| [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. | |
+21trumpet Le chouan tom fred Neo-MiNi El Chibro ericpointcom TeamFFF Panger mehariman1 Fefeu52 DFMINI Phil242 jacques arnaud-offroy mini90 Nop Atreillou Malus Jackyenmini leriols 25 participants |
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Dim 17 Nov 2013 - 23:33 | |
- le proprio nous a adressé une lettre nous expliquant que le local ne correspondait pas a nos besoins
Et voilà, il vous a vu arriver et il a flippé... |
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Lun 18 Nov 2013 - 20:12 | |
| t'as tout compris ! pas grave , on reste ou on est !
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Lun 18 Nov 2013 - 21:11 | |
| c'est devenu le petit garage dans l'Âprerie... |
leriols 1071
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Dim 8 Déc 2013 - 19:04 | |
| Ça y est c est full On a dit donc rentré : 10 mini 1 Riley 1 2cv 1 Fiat 500 jardinière 1 Ford focus 1 plateau porte mini 1 plateau porte moto 2 remorques bagagere 1 cul de mini pour faire une remorque |
El Chibro 998
Nombre de messages : 377 Age : 48 Ville : Toulouse (31) Date d'inscription : 05/02/2012
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Lun 9 Déc 2013 - 13:53 | |
| Tout petit ce local! Moi aussi c'est full J'ai rentré... 1 mini |
leriols 1071
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Dim 23 Fév 2014 - 19:47 | |
| Et la MPI, elle en est où _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
leriols 1071
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Dim 23 Fév 2014 - 19:55 | |
- Et la MPI, elle en est où
Avant toute opération faut préparer le bloc ... ça approche. ( mais pas pour le changement de pont) |
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Ven 28 Fév 2014 - 11:20 | |
| de toute façon si le pont est secoué on le changera aussi ! bref , on s'installe doucement mais surement , et mon meilleur ami le tri va avoir de quoi faire car hier j'était parti pour acheter une babiole et je suis finalement revenu bien chargé ! la base je voulais que cette magnifique pointeuse facom en tri finalement j'ai pris aussi son petit frere le tire clou a l'ancienne : et le papa le mig , malgres mon achat récent d'un copie de kempii franchement , a 500e le lot , fallait pas hésiter! le seul truc qui fait chier c'est que pendant le transport j'ai péter 2 boutons du mig : / , va falloir bricoler ou remplacer suivant le cout nop |
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Ven 28 Fév 2014 - 12:51 | |
| Bel achat ... mais c'est très con pour les boutons du mig _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Ven 28 Fév 2014 - 15:41 | |
| Tien en parlant pointeuse j'en ai une remettre en route, je cherche des bras et électrodes et pas trouvé, une idée?
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Ven 28 Fév 2014 - 16:11 | |
| yes à 500 boules, il fallait sauter dessus. manque plus qu'un compresseur 500 l. |
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Ven 28 Fév 2014 - 18:02 | |
| - Neo-MiNi a écrit:
- je cherche des bras
Pas de bras.... pas de chocolat ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Dim 2 Mar 2014 - 19:29 | |
| ça c'est du joli lot!! |
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Lun 3 Mar 2014 - 11:15 | |
| les boutons du mig sont "réparés" , c'est 2 potards sur une platine électronique , donc rien de compliquer a changer , suffit juste de trouver le bon modèle.Par contre je sais pas a quoi servent tout les boutons , y'a des histoires de soudures par point , j'ai imprimé la doc , je fouillerai ca ! Tout a été nettoyer , regraisser , recâblé. Le tire clou fonctionne , je sais pas comment ca soude le clou , mais ca soude , le mig soude aussi , faudrait changer le petit truc qui tiens le câble dans la torche car il est fatigué et qu'a la base c'est un 0.8 et qu'il me faut un 0.6 , mais bon , ca c'est du consommable . J'ai pas tester la pointeuse car la prise en tri est un modèle trop ancien , donc j'attends une nouvelle prise en tri et zou Et faut que je contact quelques fournisseurs pour des électrodes , ca se trouve sur le net mais bon , on sait jamais ! nop |
