| coupe circuit 6 poles | |
+5fred1380 lotus Fefeu52 DFMINI mini90 9 participants |
| Sujet: coupe circuit 6 poles Ven 15 Nov 2013 - 21:31 | |
| Je suis en train de raccorder mon coupe circuit 6 poles et j'ai une question : si je suis ce schéma : je dois mettre un condo entre le coupe circuit et la masse, je suppose que c'est pour vider le circuit de charge j'ai bien eu un truc fourni avec le coupe circuit, par contre les pattes font 1mm à peine et je ne sais ni comment le raccorder, ni comment le fixer proprement voilà à quoi ça ressemble: des idées ? |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: coupe circuit 6 poles Ven 15 Nov 2013 - 22:23 | |
| c'est une résistance. Elle doit servir à décharger le circuit de charge comme tu dis, et éviter les étincelles au cas où tu as un gros crash et de l'essence partout...
Le mieux c'est surement d'y souder un fil de chaque côté avec de la gaine thermo pour isoler, et de la placer où ca t'arrange.
Je pense qu'il y a encore des personnes qui ne s'embête pas, et n'utilise que les 2 grosses bornes... même si ce n'est sûrement plus autorisé... |
| Sujet: Re: coupe circuit 6 poles Ven 15 Nov 2013 - 22:45 | |
| Effectivement c'est une résistance, pas un condo. Elle sert à décharger l'alternateur (et tout le circuit par la même occasion). Tu soudes des fils sur les patoches, avec de l'étain, et le problème est réglé. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: coupe circuit 6 poles Ven 15 Nov 2013 - 23:04 | |
| - DFMINI a écrit:
- Je pense qu'il y a encore des personnes qui ne s'embête pas, et n'utilise que les 2 grosses bornes... même si ce n'est sûrement plus autorisé...
Je pensais à des montages sans alternateur. S'il y en a un, ça devient obligé d'avoir un coupe-circuit multi-pôles, afin de réussir à couper le moteur. |
| Sujet: Re: coupe circuit 6 poles Sam 16 Nov 2013 - 8:11 | |
| le probleme est que si je soude des fils dessus et que je laisse trainer ça dans la baie moteur, je lui donne pas 15 jours avant de casser ce truc là
je pensais utiliser une boite à fusibles de mini et la souder entre 2 bornes |
lotus 1275
| Sujet: Re: coupe circuit 6 poles Sam 16 Nov 2013 - 9:01 | |
| Fais attention car la résistance chauffe, il ne faut pas la coller contre un autre fil |
| Sujet: Re: coupe circuit 6 poles Sam 16 Nov 2013 - 9:29 | |
- le probleme est que si je soude des fils dessus et que je laisse trainer ça dans la baie moteur, je lui donne pas 15 jours avant de casser ce truc là
je pensais utiliser une boite à fusibles de mini et la souder entre 2 bornes Pourquoi veux tu la mettre dans la baie moteur ? Tu la laisses à proximité du coupe circuit, collée après la cloison pare-feu et basta. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
fred1380 1071
| Sujet: Re: coupe circuit 6 poles Sam 16 Nov 2013 - 9:53 | |
je pensais utiliser une boite à fusibles de mini et la souder entre 2 bornes Pourquoi veux tu la mettre dans la baie moteur ? Tu la laisses à proximité du coupe circuit, collée après la cloison pare-feu et basta. peux etre parce que sont coupe circuit est dans le compartiment moteur...... oublie pas de fermé le tablier avec une tole au niveau du compteur |
Malus 1071
| Sujet: Re: coupe circuit 6 poles Sam 16 Nov 2013 - 10:11 | |
| Tu as pas une vielle boite de pellicule photo. C'est étanche et facilement accessible. |
| Sujet: Re: coupe circuit 6 poles Sam 16 Nov 2013 - 11:02 | |
| - fred1380 a écrit:
- peux etre parce que sont coupe circuit est dans le compartiment moteur......
Ah ben oui ... c'est tellement con que j'avais oublié _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: coupe circuit 6 poles Sam 16 Nov 2013 - 11:04 | |
| - lotus a écrit:
- Fais attention car la résistance chauffe, il ne faut pas la coller contre un autre fil
Je ne pense pas comme toi, la résistance ne sert que lorsque tu coupes le moteur avec le coupe-circuit, le temps qu'il s'arrête, donc 1 ou 2 secondes maxi. |
| Sujet: Re: coupe circuit 6 poles Sam 16 Nov 2013 - 13:11 | |
| Et comme le coupe circuit est sous le capot, il n'a pas vocation à être actionné sauf en cas de réel problème. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Sourire 1071
| Sujet: Re: coupe circuit 6 poles Sam 16 Nov 2013 - 14:14 | |
| J'ai eu le soucis, les pattes ont cassé. J'ai donc acheté par la suite une résistance de même capacité de ce type: C'est plus simple pour la raccorder et tu peux la faire tenir sur un support grâce aux deux fixations. |
| Sujet: Re: coupe circuit 6 poles Sam 16 Nov 2013 - 16:17 | |
- Et comme le coupe circuit est sous le capot, il n'a pas vocation à être actionné sauf en cas de réel problème.
Il doit être actionnable depuis la place conducteur ET depuis l'extérieur par tirette de façon a couper le contact moteur et alimentation batterie. |
| Sujet: Re: coupe circuit 6 poles Sam 16 Nov 2013 - 16:30 | |
| Sauf que l'action depuis l'intérieur se fera aussi par une tirette dans son cas. Ce qui veut dire qu'à chaque action il faudra qu'il ouvre le capot pour le réenclancher. Donc il ne servira jamais. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: coupe circuit 6 poles Sam 16 Nov 2013 - 16:31 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Il doit être actionnable depuis la place conducteur ET depuis l'extérieur par tirette de façon a couper le contact moteur et alimentation batterie.
Tu as raison, mais il y a 2 possibilités soit actionnable directement sur la clé du coupe-circuit ou en installant une 2ème tirette intérieure. Il peut donc rester près du moteur. Désolé Fefeu pour le doublon |
| Sujet: Re: coupe circuit 6 poles Sam 16 Nov 2013 - 18:51 | |
| oui c'est bien ça , j'ai une tirette depuis l'intérieur et une depuis la baie de pare brise et effectivement il n'a pas vocation à être utilisé, j'ai un neiman pour ça |
| Sujet: Re: coupe circuit 6 poles | |
