 Mini4ever86 : Austin Mini E 1982
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18
Nombre de messages : 12704
Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 Empty
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyVen 11 Sep 2020 - 13:16
bein comme tout le monde , t'achètes un rouge et un jaune et tu garde celui qui va mieux ...
Nombre de messages : 480
Ville : Solre-sur-sambre
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyVen 11 Sep 2020 - 19:48
Yes c'est ce j'ai fait.
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptySam 12 Sep 2020 - 16:45
J'installe ma sonde lambda et mon mano AfR.
Une recommandation pour le +12v, où conseillez-vous de le prendre sur le faisceau ?
Nombre de messages : 1406
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptySam 12 Sep 2020 - 16:46
Sur la boite a fusible, un + après contact
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptySam 12 Sep 2020 - 17:25
Ils parlent d'un fusible en ligne de 5A.
Qui peut le plus, pour le moins.... je reprends un fusible plus haut sans problème ?
Je suis nul en électricité automobile.
EDIT: c'est bon il est en place.
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyDim 13 Sep 2020 - 16:35
Petit retour après la première ballade avec quelques surprises mais toujours avec le sourire.
La mini était trop basse, au départ je l'ai remonté mais c'était après avoir accroché le maniflow double central sur sur une bute. Résultat: il a reculé et les deux silentblocs se sont déchirés. Des fils de fer et des colsons et c'est reparti.
La mini a surchauffé après une portion d'autoroute, elle a brout et je suis arrivé à mi-parcours en laissant une traînée d'huile. La baie moteur a été repeinte d'huile sur une moitié.
Je vérifierai demain mais je me demande si le carlostat n'est pas resté bloqué. J'ai l'impression que l'huile est repassé par la jauge d'huile qui est au bout de sa vie. En tour cas les projections partent de là... RAS ailleurs.
Bref il y a encore un peu de boulot.
Je vais peut être tester un 44 si j'en trouve un d'occasion. Y a t'il un vendeur sur le forum éventuellement ?
Nombre de messages : 156
Ville : Saint-Germain-En-Laye
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyDim 13 Sep 2020 - 18:53
Jauge de pression d'huile tu veux dire ? Pour ma part, j'ai préféré une jauge électronique avec le capteur directement en T avec le voyant orange au niveau du moteur. Ainsi, pas de routage inutile de l'huile et ça fait des risques de fuite en moins ...
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyDim 13 Sep 2020 - 19:46
La jauge de niveau d'huile, tout était bien serrée mais la tige n'a plus un caoutchouc correct. Selon l'angle de projection, je ne vois que ça.
Cela m'a été confirmé par un autre possesseur d'Austin Mini sur place qui a déjà eu le coup.
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyLun 14 Sep 2020 - 7:50
bizarre , les jauges tiennent juste par l'opération du saint esprit , il y a un joint qui est sec comme sur toutes les mini car jamais remplacé
si ça ressort par là , ça sent la surpression dans le bas moteur (jette un oeil à tes reniflards )
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyLun 14 Sep 2020 - 8:05
J'ai déjà vu des montages un peu bizarres avec un ressort qui maintient la jauge. Si ce n'est pas un problème de surpression dans le BM comme le pressent mini90, teste un caoutchouc neuf avec la boucle tenue par un ressort peut-être ...
Inim78
Nombre de messages : 16
Ville : auffreville brasseuil
MessageSujet: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyLun 14 Sep 2020 - 12:07
Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 20200910
Ressort de maintient de la jauge à huile sur ma voiture
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyLun 14 Sep 2020 - 12:28
Je vais m'en inspirer. Merci.
Je vais démonter pour checker le moteur et je vous donnerai des news.
Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyMer 16 Sep 2020 - 23:46
Ce joint est d'ailleurs en vente nul part... suis allé en acheter une poignée chez un pro de l'hydraulique pour un sachet de cacahuètes. Chez les dealers mini, soit tu montes ce ressort (un pansement sur une jambe de bois) soit tu changes la jauge Rolling Eyes
Par contre comme le dit Mini90, au pire tu as un suintement parce que la jauge rebondi dans son logement mais si tu as repeins ta baie c'est que tes pressions poussent la jauge
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyJeu 17 Sep 2020 - 9:38
Oui clairement c'était une surpression du bas moteur. Mince je me rends compte que je n'en n'ai pas recommandé une chez Lotus, je mettrai un ressort.
