 [vds] taille droite + bloc A
MessageSujet: [vds] taille droite + bloc A   Mer 17 Juil - 15:01
Je me sépare de ma deuxieme boite taille droite
je me sépare aussi du pont avec diff autobloc tranX 45/45 avec pont JKD (mais pignon de pont marqué) + 1 pont autre pont.(faut que je regarde quelle rapport c'est.)
avec sorties hardy spicer. 400e
la pignonnerie est nickel, avec syncro renforcés 400e
Hardy spicer (coté cardan) bon état 130e
bloc Inno 11 goujons cote origine a réaléser tout propre + vilo + bielles 350e
Nombre de messages : 583
Ville : 78
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Mer 17 Juil - 15:20
On voit pour les hardy
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Mer 17 Juil - 15:24
yep t'inquietes! Wink
Nombre de messages : 11950
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Mer 17 Juil - 17:16
tu peux m'en dire+ sur ta boite
quelle origine ?
remote ou rod change ?
d'où ça vient ?
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Mer 17 Juil - 17:17
4 syncro remote, je sais pas d'ou ça vient, jamais monté ou très peu. elle est démontée donc je peux faire des photos sans soucis.
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Mer 17 Juil - 17:19
envoie les photos Wink
t'es déjà monté dans le coin ou c'est à venir ?
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Mer 17 Juil - 17:24
Mr.Red , trop tard, faudra ajouter du port!! je finance les raparations / préparations / restauration de la nouvelle caisse là!!!
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Mer 17 Juil - 18:24
ta cascade, quel rapport? A ou A+, et elle est dans quel etat?
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Mer 17 Juil - 19:16
cascade A 1:1, très bon état.
la boite est une Jack knight. elle est d'occase
voici les photos
la cascade
la boite
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Jeu 18 Juil - 9:40
voici des photos du diff complet et des hardy spicer :
je peux faire l'ensemble complet à 500e port compris
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Jeu 18 Juil - 10:25
ah ouais mais y a que la pignonerie de boite là, pas le boite complète !
tu peux me donner les ratio des pignons
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Jeu 18 Juil - 10:33
ah ben oui! mais si tu veux une boite complete 22G1128, j'en ai une aussi!
je vais compter le nombre de dents si tu veux....Wink
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Jeu 18 Juil - 10:40
nan la boite je l'ai , j'ai juste été surpris parce que l'annonce était tournée de telle façon qu'on avait l'impression que tu vendais la boite complète
compte moi les dents, si c'est un ratio kivabien je te la prend avec la cascade
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Jeu 18 Juil - 10:41
la cascade est déjà réservée!!
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Jeu 18 Juil - 14:13
cascade vendue
culasse 11 goujons vendue
rampe haute levée vendue
pipe hs4 vendue
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Jeu 18 Juil - 14:29
ok pas grave j'en ai déjà une , tiens moi au jus pour les rapports de boite
MK1
Nombre de messages : 142
Ville : Paris
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Jeu 18 Juil - 16:34
à 99%, ces pignons sont du Jack Knight. Les rapports sont les ceux du "special tunning" de BMC. Je ne l'ai plus en tête, voir les ratios de MMS, ce sont les mêmes.
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Jeu 18 Juil - 18:08
2.54/1.73/1.22/1.00
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Jeu 18 Juil - 19:46
Je trouve pas ça moi!
Train mobile : 29 - 25 - 22 - 19
Train fixe : 15 - 19 - 23 - 25
Ce qui fait 1.93 - 1.31 - 0.95 - 0.76
Nombre de messages : 7594
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Jeu 18 Juil - 20:13
déja , si la 4 est pas a 1 , arrête tout , c'est pas une boite de mini !!! maintenant que t'as bien flipé , regarde comment le mouvement se propage dans la boite et refait tes calculs
Nombre de messages : 1072
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Jeu 18 Juil - 20:22
Dis donc avec l'argent des ventes tu iras t'acheter des gants neuf! Laughing
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Jeu 18 Juil - 20:42
Olaaa, j'ai juste compté les dents moi!
Et fait le rapport vite fait entre les pignons qui était les un en face des autres!
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Jeu 18 Juil - 21:00
ton pignon d'entree fait tourné ton train fixe, et ce train fixe fait tournée ton pignon de 1, 2 ou 3, ta 4 est en prise directe
donc dans ton cas on a, 19/25 pour le 1st motion/train fixe
pour la 1 on a 29/15
pour la 2 on a 25/19
pour la 3 on a 23/23
ca donne bien 2.54, 1.73, 1.22, pour la 4 tu bloques l'arbre d'entrée sur l'arbre de sortie, et c'est bien les rapport ST qui vont bien
http://www.minispares.com/product/Classic/Gearbox/S_Cut_gears/Gear_Kits/C-AJJ4014.aspx?150502&ReturnUrl=/shop/classic/Gearbox/S~Cut~gears/Gear~Kits.aspx|Back to shop
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Jeu 18 Juil - 21:12
Oui merci, j'ai recherché un peu et en effet mes calculs tombent aussi la dessus. J'avais jamais fait ! Merci!
MessageSujet: Re: [vds] taille droite + bloc A   Ven 19 Juil - 9:10
rhoooo c'est le seul qui était devant mes yeux!! Mr. Green
