Partagez
 Barre anti-roulis arriere
Nombre de messages : 2313
Barre anti-roulis arriere Empty
MessageSujet: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyVen 23 Aoû 2013 - 7:11
hello,
besoin d'aide ou plutôt de dimension pour reproduire des éléments manquants
voilà ce que j'ai acheté :
Barre anti-roulis arriere $T2eC16FHJHQFFhsTfuqQBSB-nmMtJQ~~60_12
Barre anti-roulis arriere $(KGrHqFHJBMFICmF4!VtBSB-n5IUSg~~60_12
Barre anti-roulis arriere $T2eC16NHJIgFHR50!Y03BSB-oIlMfQ~~60_12
merci
Pas besoin de critique, plus d'explication, j'y connais rien en barre anti roulis.
Nombre de messages : 1705
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyVen 23 Aoû 2013 - 9:08
Pas très facile ton affaire, il faut déjà positionner les paliers alu sur ton chassis et ensuite faire des biellettes
qui vont se fixer sur les bras de suspension.Les trous sur les couteaux latéraux c'est pour régler la dureté,
plus dur en accrochant les biellettes au plus près de la barre et plus souple au plus loin.
L'adaptation d'une barre est délicate, on a vite fait de dégrader la tenue de route alors qu'on cherchait le contraire
Nombre de messages : 12288
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyVen 23 Aoû 2013 - 10:18
Il ne manque que les platines et les billettes, non ?
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyVen 23 Aoû 2013 - 18:23
oui, il manque ces pièces là.
surement facile à trouver ou reproduire.
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyVen 23 Aoû 2013 - 19:01
Barre anti-roulis arriere Kad10
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyVen 23 Aoû 2013 - 20:09
Là tu peux te détromper, c'est le système qui se reprend sur les flasques de tambour, les dimensions sont très précises autrement tu te retrouves en suspension bloquée (hyperstatique).
Si c'est mal monté ,c'est suspension de charrette ou casse directe des biellettes.
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyVen 23 Aoû 2013 - 21:58
Heu, nan, vu qu'il y a des biellettes, je vois pas comment ça pourrait être hyper statique. La seule mesure précise, c'est la distance entre les 2 trous... Neutral
manu87220
manu87220
Nombre de messages : 511
Ville : Boisseuil
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyMar 27 Aoû 2013 - 12:05
http://clubman-de-france.forumpro.fr/t332p225-la-renaissance-du-clubmanu87220
en page 16, il ya une toff de celle que j'avais sur mon GT. On ne sait jamais , cela peut t'aider.
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyMar 27 Aoû 2013 - 12:58
J'avais zappé ta remarque, tu as entièrement raison, je me suis ramassé parce que j'ai confondu avec un autre type qui fonctionnait bien sur un débattement de suspension très réduit et qui devenait scabreux sur une plus grande élongation d'où des côtes précises.
J'ai essayé de retrouver le dessin mais ça date un peu !
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyMar 27 Aoû 2013 - 14:40
Tu as cette solution aussi, l'écrou où est fixé ta biellette sert aussi à fixer l'amorto.
Barre anti-roulis arriere Dsc_0011
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyMar 27 Aoû 2013 - 15:32
La vis doit se changer autrement elle est trop courte pour empiler la chape d'amortisseur et la rotule de biellette.
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyMar 15 Oct 2013 - 12:24
hello, j'ai trouvé ca :
chez MSE performance :
il y a les le male et femelle mais la taille m5-6-7-8 ?
http://cgi.ebay.fr/M8x1-25-RH-LINKAGE-MALE-ROD-END-ZINC-PLATED-/130516212534?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1e635f5b36
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyMar 15 Oct 2013 - 13:36
Sauf que, "ne pas utiliser pour une liaison de suspension" c'est vrai que du diamètre 8 affraid
Nombre de messages : 4738
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyMar 15 Oct 2013 - 19:05
mais non , on parle pas de triangle de suspension mais d'une pauvre barre stab er ... 8 mm çà fait largement l'affaire !
