 fog and spot lamp mpi
Nombre de messages : 2315
fog and spot lamp mpi Empty
MessageSujet: fog and spot lamp mpi   fog and spot lamp mpi EmptyVen 29 Nov 2013 - 10:54
hello,
je recherche un shema de branchement pour les 4 feux additionnels mpi et aussi l'emplacement exacte pour ceux du milieux.
je monte ca sur ma bo spi.
merci
spitfire64
spitfire64
Nombre de messages : 195
Ville : Biarritz
MessageSujet: Re: fog and spot lamp mpi   fog and spot lamp mpi EmptyVen 29 Nov 2013 - 19:43
Bonjour,
Sur le faisceau électrique des MPI , les connectiques pour les optiques L.P. ( commandés par la position phares ) et A.B. ( commandés par un interrupteur ) sont déjà en place
par contre sur certains SPI , soit ils y sont ( c'est des prises noires ) soit il faut les rajouter avec ceci : http://www.datch.fr/fr/pm06-faisceau-de-phare-additionnel-pi-27060.html?image=0 et appliquer le montage de relais fort simple .
Pour le schéma tu vas le trouver ici : http://www.cantyminiclub.com/tech/electrical_cdxn990e.pdf page 32
Aminicalement
http://vintageelectriciteeurl.blogspot.fr/2012/06/accueil.html
MessageSujet: Re: fog and spot lamp mpi   fog and spot lamp mpi EmptyVen 29 Nov 2013 - 21:05
pareil sur les Spi y les trous pour mettre les longues portées mais pas les anti-brouillard au centre.
les pattes sont space en plus.
Nombre de messages : 5153
MessageSujet: Re: fog and spot lamp mpi   fog and spot lamp mpi EmptySam 30 Nov 2013 - 16:36
tu prend ce qu'on appelle un mètre , tu vois le truc gradué avec des petites barres indiquant des CM et des MM ...
tu mesure entre tes deux longues portées et tu divise par trois , pour avoir l'emplacement des deux du centre ...
MessageSujet: Re: fog and spot lamp mpi   fog and spot lamp mpi EmptySam 30 Nov 2013 - 19:23
Et non. C est pas si simple. Les feux du centre sont rapproches.
Seul une personne ayant une mpi sportpack pourra me donner l info.
Par moment il faut etre zen ici!!
MessageSujet: Re: fog and spot lamp mpi   fog and spot lamp mpi EmptySam 30 Nov 2013 - 20:58
c'est un support complet pour les deux phares centraux sur une mpi........
http://www.minimania.com/part/XBU100490/REAR-FOG-LAMP-LIGHT-BRACKET-DOUBLE-MONTE-CARLO
» Collecte POI Spot DODO ?
» [Table basse] Spot chez Fly
» ampoule spot toit relevable
» [Lampe] Lip Lamp La chicale
» [Suspension] Moon Lamp by Panton
