 encore une question compte tour
Nombre de messages : 2315
encore une question compte tour Empty
MessageSujet: encore une question compte tour   encore une question compte tour EmptyVen 11 Oct 2013 - 21:41
encore une,
je pense pas avoir trouvé la reponse sur le forum.
peut on utiliser (et si oui comment ?) les 2 fils d'origine compte tour sur une BO sur un compteur smiths additionnel.
merci
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: encore une question compte tour   encore une question compte tour EmptyVen 11 Oct 2013 - 22:46
Normalement ca ne devrait pas poser de probleme, pour les fils de memoire il y a un blanc/noir bobine et un vert/orange +apc.
La masse se fait par le circuit imprimé du bloc compteur.
MessageSujet: Re: encore une question compte tour   encore une question compte tour EmptyJeu 30 Oct 2014 - 14:07
hello, pourquoi 3 branchement sur ce GT ?
encore une question compte tour 20141011
et il possible d'ajouter une lampe rupture sur tout les compte tour ?
y a une place pour sur celui là et comment ca se monte et se régle ?
merci
MessageSujet: Re: encore une question compte tour   encore une question compte tour EmptyJeu 30 Oct 2014 - 14:08
arnaud-offroy a écrit:
hello, pourquoi 3 branchements sur ce GT ? 2 mâle et 1 femelle.
et il possible d'ajouter une lampe rupture sur tout les compte tours ?
merci
bh
bh
Nombre de messages : 1671
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: encore une question compte tour   encore une question compte tour EmptyVen 31 Oct 2014 - 8:43
Salut,
Sur les GT, il me semble que le compte tours est monté en série sur le fil d'alim de la bobine.
donc 3 fils 1 entrée, une sortie et la masse.
Wink
MessageSujet: Re: encore une question compte tour   encore une question compte tour EmptyVen 31 Oct 2014 - 19:29
je sais pas, quand j'avais ma GT, je n'ai pas démonté derriere.
je me souviens de l'aiguille yoyo du compte tour.
sur le compteur 1100S, y a les 2 femelles et la masse sur le circuit imprimé.
et sur mon reste de clubman de 1970, j'ai pas fait gaff, c'est un 2 compteurs.
Nombre de messages : 1081
Ville : martot
MessageSujet: Re: encore une question compte tour   encore une question compte tour EmptySam 1 Nov 2014 - 6:53
+apc, -rupteur(contact breakers), masse. Pas de shiftliht et pas réglable.
bh
bh
MessageSujet: Re: encore une question compte tour   encore une question compte tour EmptySam 1 Nov 2014 - 7:52
encore une question compte tour Elec_110
La cosse plate étant le "-",
le n° 14 n'est pas l’éclairage plaque comme écrit sur la RT mais l’éclairage TB
Ce qui confirme le montage en série. Une panne dans le compte tours et c'est la panne totale!
Voila qui mettra tout le monde d'accord!
Wink
Nombre de messages : 541
Ville : Charleroi Belgique
MessageSujet: Re: encore une question compte tour   encore une question compte tour EmptySam 1 Nov 2014 - 9:03
J'ai démonté le bloc compteurs de ma 1275 GT cette semaine pour tenter de réparer le circuit imprimé (problèmes de masses pour l'éclairage compteur et témoin clignoteurs gauche) et il n'y a que deux fils pour la broche ronde et la broche plate. J'ai également un compte tours en réserve sur lequel il n'y a que deux broches.
Pour le problème du compte tours en série sur le circuit d'allumage, n'est-il pas possible de directement court-circuiter les deux broches rondes?
bh
bh
MessageSujet: Re: encore une question compte tour   encore une question compte tour EmptySam 1 Nov 2014 - 9:22
Niet!
MessageSujet: Re: encore une question compte tour   encore une question compte tour EmptySam 1 Nov 2014 - 10:15
en faite, le mieux, c'est de prendre la platine metal avec les inscriptions 1000 - 2000 - .... tours minutes de la GT avec la zone rouge 6500 et la mettre dans un compte tour 1100S? s'il on a pas le faisceau GT.
moi c'est un faisceau de 1970 avec dynamo.
MessageSujet: Re: encore une question compte tour   encore une question compte tour EmptySam 1 Nov 2014 - 11:14
Bon, en faite c'est réglé. mon faisceau est trop vieux, il n'y a pas de branchement pour.
spitfire64
spitfire64
Nombre de messages : 195
Ville : Biarritz
MessageSujet: Re: encore une question compte tour   encore une question compte tour EmptyMar 4 Nov 2014 - 6:13
Bonjour,
Tu peux brancher ton compte tours sur le faisceau de ta mini à la seule condition de modifier le faisceau de l'alimentation de la bobine tout simplement .
Ce type de compte tours fonctionne sur les impulsions émises par la borne + de la bobine et un sesns de montge à respecter sinon il chauffe !
et ton faisceau a les fils pour connecter un compte tours classique ( fil + après contact et fil - bobine )
Tu peux utiliser le + après contact .Et modifier le faisceau + après contact blanc pour brancher ton compte tours .
Je l'ai deja fait mais c'est du travail ...
Aminicalement
http://vintageelectriciteeurl.blogspot.fr/2012/06/accueil.html
» DRO 3 axes plus compte tour universel pour PAC Chinois
» Compte tours sur I,Pad
» Compte tours
» Chrono à un compte tour Seïko Speed-Timer Sport 5 automatique
» panne de compteur et de compte tours
