 Pas de vis des grosses vis berceau avant
Pas de vis des grosses vis berceau avant Empty
MessageSujet: Pas de vis des grosses vis berceau avant   Pas de vis des grosses vis berceau avant EmptyVen 24 Mai 2013 - 13:27
Hello,
Je viens de m'appercevoir que j'ai les pas de vis des deux grosses vis de fixation du berceau avant qui sont un peu abimé. J'aurai voulu les refaire au propre.
Est ce que vous connaissez la taille du taraud et de la filière qu'il faut.
Nombre de messages : 1907
MessageSujet: Re: Pas de vis des grosses vis berceau avant   Pas de vis des grosses vis berceau avant EmptyVen 24 Mai 2013 - 17:29
C'est une vis de 3/4 de pouce avec 16 filets au pouce (UNF)
Quand tu n'en a pas beaucoup à faire, tu sacrifies une vis en lui faisant des plats à la meuleuse à 120°, ensuite brossage métallique dur et en final tu refais ton filetage de berceau en ne ménageant pas la graisse ou l'huile.
ça coûte une vis, moins chère qu'un taraud pour 2 filetages.
MessageSujet: Re: Pas de vis des grosses vis berceau avant   Pas de vis des grosses vis berceau avant EmptyVen 24 Mai 2013 - 20:41
Merci beaucoup pour la taille. En fait je me suis aperçus que se sont en fait des résidus de peinture époxy au four...
Et en général tu t'appercois de ça quand tu as mis le boulon et que tu as foiré les deux pas du bas. Et pour faire moi même le taraud je ne suis pas équipé et pas le savoir faire non plus. Donc c'est pas gagné.
» fers à l' avant
» gravier avant la chappe?
» Dans mon sac de randonneur (grosses et longues rando), pour me soigner, il y a...
» Avant que tout ne s'endorme...
» Sangles de tractage avant/arrière