Pas encore eu le temps de checker mais samedi je m'y attaque.
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyJeu 24 Sep 2020 - 16:26
Pas encore de retour car je n'ai pas mis les mains dans le cambouis, j'attends les pièces en provenance d'Aix-en-Provence.
Par contre j'ai eu un retour du British Motor Muséum car me rembourse car ils n'ont pas de certificat pour les véhicules produits en Belgique.
J'espère que le ministère ne m'ennuiera pas. En tour cas ça fait 3 semaines et no news. Je vais les harceler.
Je crains que je vais devoir la repasser au contrôle.
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyMar 13 Oct 2020 - 12:58
Quelques photos de ma première balade.
Je vais seulement la mettre sur le pont jeudi et remplacer les pièces reçues de JC. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts.
Mon problème de numéro de châssis va être résolu. J'ai eu le numéro directe de la personne en charge de ce genre de problème au ministère. J'ai d< 75€, là ils vont checker l'historique de la voiture et sûrement exiger une refrappe.
Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 Fb_img10
Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 Fb_img11
Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 Fb_img12
Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 Fb_img14
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyMer 14 Oct 2020 - 7:54
Rendez-vous la semaine prochaine avec le contrôleur pour l'inspection du numéro de châssis cheers
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyMer 14 Oct 2020 - 8:00
chez nous les mecs de la DDE ils ont un gilet orange et une pelle pour s'appuyer dessus Laughing
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyMer 14 Oct 2020 - 11:45
Je pense que ce sont des propriétaires d'autres bolides magnifiques mais qui n'ont jamais mis les mains dans le camboui.... Very Happy
Petit cours rapide sur l'ajustement d'un Hilo... j'avais arraché les silent-blocs mon pot juste avant.
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptySam 24 Oct 2020 - 9:31
Ce que je craignais... après vidange j'ai retrouvé ce bout d'alu. Je parie donc sur un bout de piston, peut être de la jupe...
Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 16035210
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptySam 24 Oct 2020 - 15:02
Voilà il est sorti plutôt facilement, ça sera l'occasion de faire un bon coup de nettoyage.
Autopsie de la semaine afin de voir si il y a beaucoup de dégâts.
Si réalésage, il me reste encore une cote Laughing
Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 20201010
Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 20201011
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptySam 24 Oct 2020 - 15:22
Alors moi j'ai la poisse mais toi c'est spectaculaire aussi!!!
Bon au moins tu sauras remonter ton moteur les yeux fermé, un bout de jupe de piston qui casse c'est pas courant quand même..
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptySam 24 Oct 2020 - 16:21
Oui j'ai oublié de préciser dans ma description à l'époque que je suis un poissard.
À vos pronostiques sur l'origine de ce bout d'alu...
Arrondi sur l'extérieur et l'intérieur, trés curieux de démonter.
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyMar 27 Oct 2020 - 10:39
Il y a quand même des bonnes nouvelles !
Le responsable CT du ministère est venu voir ma Mini ce matin. J'ai réussi à sauver le numéro de châssis d'origine et donc il n'y aura pas de refrappe.
Une attestation va m'être délivrée.
J'ouvre le moteur de la semaine, ça sent quand même la jupe d'un piston (reste à comprendre pourquoi).
Je crois que je vais profiter de l'ouverture du bloc pour attirer de la visserie ARP, un renfort de palier central et si j'ai le temps, un équilibrage de l'ensemble mobile.
Pour info Dynamequil, bien connu en Belgique, demande +- 340€ pour tout l'ensemble. Cela fait réfléchir...
Voyez-vous d'autres éléments à envisager ?
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 18 EmptyHier à 16:56
Moteur en cours de démontage. RAS du côté de la culasse et le JDC est nickel.
Par contre pas moyen de sortir le volant moteur malgré une belle chauffe. L'outil n'est pas la version heavy et plié légèrement. Je vais investir dans un autre.
Page 18 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18
» Vends 2 pneus 145x10 neufs
» Austin Mini GT Clubman de Marion THOUROUDE - Les Ecuyers 01 Nov 2014
» Austin Maestro Tandy Campervan
