Partagez
 Mini4ever86 : Austin Mini E 1982
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
Minispirit
Minispirit
Nombre de messages : 404
Ville : Parlà
Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyMar 30 Déc 2014 - 17:16
Si mon avatar est à jour ! Pilote
Nombre de messages : 1700
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyMar 30 Déc 2014 - 18:08
Tu as raison Alexis, l'esthétique n'est pas au mieux avec cet empilage, l'avantage c'est que tu n'as pas à souder donc montage rapide et aussi beaucoup se méfient des soudures sur les colonnes de direction  (syndrome Senna ? may be  affraid )
J'ai utilisé ça dans la GTM car j'avais besoin de ramener le volant vers moi donc soit de mettre une entretoise (c'est aussi moche) ou de poser ce système bien pratique.
Nombre de messages : 557
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyMar 30 Déc 2014 - 18:13
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyMar 30 Déc 2014 - 18:15
L'avantage aussi c'est que c'est plus simple de revenir à un montage classique en cas de vente ou autre. Une fois que c'est soudé en principe c'est pour la vie cheese
Nombre de messages : 369
Ville : Solre-sur-sambre
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyMar 30 Déc 2014 - 19:34
Je pense effectivement que je vais opter pour la solution de facilité dans un premier temps et voir ce que cela donne esthétiquement et à l'utilisation.
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyVen 2 Jan 2015 - 11:29
Bonne nouvelle j'ai fait un petit tour un mini !
J'ai pu constater des points à améliorer, régler:
- j'avais du mal à la mettre en route et la batterie est rapidement plate.
Sous les conseils de Fred1380 j'ai vérifié mes masses. Comme un boulet j'avais oublié la tresse de masse du moteur à la caisse. Elle démarre au quart de tour. Par contre la batterie de décharge vite je trouve (elle est neuve). Comment vérifier que l'alternateur fonctionne correctement?
- j'ai réglé le ralentit mais c'est sur que le moteur demande un réglage précis (là étant néophyte je vais m'amuser). Je pense que le mélange n'est pas bon. Mais l'aiguille n'est sûrement pas la bonne. Quelle aiguille serait la plus adaptée à ma prépa ?
- Ma mini est trop basse. La route devant chez mes parents est un peu défoncée et le centre est "bombé". J'ai pas tout de suite compris ce qui m'est arrivé mais en regardent sous la voiture, mon maniflow touchait. J'étais pendu lol.
-je dois changer mon câble de choke et revoir celui d'accélérateur car je n'ai pas un bon rappel.
Une petite vidéo pour immortaliser le résultat après 6 ans d'attente (je précise que le ralentit n'était pas réglé, ça s'entend):
Ale40th
Ale40th
Nombre de messages : 197
Ville : la Roche_les Sables
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyVen 2 Jan 2015 - 11:35
Mignon!
J'imagine que tu as prévu des cales, au moins à l'arrière.
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyVen 2 Jan 2015 - 11:50
Ale40th a écrit:
Mignon!
Oui à l'avant et à l'arrière pour que les minilites remplissent bien.
Je vais mettre des tambours large à l'arrière pour déjà gagner.
Je vais passer commande bientôt de tout ce qu'il me faut pour l'élargir.
Il me faut 3cm à l'avant et quasi 5cm à l'arrière
J'ai également en stock des weller en 6x10 que je retaperai un jour.
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptySam 3 Jan 2015 - 16:49
Si tu as un mauvais rappel d'accélérateur et de de starter, il est bien possible que les câbles ont servi de tresse de masse quand la vraie était déconnectée.
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyDim 4 Jan 2015 - 12:47
Oui ils ont servi de tresse de masse, je vais repartir sur du neuf.
Là je suis en plein dans le faisceau électrique qui a été un peu bricolé par l'ancien proprio.
Minispirit
Minispirit
Ville : Parlà
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyDim 4 Jan 2015 - 13:01
Mini4ever86 a écrit:
Ale40th a écrit:
Mignon!
