 Probleme compte tours
Nombre de messages : 1334
Probleme compte tours Empty
MessageSujet: Probleme compte tours   Probleme compte tours EmptyDim 25 Aoû 2013 - 22:29
Slt à tous,
Je viens d'acheter un compte tours Véglia pour la mini (il vient d'une inno 1300) et j'ai un petit soucis:
Quand je branche le compte tours la voiture refuse de démarrer... le branchement est bon Rta et divers schéma a l'appui.
Petit test: je débranche le "-" rupteur sur le compte tours, elle demarre...!
Bref mon compte tours a un problème. Si quelqu'un a une idée...
Merci!Very Happy
Nombre de messages : 5153
MessageSujet: Re: Probleme compte tours   Probleme compte tours EmptyLun 26 Aoû 2013 - 12:03
probablement , le compte tour qui court-circuite le rupteur ( et la , le gars a un allumage electro ...fail !)
MessageSujet: Re: Probleme compte tours   Probleme compte tours EmptyLun 26 Aoû 2013 - 13:00
Tu rigoles mais justement mon allumeur est un electro, et je viens de lire un sujet sur l'incompabilité des allumeurs electro avec certains compte tours...Razz
antgomez
antgomez
Nombre de messages : 180
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Probleme compte tours   Probleme compte tours EmptyLun 26 Aoû 2013 - 15:54
salut
le compte tours a besoin de l'info régime, soit tu le prends sur la commande (le rupteur) soit sur la bobine
si tu as un allumeur electronique, le compte tours branché sur le rupteur, il prend peut etre un peu trop de "puissance" sur l'allumeur
si c'est le cas, déplace le fil sur la commande bobine
a+
antoine
Nombre de messages : 12703
MessageSujet: Re: Probleme compte tours   Probleme compte tours EmptyLun 26 Aoû 2013 - 16:11
Sauf que comme c'est le même fil, que tu te prenne d'un coté ou de l'autre, je ne vois pas ce que ça va changer.
Un montage avec transistor pour isoler ? M'enfin ça c'est la théorie ... la pratique c'est que tu vas remettre ton compte tour sur LBC et que t'en trouveras un autre qui fera pas chier Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Probleme compte tours   Probleme compte tours EmptyLun 26 Aoû 2013 - 19:33
Moi aussi j'aime la simplicité!
Un pote ma dit qu'il s'agirait peut etre d'un probleme de condansateur dans le le compte tours, blablalbla...donc je vais lui amener on ne sait jamais, un composant c'est souvent pas cher.Wink
Sinon pour la petite histoire est ce que tout les compte tours sont compatible avec les allumeurs electro?!study
Nombre de messages : 1893
MessageSujet: Re: Probleme compte tours   Probleme compte tours EmptyLun 26 Aoû 2013 - 20:05
Non, c'est clair et net, certains compte-tours ne peuvent pas fonctionner avec un allumage électronique alors que d'autres comme le Smiths acceptent tout.C'est souvent une question de couplage, avec le Smiths il est électromagnétique (comme un transfo) donc tout se qui se passe avant, rupteur ckassique, effet Hall, infra-rouge il s'en fout et il a l'avantage d'être moins faux en indications.
Le Véglia, c'est très souvent une merde infâme et les VDO peuvent s'adapter.
MessageSujet: Re: Probleme compte tours   Probleme compte tours EmptyLun 26 Aoû 2013 - 20:15
Merci pour toutes ces infos!Wink
MessageSujet: Re: Probleme compte tours   Probleme compte tours EmptyLun 26 Aoû 2013 - 20:25
Tu en vois passés des fois avec la mention électronique.
Edit : c'est marqué sur la façade.
MessageSujet: Re: Probleme compte tours   Probleme compte tours EmptyLun 26 Aoû 2013 - 20:31
Pour qui la question ?
MessageSujet: Re: Probleme compte tours   Probleme compte tours EmptyLun 26 Aoû 2013 - 20:36
Y a pas de question Mr. Green
MessageSujet: Re: Probleme compte tours   Probleme compte tours EmptyLun 26 Aoû 2013 - 20:50
L'edit a bien éclairé... Very Happy
La plupart des compte-tours sont notés "électronique" mais cette désignation ne les rend pas compatibles avec l'allumage du même nom.
MessageSujet: Re: Probleme compte tours   Probleme compte tours EmptyLun 26 Aoû 2013 - 21:26
Ah ok. Le mien est un veglia ça devrait pas le faire. En même temps il est neuf acheté 15€, je prends pas de risques.
antgomez
antgomez
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Probleme compte tours   Probleme compte tours EmptyMar 27 Aoû 2013 - 5:47
salut
oui oh grand moderateur!, c'est le meme fil sur un allumage classique mais il semblerai que ce soit un allumeur electronique et entre le rupteur et la bobine il y a un module
mais la solution LBC n'est pas mal
a+
antoine
MessageSujet: Re: Probleme compte tours   Probleme compte tours EmptyMar 27 Aoû 2013 - 8:49
Et depuis quand y-a-t-il un module d'allumage entre un allumeur électronique et une bobine ? Tu confond avec un allumagé géré par un calculateur.
antgomez
antgomez
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Probleme compte tours   Probleme compte tours EmptyMar 27 Aoû 2013 - 9:05
salut
il n'y a pas eu des allumeurs avec un module sur le coté pour les cooper carbu des années 90 ?
mais il est vrai que le signal du rupteur ne sortait pas de l'allumeur.
a+
antoine
MessageSujet: Re: Probleme compte tours   Probleme compte tours EmptyMar 27 Aoû 2013 - 9:07
Il doit parler de l'ampli sur le distributeur, mais je vois pas bien comment prendre le signal avant celui ci
» compte tours VDO viewline, probleme de connection
» Plus de compteur de vitesse et plus de compte-tours. Une idée ?
» panne de compteur et de compte tours
» Compte tours sur I,Pad
» Compte tours