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Lun 3 Mar 2014 - 11:32 | |
| Pour tout les boutons sur la mienne j'ai le choix avec un bouton de sélection entre la soudure sans limite, c'est toi qui décide du temps de soudure,et, ou par un potentiomètre qui te donne un certain timing de soudure. Pas de réglage de puissance, c'st le timing qui dicte le plus ou moins épais. |
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Lun 3 Mar 2014 - 18:40 | |
| moi j'ai un réglage de puissance , un de vitesse de fils , jusqu'à la facile , en plus y'a un tableau qui conseil les vitesses et puissance en fonction du fils et de l'épaisseur de tole a souder , et j'ai 2 potars , un qui choisi le mode de fonctionnement , apparemment continue , chainette et point , et le deuxième potard va régler apparemment la duré des point ou chainette si j'ai bien tout compris , faut vraiment que je lise la doc ! après j'ai eu une bonne et une mauvaise nouvelle chez mon fournisseur , la bonne: c'est que j'ai le tube contact en 0.6 (c'est monté ) , a 10e les 10 , faut pas s'emmerder ! la mauvaise : les électrodes pour la pointeuse ne sont plus au tarif 2014 facom :/ , donc c'est parti pour le fouillage du net ! nop |
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Lun 3 Mar 2014 - 19:01 | |
| A mais je donnais les infos sur la pointeuse moi Il à l'air bien ton mig avec les muti réglage, top pour se paumer. |
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Lun 3 Mar 2014 - 19:47 | |
| Sur la pointeuse j'ai juste un réglage de durée , durée donner par un tableau en fonction des épaisseurs de toles
Nop |
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Lun 3 Mar 2014 - 21:00 | |
| - Nop a écrit:
- Sur la pointeuse j'ai juste un réglage de durée , durée donner par un tableau en fonction des épaisseurs de toles
Nop La durée, c'est pas compliqué, tu montes jusqu'à l'étincelage et tu reviens d'un chouilla. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Lun 3 Mar 2014 - 21:09 | |
| j'ai le même poste à souder ! sauf qu'il est jaune et qu'il sous la marque sauvageau . ça fait 12 ans que je l'ai , jamais eu de problème , hormis le circuit imprimé que j'ai du étamer pour avoir la continuité par endroit ! sinon , c'est une Rolls ce bordel ... ça soude à merveille ! effectivement , les deux petits boutons c'est pour le mode semi-auto , c'est pour souder en point de chaînette automatiquement , sans avoir à lâcher le bouton à la torche ... mais , je ne m'en sers pratiquement jamais ... c'est du bon matos tous çà ! super |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Lun 3 Mar 2014 - 22:05 | |
| Quand les mords sont rouges c'est bon! |
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Dim 9 Mar 2014 - 8:33 | |
| je me suis fabriquer le chassis de mon nouvel etabli , bon le plateau sera un peu haut au final (92cm) mais au moins il sera a ma taille ! j'ai pour l'occasion jouer avec junior (mon mig , pas mon fils!) et ca soude plutot pas mal je trouve que je manque un poil de pénétration , mais apres tout , c'est du 0.6 et les tube doivent faire pas loin des 2mm d'épaisseur , j'aurai du charger au 0.8 mais j'en avais pas sous le coude , apres faut que je reprenne le coup , ca fait un bail que j'avais pas jouer avec un mig de ce calibre donc au final je vais revendre mon petit telwin inverter qui meme si il va super bien ne peut égaler la polyvalence du SAF en tri! nop |
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Dim 9 Mar 2014 - 9:12 | |
| Bref, t'as fait un truc moche ... et t'en es fier _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: [Garage] Nop & Leriols : Le petit garage dans la prairie. Dim 9 Mar 2014 - 9:21 | |
| Voilà Nop |
