- bh a écrit:
- p.Pour ce qui est de faire modifier la carte grise en pref sous entendant qu'il y a une erreur, cela me semble difficile car sur les 2 Morris MK1 que je possède, il est mentionné .
De plus, les numéro de série des 850 ne correspond pas a celui des .
si si , je t'assure ... ce n'est pas réalisable dans toutes les conditions , comme j'ai dit çà ne peut fonctionner qu'avec les anciennes CG ... il faut qu'elle soit incomplete ou mal rempli ...
et il faut que personne avec qui tu gère ton dossier à la préf ne soit pas butée du cerveau !
( ou alors tu la connait , et alors là , finger in the nose )
j'ai une 850 mk1 ... quand j'ai fait la CG ... a la préf , j'ai fait remplacé la mention du type mine :
sur l'ancienne CG , c'était écrit Marque : austin , type BABY ...
j'ai dit qu'il fallait remplacer , le "BABY" par A-A2S7L ... la nana me la remplacer sans sourciller d'un oeil
j'aurait pu lui dire C-A2S7L ... c'était pareil !
j'ai donné ensuite toutes les info pour remplir la CG ... idem
hormis le numéro de série qui n'a pas changer ...
je me suis fait faire une CG à la carte quoi !
donc le gars qui veut se faire une pseudo CG de "S" ... c'est faisable et acheter ensuite les plaques à riveter neuve et frapper une caisse ... c'est à rien à ce niveau là !
c'est tout !
