| Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 | |
+38Houblon3D Gaetan2406 mymini Timini Fred34 SIRNOOZE tom Gooze mesco charlynsane Ale40th Minispirit Sourire Tit Fred Philgood Ulukai555 AnGuSSG Guitou arnaud-offroy GTM63 lotus Bibimini Panger trumpet Fefeu52 Minibob Nop mini90 DFMINI Le chouan fred Miniart Neo-MiNi lodo alexis1300s fred1380 klot Mini4ever86 42 participants |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Jeu 11 Oct 2018 - 10:08 | |
| - charlynsane a écrit:
- Regarde quand meme la masse moteur et la masse caisse, on sait jamais
C'est à dire ? Comment vérifier que ma masse est "correcte ? Côté moteur rien à signaler. Côté caisse, tu parles donc dans le coffre ? Je peux éventuellement gratter un peu. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Jeu 11 Oct 2018 - 10:16 | |
| Hello,
Dans le coffre tu gratte bien la cosse et le fond de coffre et dans le compartiment moteur pareil, on sait jamais, c'est une panne a la con |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Dim 14 Oct 2018 - 18:36 | |
| Problème en partie résolu. Le chargeur de batterie déconnait un peu et j'ai gratté mes points de masse. Elle a démarré nickel. Par contre elle se décharge vite, je dois avoir un perte quelque part, mais comment déceler ?
J'ai voulu câble vite fait mon compte tour Smith pour le tester. Une masse, une fil sur les fusibles, un fil à la bobine et un fil sur le distri. Quand j'ai mis le contact, un fil à cramer (qui va du faisceau à la bobine sur le moins. C'était un bricolage de l'ancien proprio, j'ai refait cela proprement. Maintenant la mini ne démarre plus, est-ce possible de grille une bobine ? |
klot 1071
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Dim 14 Oct 2018 - 20:50 | |
| Relis la notice il y a deux possibilités de branchement. |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Dim 14 Oct 2018 - 21:07 | |
| Je vais la relire à tête reposée |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Dim 14 Oct 2018 - 23:34 | |
| Oui on peut cramer une bobine,
Comme ça je pense pas, mais avec un peu de poisse
Regarde si tu as toujours ton + après contact, si t'as une éteincelle etc.. |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Lun 15 Oct 2018 - 10:02 | |
| ah la poise et moi... Je vais checker ce soir. Je vais repasser en revue une bonne partie du faisceau car j'ai une perte quelque part qui flingue rapidement la batterie. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Lun 15 Oct 2018 - 11:23 | |
| Regarde su t'as pas un autoradio oui un allume cigare, enfin un truc pas d'origine
C'est sans doute ça |
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Lun 15 Oct 2018 - 12:50 | |
| Commence par virer tout les fusibles et regarde si t'as une consommation ... Puis remet-les 1 par 1 ... |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Lun 15 Oct 2018 - 13:04 | |
| Elle combien d’année ta batterie ? Même neuve sans utilisation elle s’use. |
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Lun 15 Oct 2018 - 13:07 | |
| Le premier point vraiment avant tout, contrôle ton alternateur, environ 14V moteur tournant.
Si ton ampoule de témoins de charge ne s'allume pas quand tu mets le contact ton alternateur ne va pas lancer la charge.
Pour la consommation un ampèremètre EN SERIE! |
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Lun 15 Oct 2018 - 13:08 | |
| Effectivement si plus de 4 ans et qu'elle a toujours été déchargée tu peux la changer. |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Lun 15 Oct 2018 - 14:42 | |
| Oui elle est neuve mais de 4 ans donc je pense bien qu'elle est cuite. Mais à l'époque, j'avais déjà une perte quelque part. Je vais checker avec les fusibles.j'ai bien le voyant de charge IGN. Je n'ai pas d'autoradio, ni d'allume-cigare. |
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Lun 15 Oct 2018 - 16:07 | |
| Contrôle la charge au voltmetre avant de cheker les pertes. |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Mar 16 Oct 2018 - 12:55 | |
| Justement je viens de me commander un Smith neuf, ça sera l'occasion... |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Mer 24 Oct 2018 - 14:10 | |
| J'ai reçu mes dernières pièces (enfin dernières je crois) et mon voltmètre. Je vais commander chez AES du câble et les cosses qui vont bien. Je ne suis pas devant la mini mais j'aimerai commander encore aujourd'hui. Quelle section dois-je prendre pour les connectiques de mon voltmètre, ampèremètre et compte tour ?
