 [rch] bloc 1275 A+
Nombre de messages : 2527
MessageSujet: [rch] bloc 1275 A+   Lun 28 Oct - 10:49
Bonjour, je recherche un bloc en cote standard avec palier.
Ou à défaut un moteur complet, incomplet, bref un 1275 A+.
Nombre de messages : 7580
MessageSujet: Re: [rch] bloc 1275 A+   Lun 28 Oct - 11:13
j'ai un maestro qui traine si ca te tente ! je fais de la place.
MessageSujet: Re: [rch] bloc 1275 A+   Lun 28 Oct - 11:51
C'est un A il me semble mais why not!
Par contre faudrait le mettre sur palette! et là c'est un peu plus chiant pour toi!?
MessageSujet: Re: [rch] bloc 1275 A+   Lun 28 Oct - 12:43
a voir , je te fait 3 photos ce soir
Nombre de messages : 2311
MessageSujet: Re: [rch] bloc 1275 A+   Lun 28 Oct - 12:48
j'ai encore le miens, un gars d'un autre forum m'a fait miroiter son achat pendant 4 semaines.
Nombre de messages : 4263
MessageSujet: Re: [rch] bloc 1275 A+   Lun 28 Oct - 13:06
les maestro ont le filtre à huile sur le bloc comme les MPI ( logiquement )
et si ma mémoire est bonne , le carter d'huile est en tôle , puisque c'est monté avec une boîte de golf , et donc il a la crépine d'huile qui se vise dans le bloc et je croit que çà ne va pas bien avec le carter de boîte de mini ...
après , ça ce tente Laughing
MessageSujet: Re: [rch] bloc 1275 A+   Lun 28 Oct - 13:37
Non c'est pour un collegue, car il a fait refaire son moteur y a 10mKms mais le mec a posé un palier d'un autre 1275 (oui oui y a des stars sur la cote ouest...), donc forcément ça fonctinne moins bien.............. du coup je cherche un bloc sans modif, juste un déglaçage puis remontage.
T'as pas ça toi qui traine au milieu de mes melber?
Arnaud, tu peux m'en dire plus?
MessageSujet: Re: [rch] bloc 1275 A+   Lun 28 Oct - 16:34
carter tôle et boite de golf , je confirme , après moi , c'est a débarrassé , ca me fait juste chier de le jeter ...
MessageSujet: Re: [rch] bloc 1275 A+   Lun 28 Oct - 17:52
c'est un moteur-boite sans peripherique de metro 12HD21 en grosses soupapes.
recuperé chez un gars qui travaille dans une casse auto, 70 000 km.
il avait remonté un embrayage neuf dessus et devait le mettre sur sa mini.
voiture accidentée, il a tout vendu.
il est sur le boncoin pour les photos. departement 62470.
MessageSujet: Re: [rch] bloc 1275 A+   Mar 29 Oct - 10:54
Je te remerci Nop, mais ça correspond pas à ma recherche.
Sinon Arnaud, j'ai regardé ton annonce, est ce que les futs étaient non rayés et sans marche en haut qd tu as déculassé? Aurais tu une photo?
MessageSujet: Re: [rch] bloc 1275 A+   Mar 29 Oct - 12:27
ca tombe bien , j'ai oublié de prendre des photos Very Happy
MessageSujet: Re: [rch] bloc 1275 A+   Mar 29 Oct - 12:38
euh, j'ai regardé que la culasse.
si vraiment interessé je regarde.
[rch] bloc 1275 A+
