 Valeurs des sondes des SPI
spitfire64
spitfire64
Nombre de messages : 195
Ville : Biarritz
Valeurs des sondes des SPI Empty
MessageSujet: Valeurs des sondes des SPI   Valeurs des sondes des SPI EmptyLun 21 Oct 2013 - 17:53
Bonjour à tous ,
Etant confronté à un problème d'une Mini SPI qui a ete collé au contrôle technique suite problème de pollution .
je vais résumer les choses :
Elle n'a plus son pot catalytique et elle a une ligne sport directe avec un joli pot d’échappement
J'ai changé récemment la sonde de température d'eau suite à un problème et sur la route elle marche nickel sauf qu'elle pollue et elle a le taux de CO à 1?14 au lieu de 0,4
Je suis allé voir un électronicien et pour lui la cause viendrait de la sonde lambda .
Comme j'ai posé une annonce de recherche de tube pour mettre le pot catalytique et j'ai prévu de changer la sonde et avant tout , je voudrais savoir si vous avez les valeurs des differentes sondes de cette MINI SPI , afin de voir plus clairement
Aussi avez vous eu l'occasion de tester cet appareil : http://www.classicautoelec.com/analyseur-de-gaz/574-analyseur-de-gaz-gunson-gastester.html
Je reste ouvert à vos suggestions et conseils .
Minicalement
http://vintageelectriciteeurl.blogspot.fr/2012/06/accueil.html
Ale40th
Ale40th
Nombre de messages : 197
Ville : la Roche_les Sables
MessageSujet: Re: Valeurs des sondes des SPI   Valeurs des sondes des SPI EmptyLun 21 Oct 2013 - 21:05
Remettre le catalyseur pour le contrôle technique est la seule alternative sauf si tu nous cache un moteur de course!
L'écu est prévu pour fonctionner peu polluant avec.
Merde, j'avais pas vu ton job...
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: Valeurs des sondes des SPI   Valeurs des sondes des SPI EmptyLun 21 Oct 2013 - 21:21
re,
Je comprends pas tout entre tes 2 posts sur le sujet.
C'est ton taux de CO à 1,14 ou la valeur mesurée de ta sonde lambda par ton électronicien?
Pour aller dans le sens de Ale40th, sans échappement catalytique, inutile de passer au contrôle légalement.
Je commencerais par cela, échappement conforme et montage de ta sonde neuve car si ce sont les taux que tu donnes, il n'y a rien d'anormal que tu trouves ces taux sans catalytique...
spitfire64
spitfire64
Ville : Biarritz
MessageSujet: Re: Valeurs des sondes des SPI   Valeurs des sondes des SPI EmptyMar 22 Oct 2013 - 6:05
Bponjour,
Cette mini SPI a passé l'examen du contrôle technique et elle a été calée à cause de deux choses :
1/ une rotule de direction hs, ça s'est rien du tout
2/le plus emmerdant c'est la pollution et quand elle est passé son taux de CO était de 1.14 et pour que le contrôle passe il faudrait qu' il soit à 0.4 , dixit le contrôleur !....
Après avoir été voir un électronicien automobile et suite discussion, on a conclu qu'il fallait remettre une ligne d'échappement conforme et avec une sonde neuve d'où mon annonce sur la rubrique recherche car sur cette mini plus de pot catalytique ni les raccords !
Aminicalement
Nombre de messages : 12605
MessageSujet: Re: Valeurs des sondes des SPI   Valeurs des sondes des SPI EmptyMar 22 Oct 2013 - 7:53
pour remettre le cata et la repasser au ct , nul besoin des valeurs des sondes
je vois pas le souci
1.14 c'est quel dalle pour une voiture sans cata , tu le remonte et ce sera probablement bon, sans rien changer d'autre non ?scratch
MessageSujet: Re: Valeurs des sondes des SPI   Valeurs des sondes des SPI EmptyMar 22 Oct 2013 - 8:45
si Mr.Red
Nombre de messages : 5151
MessageSujet: Re: Valeurs des sondes des SPI   Valeurs des sondes des SPI EmptyMar 22 Oct 2013 - 11:23
ouai , j'ai fait la même il y a 3 semaines ...une bo sans cata , au dessus de 1.10 de co et aprés avoir remonté un catalyseur : 0.4 ...
spitfire64
spitfire64
Ville : Biarritz
MessageSujet: Re: Valeurs des sondes des SPI   Valeurs des sondes des SPI EmptyMar 22 Oct 2013 - 11:26
Bonjour,
Certes c'est que dalle 1.14 pour une mini à carburateur mais pour une injection SPI tous les centres de contrôle technique , acceptent dès 0.4 - 0.5 et puis c'est à partir si je ne me trompe pas de 1988 que le seuil de CO change, corrigez moi si je me trompe !
Minicalement à tous
MessageSujet: Re: Valeurs des sondes des SPI   Valeurs des sondes des SPI EmptyMar 22 Oct 2013 - 11:40
c'était une BO injection ...Wink
Nombre de messages : 12703
MessageSujet: Re: Valeurs des sondes des SPI   Valeurs des sondes des SPI EmptyMar 22 Oct 2013 - 15:29
J'avoue être surpris aussi qu'une injection sans cata sorte plus de 1 de CO. Mais si vous le dites, je vous crois. J'aurais sûrement pensé comme Spitfire64 qu'il y avait un problème.
Nombre de messages : 751
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Valeurs des sondes des SPI   Valeurs des sondes des SPI EmptyMar 22 Oct 2013 - 17:00
Voilà pour les mesures, laissé le bordel 1H avant de filer le coup de multimètre.
De gauche a droite :
* Température d'air SPI/MPI
* Température d'eau SPI x2
* Température d'eau MPI
Valeurs des sondes des SPI SondesInjection
http://www.minimaniacalpin.fr
spitfire64
spitfire64
Ville : Biarritz
MessageSujet: Re: Valeurs des sondes des SPI   Valeurs des sondes des SPI EmptyDim 27 Oct 2013 - 19:51
Bonjour ,
Encore merci , j'ai tout noté et testé et tout est ok je vais maintenant essayer de déviser ce maudite sonde lambda afin de voir avec un autre si j'ai une amélioration .
Aminicalement à tous .
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Valeurs des sondes des SPI   Valeurs des sondes des SPI EmptyDim 27 Oct 2013 - 20:50
Colle z'y voir un catalyseur et va z'y voir comme ça (expression grammaticalement correcte en Savoie Mr. Green).
Le CO des carbu c'est 3.5. Ca veux dire qu'elle n'est pas du tout à la ramasse sans cata.
Si le mec est sympa il te fait pas chier (et payer surtout) pour un ou deux A/R pour la pollution ...
MessageSujet: Re: Valeurs des sondes des SPI   Valeurs des sondes des SPI EmptyLun 28 Oct 2013 - 13:12
C'est pas faute de l'avoir déjà dit...
Pourquoi chercher une panne ou il n'y en a pas?
Ale40th
Ale40th
MessageSujet: Re: Valeurs des sondes des SPI   Valeurs des sondes des SPI EmptyLun 28 Oct 2013 - 15:44
Pour tuer le temps!Mr.Red
» Station météo avec sondes extérieures , votre avis?
» nous avons les memes valeurs
» Valeurs actuelles "Montres"
» Nos Montres : ``Valeurs refuges´´?
» Les Sondes LAMBDA