Merci d'avance |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Mar 30 Oct 2018 - 14:34 | |
| Moteur re-vidangé, je vais m'occuper ce soir du changement des joints de différentiel et du côté du sélecteur de vitesse. En espérant que cela règle mon problème de fuite. Mon dernier gros chantier avant de la mettre sur la route, c'est l'électricité (quelques manos à connecter, des câbles à connecter et surtout une perte quelque part de courant qui vide la batterie rapidement). J'ai mon voltmètre et également ampèremètre à brancher. Si j'ai bien lu, je dois les mettre en série. vous pouvez m'éclairer au niveau du branchement ? Autre problème qui vient de faire son apparition: la pédale d'embrayage est dure et donc impossible d'embrayer. Est-ce qu'une longue immobilisation en est la cause ? Du côté boute de vitesse et embrayage rien n'a signalé avant son immobilisation. Je vais déjà changer cette pièce qui est fendue: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Fittings/2A3601.aspx?0601&ReturnUrl=/shop/classic/Clutch/Fittings.aspx|Back to shop |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Dim 4 Nov 2018 - 9:33 | |
| Joints de différentiel (merde le collecteur bloque un boulon) CHECK - Joint Spy de sélecteur de boîte (fichu goupille) CHECK. Mon problème de fuite d'huile est réglé. Par contre, elle ne veut plus démarrer . C'est reparti pour l'investigation. J'ai un peu plus de 12v à ma batterie donc elle n'est pas morte, l'essence arrive bien. Les bougies sont neuves. Peut être que j'ai tué ma bobine en faisant des banchemnts foireux avec le compte tour ? Je vais regarder si j'ai une étincelle. Edit: je n'ai testé qu'une bougie et je n'ai pas d'etincelle. Bobine neuve HS? Je vais devoir revoir le faisceau et le connexions car c ne me plait pas. Ras le bol de l'électricité ! |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Dim 4 Nov 2018 - 12:09 | |
| Prends dans l'ordre,
-Est ce que tu as du courant qui arrive a la bobine -Est ce que il y a du courant a l'allumeur -Check ton faisceau bougie (et essaie sur les 4 pas une seule)
Ensuite tu pourras déjà voir d'ou ça vient, et switcher un allumeur ou une bobine par exemple |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Lun 28 Jan 2019 - 10:16 | |
| Bonjour à toutes et tous,
J'imagine que je ne suis pas le seul à être passé par là mais dans la vie il faut choisir ses priorités. En ce moment c'est plus les finitions dans la maison et surtout passé du temps avec mon petit bout de 6 mois. Bref peu de temps pour la mini ou alors c'est 5min par ci par là... Ma mini ne veut rien savoir même après un changement des vis platinées et de la bobine. Je perds patience, j'en ai marre de tourner en rond et j'aimerai rouler avec cette année (enfin !). Passer en allumage électronique serait la solution mais j'ai d'autres priorités financières. Je viens donc demander de l'aide à un miniac qui habiterait le Hainaut en Belgique ou le Nord de la France (j'habite à la frontière, la France est à 800m de chez moi). Je ne peux malheureusement pas déplacer le véhicule. L'idée serait d'avoir l'aide de personne bien plus compétente que moi pour la remettre en route afin qu'elle parte en géométrie et au CT. J'ai les outils, enfin je pense tout ce qu'il faut, j'offre les victuailles et éventuellement moyennant €. Si quelqu'un est dispo prochainement (évidemment je consacrerai une journée si il le faut), qu'il me le fasse savoir en MP.
Merci d'avance.
Julien |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Mar 29 Jan 2019 - 8:52 | |
| Je précise qu'il y aura de la bière belge au frais et que mon garage est chauffé |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Mar 29 Jan 2019 - 11:42 | |
| Lol, je suis pas dans le nord mais si tu trouves un mec qui te la fou dans mon atelier je te la redémarre |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Mar 29 Jan 2019 - 20:20 | |
| Ça fait un peu loin mais merci . Je pensais qu'il y avait des Chtis dans l'assemblée |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Mar 29 Jan 2019 - 21:40 | |
| T'emmerdes pas tu revois tous l'allumage, et ce sera réglé
Une bobine neuve, un bon allumeur qui marche, et ça va démarrer si l'essence arrive bien et que t'as de l'étincelle y' pas de raison
Si tu veux tu me passes un coup de fil quand t'es devant ta caisse et je t'aide a trouver le problème |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 Mar 29 Jan 2019 - 22:40 | |
| Oui la solution serait un bon Csi mais comme ce n'est pas ma priorité budgétaire... Niveau bobine, qu'est-ce que je peux y mettre pour avoir de belles étincelles ? |
| Sujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 | |
