 regulateur de tension
Nombre de messages : 7665
regulateur de tension Empty
MessageSujet: regulateur de tension   regulateur de tension EmptySam 6 Juil 2013 - 19:02
quelqu'un connait il la ref du régulateur de tension accrocher a l'ar des compteur centraux ?
j'ai la flemme de fouiller les méandres de ms
Nombre de messages : 5153
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptySam 6 Juil 2013 - 20:27
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptySam 6 Juil 2013 - 20:46
merci , j'était parti sur regulator ...
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptySam 6 Juil 2013 - 21:28
ouai , j'ai tapé aussi voltage regulator , en premier ... pas trouvé grand chose , et après je me suis dit : "de toute façon , c'est pas un régulateur" ... c'était voltage machin ou truc quoi , mais j’arrivais pas à mettre un mot rosbeef la dessus ... du coup j'ai mis que voltage ... et je suis tombé dessus !Razz
Nombre de messages : 377
Ville : Toulouse (31)
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyDim 11 Aoû 2013 - 21:57
Je déterre le sujet, pour une petite astuce si vous cramez vos régulateurs de tension.
L'idée est de virer le bilame et le bobinage de l'age des cavernes pour les remplacer par un régulateur électronique.
La référence du composant est L78S10CV. Il existe d'autres références chez d'autres fabricants.
ça coûte 2€ pièce et délivre 10V régulé, pour un max de2A.
Patte de gauche entrée 12V.(ça peut prendre jusqu'à 35V en tension d'entrée max, ça laisse de la marge par rapport aux variations de l'alternateur)
Patte du milieu masse, qu'on peut couper, le corps faisant masse si on le visse dans le boitier d'origine.
Patte de droite sortie 10V.
regulateur de tension 20130810
regulateur de tension 20130811
Nombre de messages : 5550
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyDim 11 Aoû 2013 - 22:11
Bravo et merci pour cette info Wink
Nombre de messages : 968
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyDim 11 Aoû 2013 - 22:30
+1, merci a toi !
http://voitures-anciennes.forumactif.org/
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyDim 11 Aoû 2013 - 23:06
Merci fab pour l'astuce. Vous pouvez lui faire confiance sur ce genre de truc. C'est une partie de son Taf.
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyLun 12 Aoû 2013 - 8:58
surtout que celui fourni par ms n'as pas de patte de fixation , et donc faut bricoler quoiqu'il arrive !
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyLun 12 Aoû 2013 - 17:04
Depuis le temps que je voulais analyser la tension. C'est du 10v pile poil ?
Tu y colles pas un p'ti condo a ton 78 10 ?
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyLun 12 Aoû 2013 - 17:29
Oui, pile 10V, pas besoin de condo. Si c'est pour du déparasitage, quand tu vois la gueule de ce qu'il y avait avant dans le boitier, ils se sont pas pris la tête! Mr. Green
Pour genre de régulateur, la ref. varie en fonction du voltage que tu veux, ainsi que l'ampérage. Il y a toute une gamme de voltages, la ref du composant varie en fonction du voltage( l78s05, l78s10 etc... )et la lettre du milieu fonction de l'ampérage max.
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyLun 12 Aoû 2013 - 20:04
Oui, je connais. Et la serie 79, c'est pour les réf positive. Je sais pas si les compteurs de Mini avec le + a la masse sont identique...
J'avais l'habitude des 7815 et 7915 pour les 741... lol
PeterMan
PeterMan
Nombre de messages : 546
Ville : Morbihan, près de La Gacilly
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyMer 5 Mar 2014 - 7:13
Salut El Chibro, une question bête: pourquoi 10v en sortie et pas 12v ?
Nos accessoires ne fonctionnent pas en 12v ?
Vous constaterez que je n'y connais rien en électronique... Rolling Eyes
merci.
A+PeterMan
http://www.minimaniacalpin.fr
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyMer 5 Mar 2014 - 10:39
C'est tout simplement la tension délivrée par le régulateur d'origine.
Les instruments sont alimentés en 10v.
Après rien n'empêche de mettre un autre regul qui délivre 12V continu pour autoradio etc...
PeterMan
PeterMan
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyMer 5 Mar 2014 - 12:10
Ben comme ça j'en apprends une !  Confused
Merci pour ta réponse.
A+ PeterMan
PeterMan
PeterMan
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyMer 5 Mar 2014 - 12:46
J'ai rêvé ? Shocked
Il n'y avait pas une photo du montage dans le post ??? Crying or Very sad
PeterMan
PeterMan
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyMer 26 Mar 2014 - 18:08
Bon, étant une bille en électronique, pouvez vous me dire comment connecter le + et le - du régulateur électronique sur ce modèle ?
E,I et B !!!  ....c'est quoi ?
regulateur de tension Img_2013
Merci d'assister un bon à rien  Embarassed
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyMer 26 Mar 2014 - 18:32
Le + arrive sur la patte à droite sur la photo, le + régulé sort sur les deux pattes de gauche tu peux brancher 2 instruments.
PeterMan
PeterMan
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyMer 26 Mar 2014 - 18:43
Donc "E" et "I" sont ensembles en sortie .
Mais pas de - ???
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyMer 26 Mar 2014 - 19:04
D'origine:
E: "-"masse
I: instrumentation
B: +
PeterMan
PeterMan
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyMer 26 Mar 2014 - 19:25
Ok donc on a bien:
un + en entrée "B"
un + régulé "I"
et une masse "E"
 Question Question Question
Nombre de messages : 12703
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyMer 26 Mar 2014 - 19:48
B c'est battery et E earth, I instrument.
PeterMan
PeterMan
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyMer 26 Mar 2014 - 19:52
Nul en électronique et pas futé en anglais....
Merci à vous tous !
Je soude  cheers
» Regulateur de tension
» regulateur de tension 220 v
» régulateur de tension
» Nécessité d'un régulateur de tension,
» stabilisateur ou regulateur de tension