Moi perso je suis pas fan de changer les roulements de roues tous les 4 matins, tu peux aussi virer tes extensions d'ailes ou mettre des groupes 2 et pas mettre de cale...
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyDim 4 Jan 2015 - 17:04
C'est un peu tard et je trouve les group2 classique trop sages.
je préfère les mini élargies.
C'est un éternel débat sur les roulements mais j'ai des exemples concrets de personnes où ça tient bien dans le temps.
Nombre de messages : 1324
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyDim 4 Jan 2015 - 17:09
Le top serait des jantes en 6x10! Je trouve les minilite trop gentilles, j'aurai bien vu des mamba, des revo ou des force avec ces extensions.
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyLun 5 Jan 2015 - 13:35
J'ai des wellers en 6x10 à restaurer en stock.
C'est vrai que je verrai bien des mambas blanches également mais pas le budget.
grosse galère, j'ai arraché de la peinture sur l'avant au niveau du phare gauche. Ma peinture est super cassante, problème de température lors de la mise en peinture ?
la prochaine fois j'économise et je fais faire par un pro.
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyLun 5 Jan 2015 - 18:33
Je pense plus a un probleme de preparation pour ta peinture.
Tu n'aurais pas une photo pour voir?
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyMar 6 Jan 2015 - 14:52
La préparation c'est en partie moi donc cela ne m'étonnerait pas Very Happy. Ok la prochaine fois je laisse faire un pro mais au moins je me rend compte du travail que c'est.
La mini est à 70km de moi la semaine, je posterai une photo samedi.
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyMar 28 Avr 2015 - 22:21
Quelques news de ma Mini après l'avoir mise de côté pour d'autres projets et obligations professionnelles.
J'ai fait quelques tours de roues avec.
La carburation est à l'ouest. J'ai actuellement une aiguille AEM sur le HIF38.
Un réglage carbu s'impose donc et à voir pour la bonne aiguille.
Sous les conseils de Fred, je vais peut être investir dans une sonde AFR pour régler précisément la richesse.
J'ai encore du boulot sur le faisceau.
La batterie ne se recharge pas donc je dois investiguer. Fred m'a conseillé de checker les points de masse avant de démonter l'alternateur et contrôler les balais.
J'ai commandé de nouvelles housses de sièges chez Bruno Onaissi. J'ai hâte de voir le résultat.
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyMar 28 Avr 2015 - 23:44
AEM, c'est une aiguille d'origine ca, c'est trop pauvre avec un re13.
J'aurai plutot vu quelque chose genre AAM, ABY
Nombre de messages : 7626
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyMer 29 Avr 2015 - 7:58
aau , aaa ...
Nombre de messages : 12163
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyMer 29 Avr 2015 - 10:44
AAA... plus connue sous le nom de LOL Wink
Nombre de messages : 1217
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyMer 29 Avr 2015 - 13:16
ou d'andouillette!!! Mort de rire Mort de rire Mort de rire
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyMer 29 Avr 2015 - 15:57
Bref il va falloir que je m'achète un kit d'aiguille si je vous écoute Very Happy.
Ceci dit ce n'est jamais perdu je pense.
Nombre de messages : 12267
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyMer 29 Avr 2015 - 16:20
Je ne sais pas si tu dois en acheter un stock, mais ce qui est certain, c'est que là, tu n'as pas la bonne.
Et un Mail à Calver pour lui demander ce qu'il préconise pour son AAC ?
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyMer 29 Avr 2015 - 20:16
En voilà une idée qu'elle est bonne.
Je vais donc envoyer un petit mail à Keith.
MessageSujet: Re: Mini4ever86 : Austin Mini E 1982   Mini4ever86 : Austin Mini E 1982 - Page 10 EmptyJeu 30 Avr 2015 - 10:59
Mail envoyé... on verra qui est dans le bon Very Happy
Page 10 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
» Sortie en Austin Mini les 28 & 29 juillet 2007
» la Sortie du Patrimoine 2009
» 900 Z1 et 900 KZ
» Pour ou contre les coupes-batteries (Vos avis)
» POET POET 2012
