j'ai décider de passer à autre chose, trop de bagnoles, pas assez de temps pour m'en occuper, trop de pièces partout, bref....j'ai fait mon choix.
je met donc en vente ma mini grise AVEC mes jantes forces Racing.
je roule plus avec, elle n'a plus le CT et un 1000 dedans.
pour les détails :
- mini 1000 de 88
- bras inf. réglables avec sb poly
- tirants de chasse réglables avec sb poly
- berceau avant refait
- kit de sb rigide berceau avant
- durites aviation
- kit de freins a disques de cooper S en 7,5"
- durite aviation embrayage
- radiateur neuf
- maitre cyl de frein neuf
- maitre cyl d'embrayage et récepteur neufs
- kit-hilo avant seulement
- grille alu
- vitrage poly carbonate
- portes allégées avec peau carbone
- arceau sparco homologué FIA avec autocollant d'homologation etc...
- sièges omp ECO Road
- harnais 3" 4pts boucle avia sabelt
- boite weber en alu
- visserie titane
- stage 1 neuf.avec collecteur freeflow
- flip en tole.
- pièce carrosseries pour boucher les parties corrodées (pas grand chose, un morceau de plancher, un morceau de seuil de porte, un morceau de baie de pare brise, un morceau derrière un feu arrière.)
- etc....
elle n'a pas de CT, le berceau ar. est a refaire car je l'avait remplacer pour la revendre d'origine
Bonne base pour faire le con, toutes les pièces neuves ont 1000 bornes environ.
j'en voudrais
2300 euros.
possibilité de mettre des élargisseurs en alu neufs et les jantes GB que j'ai sur le van pour 2500e au total.
