| Tête de cardan déboitée | |
| Sujet: Tête de cardan déboitée Lun 22 Juil 2013 - 22:02 | |
| Le problème est d'hier. Programme montées historiques (6) de 2,5 km chacune.Fin de la dernière, bruit de sirène et à-coups. Ce matin essais, bruits intermittents et ça avance au ralenti et sur place avec un peu de tours, diagnostic: embrayage out. Début démontage de la cloche seule (je n'ai pas envie de sortir le groupe) et je m'aperçois qu'un disque tourne librement petite frayeur car je pense que l'autobloquant est out donc ça va coûter ! En regardant un peu mieux le disque tourne et pas l'arbre de transmission qui se balade en latéral. Vue de la pièce malade, circlip évaporé ! Au montage, j'avais mis un solide coup de maillet en bout d'arbre et tiré ensuite pour voir si ça tenait. C'est un arbre qui va sur du Hardy Spicer.Les cannelures côté tête de cardan sont intactes. Que faire pour que ça ne se reproduise pas et surtout à un mauvais endroit pour se sortir |
| Sujet: Re: Tête de cardan déboitée Lun 22 Juil 2013 - 22:09 | |
| bizarre bizarre
autant le circlips en fil de fer n'est pas d'une grande résistance, mais de là à déchausser ...avec l'autobloc forcément ça doit grogner méchamment, mais est ce que tu n'as pas des bras inférieurs rallongés qui feraient que tes cardans travaillent tres étendus ? |
| Sujet: Re: Tête de cardan déboitée Lun 22 Juil 2013 - 22:38 | |
| J'ai des bras inférieurs sur rotules unibal, mais pas avec un carrossage énorme, -1.5 °. L'autobloquant est réglé dur et balance des à-coups sévères en maneuvre mais se fait oublier quand sa roule. Du côté intérieur (boîte) les Hardy Spicer ont pas mal de débattement, donc rien ne force en latéral. |
fred1380 1071
| Sujet: Re: Tête de cardan déboitée Mar 23 Juil 2013 - 7:39 | |
| il y a pas vraiment de solution, pour moi le clip a été abimé au montage, j'ai jamais eu un cardan qui se deboitait meme avec un autobloc, par contre, monte les arbre renforcé, sinon, un jour il cassera a la gorge pour l'autre clips
Malus 1071
| Sujet: Re: Tête de cardan déboitée Mar 23 Juil 2013 - 7:53 | |
| D'ailleurs ces clips on remonte les deux en neufs à chaque déboitage de la tête ou que celui de l'extérieur? |
| Sujet: Re: Tête de cardan déboitée Mar 23 Juil 2013 - 7:55 | |
| Donc pas rassurant tout ça. Est ce qu'il a plusieurs qualités de clips ? Pour la casse à l'emplacement du clip carré, c'est peut-être moins risqué pour moi car les cardans ont un angle maxi de travail très faible, le train AR ne fonctionne quand vertical et encore sur peu de débattement. Autrement les arbres renforcés, chez qui ? pour éviter une chinoiserie encore plus fragile. |
| Sujet: Re: Tête de cardan déboitée Mar 23 Juil 2013 - 12:48 | |
| - GTM63 a écrit:
- .Fin de la dernière, bruit de sirène et à-coups.
Ce matin essais, bruits intermittents et ça avance au ralenti et sur place avec un peu de tours, diagnostic: embrayage out. du coup , t'es bien sur que l'embrayage est dead ... quand l'arbre c'est déboîté ; l'autobloc à du manger chaud ! |
| Sujet: Re: Tête de cardan déboitée Mar 23 Juil 2013 - 14:25 | |
| Le truc m'est arrivé à la fin de la dernière montée, je n'ai donc pas trop fait de mal, enfin j'espère. Je croyais à l'embrayage, tout en doutant un peu, un double grey et un fritté 4 patins si vite flingués ?!... |
| Sujet: Re: Tête de cardan déboitée | |