Nombre de messages : 578
Ville : Le Mans
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyMar 15 Oct 2013 - 19:55
Oui je confirme 8 c'est largement suffisant, nos biellettes de BAR aussi bien ar que Av cette saison en rallycross RX était en 8mm et ça a largement fait la saison.
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyMer 16 Oct 2013 - 8:47
Si c'est pour raccorder une barre de 15 de diamètre, à la rigueur je veux bien, déjà avec ce diamètre elle sert à rien Smile
Mais pour une barre plus grosse, perso je ne monterais pas du 8, me retrouver avec des tiges filetées qui font 6 à fond de filet, non !
Après chacun fait comme il veut mais déjà des rotules en pouces avec du filetage fin c'est mieux.
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyJeu 17 Oct 2013 - 17:14
On ne voit pas bien sur la photo.
La biellette est mise sur la vis d'origine, ensuite viens se viser une rallonge qui fixe la biellette et qui à en sont bout une vis pour pouvoir mettre l'amorto.
Aucuns problèmes donc.
Wink
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyJeu 17 Oct 2013 - 17:27
Je trouve celà pas mal comme montage.
C'est à toi Néo-Mini?
Ca vient d'où et as-tu d'autres photos?
Merci Wink
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyJeu 17 Oct 2013 - 18:02
c'est provenance KAD et ce n'est pas à moi j'aide un jeune à monter sa mini mais j'ai fais un marbre de sa barre.
Je n'ai pas de photos là sous la main pour le moment.
Voilà la barre en question :
http://www.datch.fr/fr/1019141-barre-antiroulis-kad-arriere-beam-axle-p-11111.html
Nombre de messages : 1218
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyJeu 17 Oct 2013 - 18:07
c'est bien ta barre, mais elle se monte uniquement avec un berceau type allegé, c'est a dire que la partie av du berceau arr, car si tu rallonges la fixation de l'amortisseur ça passe plus avec un berceau normal Mad
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyJeu 17 Oct 2013 - 18:10
Neo-MiNi a écrit:
La biellette est mise sur la vis d'origine, ensuite viens se viser une rallonge qui fixe la biellette et qui à en sont bout une vis pour pouvoir mettre l'amorto.Wink
OK, Néo, tu as raison c'est une rallonge, d'ailleurs pour le système home-made on peut utiliser comme rallonge celles des élargisseurs de voie en 30 mm, il suffit de les couper pour adapter à la largeur de la chape d'amortisseur.
Et là c'est 2 rotules de 3/8-24 ça fait déjà plus sérieux Smile
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyJeu 17 Oct 2013 - 18:16
Sur un normal ça se monte aussi en échancrant le berceau jusqu'au renfort, c'est pas un problème cette partie ne travaille qu'en traction et avec ce qui reste il y a de la marge.
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyJeu 17 Oct 2013 - 18:39
Ah oui, ça explique pourquoi on en voit moins des comme ça.
Elle fait un peu moins bricolage que l'autre modèle de chez KAD.
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyJeu 17 Oct 2013 - 18:55
je pense qu'il faut arreter d'inventer l'eau chaude, c'est pas pour ce que ça coute en neuf, sur ma cooper's j'ai une mini spares  (c-ajj4008)et ça va trés bien, et ça coute moins de 200€
Nombre de messages : 3596
MessageSujet: Re: Barre anti-roulis arriere   Barre anti-roulis arriere EmptyVen 18 Oct 2013 - 9:33
je suis d'accord, les biellettes tu les commandes chez minispares (puisque en fait c'est déjà une minispares que tu as!) et ton affaire est réglée....Rolling Eyes
» Barre anti roulis AVANT
» barres anti roulis
» Anti-emmêleur coudé
» Pression des pneus sur un trike et cyclo camping...
» Le vol de vélos à Antwerpen Belgique
