Mar 22 Avr 2014 - 9:10 | |
| merde arnaud fait de la prépa ... tout fout le camp |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Mer 23 Avr 2014 - 9:23 | |
| 8 ans et demi avant de craquer, quelques épaves achetées, stockées puis revendues plus tard, il se lance ! |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Mar 29 Avr 2014 - 12:54 | |
| bon , bah j'attends l'aac .... la boite est remontée , donc j'ai changé : - le roulement double - inversion de synchro 2<->4 - l'axe du train fixe et donc j'ai du limer la clef de verrouillage car ces saloperie d'axe neuf n'ont pas l'encoche assez profonde ... - le pont - le couple pignon de compteur ( mis un 7-16 il me semble ,celui qui était dans la boite en 3.1 de 1990 au final !) - axe de diff - rondelle de merde - coupelles en cuivre toute bouffées
il me reste a changer le petit roulement d'entrée de boite et je sens que je vais pas monter les flasques d'origines qui me semblent un peu fatiguées (en même temps , j'en ai une pleine caisse d'avance , je vais bien en trouver une paire en bonne état).
donc après, aac, poussoir, jdc, distri, pompe a huile, rodage de soupape ?? ,réfection des transmissions , pose hilo et remplacement amorto et on rejette tout dedans ! j'irai bien virer l'alarme aussi !
et après , est ce que je remet en état le 850 de suite ou j'attends encore un peu ... reste 3 mois , en même temps j'ai toujours pas fini de souder le plancher ...
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Mar 29 Avr 2014 - 13:29 | |
| Ouais ben au final t'as refait moitié du moteur Pour les pignons de compteur, c'est plutôt 7/17 ou 6/15 pour être juste. A 7/16 tu majore la vitesse de 10%. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Mar 29 Avr 2014 - 14:01 | |
| j'ai bêtement suivi ce que racontai minidication sans vérifié le type de compteur , on verra bien ! pis comme ca Arnaud aura l'impression d'aller vite ! d'ailleurs , comment on reconnais le type de compteur ? 1248 ou 1280 ? c'est vraiment pas mon domaine !
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Mar 29 Avr 2014 - 14:43 | |
| Sur une MPi, le compteur est un Nippon Seiki, donc c'est même 1300tpm.
Remplacer le pignon de 16 par un 17, ça te prend 5 minutes, ya que la vis du support de câble de compteur à démonter, alors bon, faut pas être mesquin. Les pignon de 17, c'est d'origine sur les boites Metro 1275 en 3,44 et dans les Mini 10" en 3,44. Bref, tu dois en avoir des caisses. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Mar 29 Avr 2014 - 14:58 | |
| je matte ca ce soir , des 17 j'en ai quelques un d'avance , en plus c'est rangé et étiqueté ! nop |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Mar 29 Avr 2014 - 15:15 | |
leriols 1071
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Mar 29 Avr 2014 - 16:05 | |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Mer 30 Avr 2014 - 7:06 | |
| bon , c'était un 7/17 que j'avais monté , j'ai rein fait de plus hier , a part démonter et remonter la boite ... il me manquait une vis quand j'ai tout compté , donc dans le doute je suis aller voir au fond de la boite elle y était pas , elle était dans la boite de vis de l'autre boite qu'on a démonter pour récupérer le pont ... j'ai regardé vite fait le papillon de l'injection , effectivement il est brider en ouvert , il reste un bon 30° pour une ouverture complète ! c'est la petite patte de buté qui bride , je vais en faire une autre pour libéré tout ca , ca fait chier de taper dans la pièce d'origine , un bout de tôle de 2mm d'épaisseur fera l'affaire . Par contre pas une semaine . nop |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Mer 30 Avr 2014 - 8:03 | |
| Pourquoi ca te fais chier de meuler la piece d'origine? Tu comptes pas la rebrider un jour? A moins que pour Arnaud ca soit trop violent |
Ale40th 997
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Mer 30 Avr 2014 - 19:02 | |
| Nop tu peux la tordre un peu sans soucis |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Mer 30 Avr 2014 - 21:33 | |
| J'aime avoir des montages propre avec possibilité de retour en ar si besoin
Nop |
Ale40th 997
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Mer 30 Avr 2014 - 22:35 | |
| Je n'ai pas pour habitude de travailler salement enfin je le crois De mémoire si tu la tords un peu tu arrives vite à l'ouverture Max du pap sans déformation importante puis le jour où tu le veux tu le remets J'espère avoir écrit comme moi le travaille |
leriols 1071
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Sam 5 Juil 2014 - 22:06 | |
| Bon c'est pas tout ça mais bon l'IMM arrive à grands pas. Alors opération faut s'y mettre. Avec Nop que je remercie au passage pour son aide nous avons finis de ré-assembler le bloc.( embrayage, culasse) Comme d'hab j'ai fait le manut... mais nous y voila presque Le bloc est remis à sa place Le faisceau elec, le boitier électronique ainsi que l’allumage sont en place, le radiateur et ses durites, l'alternateur et l'injection retouchée pour qu'elle ouvre à fond sont remontés. Demain faut remonter les cardans qui sont refait et qui attendent, refixer le support moteur inférieur, mettre le hilow et les amorto à l'arrière, caler la rampe de culbu, faire les pleins de fluides, fixer les derniers morceaux et ça devrait être bon Pour Dudule la clio sera prête pour que tu vienne à IMM |
leriols 1071
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Dim 6 Juil 2014 - 22:38 | |
| Ca y est ca tourne J'ai fais 5 km environ ça à l'air de rouler comme il faut. C'est impressionnant l'injection à peine tu tournes la clé et da démarre au quart de tour comme si tu l'avais arrêté 5 minutes avant. Je suis resté sur le cul. A première vue ça tire plus court et da prend un peu plus vite les tours suite aux modifs. Pour être au top il reste des bricoles pour le weekend prochain comme régler le hilow avant car pour le moment c'est les montagnes russe... et monter l'arrière avec les amortos, resserer la culasse et faire une dernière verif complète, remettre le volant bien droit et pour finir un gros lavage pour enlever les traces de gras. A suivre. _________________ Protecteur et sauveur de Minis depuis 2001 !!! |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Lun 7 Juil 2014 - 8:10 | |
| incroyable c'est pu une clio alors ? |
leriols 1071
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Lun 7 Juil 2014 - 12:34 | |
| Si mais phase II et qui tire court. |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Lun 7 Juil 2014 - 15:09 | |
| - leriols a écrit:
- Si mais phase II et qui tire court.
Avec un 3.10 en 13" ... nan mais les conneries qu'on peut lire _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel | |
