| différence taille droite JKD | |
+4fred1380 klot DFMINI Minitekno 8 participants |
Minitekno 998
| Sujet: différence taille droite JKD Mar 22 Oct 2013 - 13:11 | |
| Salut a tous j'ai 2 kits taille droite de JKD et j'aimerai voir le quel monté dans ma boite de vitesse .car je n'arrive pas a avoir les bonnes valeurs . donc voici le nombre de dents . 14/31 18/27 22/25 23/22 15/29 19/25 23/22 25/19 j'accepte les coups de fouets |
Minitekno 998
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Mar 22 Oct 2013 - 13:36 | |
| c'est pour un 1380 avec un pont 3.76 |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Mer 23 Oct 2013 - 0:36 | |
| Ca doit te faire ça:
1st: 2,31 2nd: 1,57 3rd: 1,19 4th: 1
1st: 2,54 2nd: 1,73 3rd: 1,26 4th: 1
Après tout dépend de l'utilisation, la bv du haut a les rapports plus rapproché, mais du coup une première très très longue et donc plus difficile pour faire des départs arrêtés. Celle du bas est plus "standard-passe partout", c'est exactement les même rapports que tu trouves chez Minispares. |
Minitekno 998
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Mer 23 Oct 2013 - 8:49 | |
| Merci bien, je ne sais pas encore la quelle montée . La première me tente bien . |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Mer 23 Oct 2013 - 21:46 | |
| Tu comptes faire quoi avec ton auto?
Minitekno 998
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Jeu 24 Oct 2013 - 9:54 | |
| c'est juste pour rouler en campagne |
klot 1071
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Jeu 24 Oct 2013 - 10:43 | |
| Avec le rapport de pont que tu as, prend la première. Sur ma 1275GT donc avec boite d'origine à rapports rapprochés et pont 3.76, la première est trop courte. |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Jeu 24 Oct 2013 - 11:05 | |
| Si tu comptes l'utiliser sur la route, je monterai le 2e choix.... comme ça te voilà bien avancé |
fred1380 1071
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Jeu 24 Oct 2013 - 17:35 | |
| une close ratio de gt ca n'as pas grand chose en commun point de vue rapport avec les rapport close ratio ST de la 2ieme, perso, pour du fast road je monterai la deuxieme egalement |
Minitekno 998
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Jeu 14 Nov 2013 - 10:24 | |
| voilà j'ai choisie le premier set . Les modifications ne sont pas sens difficulté . Obliger de passer l'arbre de train mobile en 18mm . après cette modif , je suis de nouveau coincer car je ne trouve pas de roulement a aiguille diamètre ext:22mm int:17mm profondeur:20mm . |
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Jeu 14 Nov 2013 - 10:35 | |
| attention tu ne peux pas usiner les portées de roulement à l'intérieur du train fixe les aiguilles roulent directement sur la portée, ce qui veut dire que si tu l'usine, il faudra refaire un traitement genre cémentation sinon les aiguilles vont tout te bouffer |
Minitekno 998
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Jeu 14 Nov 2013 - 10:40 | |
| J'ai rien usiner .J'ai acheter sur ebay.uk ...merci les anglais lol .J'ai envoyer un mail a JKD j'attends une réponse. j'en ai marre c'est toujours sur moi que sa tombe les truc bizarre. |
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Jeu 14 Nov 2013 - 10:56 | |
| Comprends pas ton Pb ? Tu as dû monter un axe de train mobile en 18 ( A+ ) à cause de la cage du roulement du pignon de 4 ! C'est bien ça ? Maintenant tu parles du roulement du train fixe ? Le train fixe se monte pas avec des roulements standards soit le long A soit le court A+ ? |
Minitekno 998
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Jeu 14 Nov 2013 - 11:30 | |
| je doit monté le train fixe du milieu sur la photo mais aucun des roulements dit standard ne va . |
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Jeu 14 Nov 2013 - 14:43 | |
| Tu as une référence à donner ?
Minitekno 998
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Jeu 14 Nov 2013 - 15:01 | |
| bizarrement il n'y a pas de référence . |
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Jeu 14 Nov 2013 - 17:41 | |
| Et celui qui est dessus est mort ? |
Minitekno 998
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Jeu 14 Nov 2013 - 18:03 | |
| je n'ai pas de roulement pour ce train là et ce que j'ai (standard) ne vont pas dessus . |
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Ven 15 Nov 2013 - 9:20 | |
| Il y a bien eu des cages autres que standard mini sur certaines JKD, ça doit être un autre standard de taille pour MG ou autre marque mais il faudrait trouver la référence d'origine pour ça !! Et comme JKD ne doit plus exister visiblement faut trouver un anglais qui connaisse bien. Essaye chez swiftune ? Sinon je dois pouvoir te trouver ça d'occasion si tu trouves pas en neuf... |
Minitekno 998
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Ven 15 Nov 2013 - 10:30 | |
| même en occaz j’achète!! |
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Ven 15 Nov 2013 - 10:32 | |
Minitekno 998
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Ven 15 Nov 2013 - 10:57 | |
| déjà regarder Tom et il n'ont pas.Merci |
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Ven 15 Nov 2013 - 13:19 | |
| C'est pas du métrique déjà ! Trouve un vendeur anglais, en lui donnant des cotes précises !
MK1 997
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Ven 15 Nov 2013 - 14:55 | |
| Es tu sur de ne pas avoir de mélange avec du 3 synchros ??? |
Minitekno 998
| Sujet: Re: différence taille droite JKD Ven 31 Jan 2014 - 8:05 | |
| Je reviens sur mon problème de roulement de boite . J'ai eu beaucoup de chance car j'ai trouvé le roulement qui va bien c'est du (18X22X20) quand j'arriverai a lire un pied a coulisse correctement ... .Enfin bref l'histoire là est réglet je n'ai plus qu'a mettre la boite sous le moteur . Problème résolu .Merci a vous . P.S: MK1 les pignons sont bien en 4 synchro . |
