 mini90 : innocenti minimatic 1975
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Mar 17 Déc - 10:10
Il va finir par monter son garage.
Nombre de messages : 11874
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Mer 1 Jan - 17:46
ça avance un peu :
découpe des morceaux pourris :
décapage du dessous de caisse et traitement antirouille :
et préparation des ptits morceaux dont quelques uns sympas à former :
j'ai réussi à redresser la face arrière qui était enfoncée, reste à reformer un peu le fond de coffre et je vais pouvoir souder
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Jeu 2 Jan - 11:30
Toujours aussi impressionné par l'équipe de choc que vous faites avec ta miss, et par ton travail  I love you thumleft
Nombre de messages : 281
Ville : Ixelles
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Jeu 2 Jan - 12:06
Bon courage pour cette nouvelle resto !  Wink
Par contre je viens de lire quelque chose d'intéressant et qui m'intrigue. Tu parles que le berceau pour boite auto favorise l'éventuel installation de la culasse BMW.
Je ne connais pas du tout les automatiques et je ne savais pas que le berceau est différent.
Quelle est ou quelles sont les différences?
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Jeu 2 Jan - 13:48
le berceau est plus large sur les automatique, ce qui veut dire que si tu monte une boite méca dans un berceau d'automatique, il faut caler sous les silentblocs supports moteur d'environ 10-15mm comme on peut le voir dans ce ki d'adaptation :
http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Stabilisers_mounts/Engine_Mounts/MSSK052.aspx?100202&ReturnUrl=/shop/classic/Engine/Stabilisers,%20mounts.aspx|Back%20to%20shop
si tu ne monte pas de cales le moteur se retrouve plus bas, par contre il faut repercer les points de fixation des silentblocs, et probablement faire quelques aménagement sur le berceau sur la commande de boite, raccourcir le collecteur , et vérifier que t'arrive à ressortir les cardans dans les trous du berceau...
ce ne sont que des suppositions, il faudrait faire un montage à blanc pour se rendre compte de ce que ça représente comme modifs mais ça peut etre intéressant notamment quand tu poses une culasse exotique ou un compresseur par exemple
Nombre de messages : 726
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Jeu 2 Jan - 22:53
Ya ceux qui font et ceux qui regardent... Embarassed chapeau bas Mossieur! cheers
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Sam 4 Jan - 21:04
merci Wink
bon c'est soudé :
jeff.bardet
Nombre de messages : 423
Ville : champigny le sec
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Sam 4 Jan - 21:33
Beau boulot
Tu soude avec quoi car on voit presque rien
Jeff
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Sam 4 Jan - 22:27
c'est soudé au mig puis meulé à ras
Nombre de messages : 1287
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Sam 4 Jan - 22:43
Ben vas y fait!
J'attends ton inno "neuve"! Wink
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Dim 19 Jan - 20:43
j'ai un ptit peu avancé Wink
antigravillon + peinture noir de dessous de la caisse
une fois fini je l'ai reposée sur un train provisoire pendant que le bon se fait poudrer le nez
dépoilage...
grattage de toute la merde de colle sous le pavillon, banquette ar et dans les panneaux de portes ar
puis découpe :
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Dim 19 Jan - 20:59
Ahhhhhh ça fait zizir de voir avancer les travaux!!!!! Si tu as une astuce pour décoller les restes de thibaude... Je la veux bien parce que c'est une sacré me**de!
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Dim 19 Jan - 21:02
Pas trop de mauvaise surprise?
Nombre de messages : 942
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Dim 19 Jan - 21:57
Tu es fou, elle est neuve cette matic, rerel connait son pedigré sur les deux dernières générations.
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Dim 19 Jan - 23:06
la colle j'ai réussi à la virer avec un couteau à enduire bien affuté
pour les mauvaises surprises franchement ça va , mis à part l'aile avd qui est bien chargée en mastic (une réparation précédente là où j'ai tout décapé, et puis 2 rustines à faire sur le passage de porte gauche et le bas de caisse coté droit
le reste est nickel voir bluffant pour une inno
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Dim 26 Jan - 20:00
je retire ce que j'ai dis  Rolling Eyes
j'avais oublié que c'était une inno, et quer les inno , ça rouille Wink
après décapage des bas de caisses et des ailes av , y avait rouille sous mastic comme on dit
moralité, j'ai du faire quelques greffes sur les ailes et je suis bon pour remplacer les 2 bas de caisse
j'aurais pu m'en tirer en changeant des petits bouts de toles, mais quite à faire , autant faire ça bien et pouvoir traiter l'intérieur
j'ai donc un bas de caisse dépointé et traité, et l'autre attends encore son tour, ainsi que le A panel
les intérieurs d'ailes et les planchers sont décapés et traités, la jupe av redressée, ça avance trauquilou quoi
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Ven 31 Jan - 9:49
Finalement comme toutes les italiennes, elle cache bien son jeu
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Lun 3 Fév - 15:01
ce weekend ça a bien turbiné :
j'ai reçu mes planchers vendredi soir, ils ont pas trop eu le temps de prendre la poussière  Wink
et là elle est chargée depuis ce midi , direction la carrosserie cheers
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Lun 3 Fév - 15:07
Beau boulot, c'est à se demander si tu dors parfois... scratch
Sinon j'aime beaucoup la chandelle, elle est assortie à ton cric alu non?  Mr. Green
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Lun 3 Fév - 15:12
oui... mais c'est un hasard Wink
Nombre de messages : 11798
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Lun 3 Fév - 16:37
Faudrait que je vienne passer un stage par chez toi .... je comprend pas comment tu fais pour aller aussi vite .... Faut que tu m'apprennes !
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Lun 3 Fév - 16:54
bon là j'avoue j'avais un peu la pression parce que le carrossier m'attendais donc j'ai bossé tout le samedi dessus (6 bonnes heures) et j'ai fait l'antigrav le dimanche matin (1 heure)
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Lun 3 Fév - 17:03
Ouais , ben même comme ça, j'aurais bien trouvé le moyen d'être en retard  Confused
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Lun 3 Fév - 17:39
Il doit avoir deux critères qu'on a pas forcément :
- pas déranger pendant tout le temps où il bosse
- tout mis en place au préalable.
Perso j'ai pas le premier et pas la place du second.
MessageSujet: Re: mini90 : innocenti minimatic 1975   Lun 3 Fév - 18:23
M'en parle pas, il répond même pas au téléphone quand il bricole chez lui What the fuck ?!? .... ya qu'au boulot qu'il décroche  Laughing
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
