| pièces racing interessantes | |
+4Panger arnaud-offroy Van abfl fred 8 participants |
| Sujet: pièces racing interessantes Jeu 23 Mai 2013 - 22:26 | |
| - Je me sépare d'une boîte taille droite jack knight, avec le carter. Mais sans pont et sans diff. Prolonge possible en sus. C'est pas un carter de S mais elle était montée sur un 1300.
Je m'en sépare car j'ai une 4 syncro déjà.
Ca a 3 courses. Autant dire que tout est en parfait état.
Pour le prix, ça part à 700e
- culasse 12G940 11 goujons, sans soupapes 120e
- bloc 1275GT pré-A+ embiellé à refaire 300e
voilà c'est des gros trucs, donc à venir chercher sur place de préférence
Van abfl 1380
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Ven 24 Mai 2013 - 14:17 | |
| Dommage le carter à plus de valeur que ce qu'il y a dedans !!! |
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Ven 24 Mai 2013 - 14:54 | |
| je précise bien que ce n'est pas un carter de S, mais il a été modifié pour passer un bloc 1300 dessus. |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Ven 24 Mai 2013 - 19:16 | |
| il fautun propriétaire d'une mk1 pour bien.
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Lun 27 Mai 2013 - 9:38 | |
| voilà
je fais des photos ce soir, ou demain |
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Mer 29 Mai 2013 - 8:57 | |
| ajouts d'autres pièces...cucu et bloc
echanges possible |
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Mer 5 Juin 2013 - 7:44 | |
| Mise à jour
- bloc 1275GT embiellé à refaire : 250e - culasse 12G940 11 goujons grosses soupapes pré A+ nue (sans soupapes) : 120e sans le port - culasse 12G295 nue (sans soupapes) : 120e sans le port - pignonerie complete boite 22G1128 : 120e sans le port - divers pignons boite A+, vente a l'unité possible : à voir suivant le pignon - ciel de toit arrière de break a refaire, mais armature ok : 70e (negociable) reservé - vilo de 1300 bon état: 120e port compris - alternateur 10e pièce sans le port - demarreur 10e pièce sans le port |
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Mer 5 Juin 2013 - 9:16 | |
| Toujours pas de réponse : la 12G295 a est rabotée ou pas ? Côte origine : 69.9mm A+ |
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Mer 5 Juin 2013 - 9:41 | |
| - Panger a écrit:
- Toujours pas de réponse : la 12G295 a est rabotée ou pas ?
A+ si si j'ai répondu sur l'autre forum, elle fait 70, donc non rabotée |
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Mer 5 Juin 2013 - 11:06 | |
| MP |
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Lun 10 Juin 2013 - 9:07 | |
| Mise à jour - boite taille droite JKD 3 syncro avec carter pour montage 1300 : 600e - bloc 1275GT embiellé à refaire : 250e réservé- culasse 12G940 11 goujons grosses soupapes pré A+ nue (sans soupapes) : 120e sans le port - culasse 12G295 nue (sans soupapes) : 120e sans le port - pignonerie complete boite 22G1128 : 120e sans le port - divers pignons boite A+, vente a l'unité possible : à voir suivant le pignon - divers pignons boite 22G1128 à prolonge : à voir suivant ce que vous voulez - vilo de 1300 bon état: 120e port compris - alternateur 10e pièce sans le port - demarreur 10e pièce sans le port je rajoute - prolonge de cooper ou cooper S avec levier chromé 100e sans le port |
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Mer 12 Juin 2013 - 7:59 | |
| j'ajoute :
- un capot kad avec bossage type 16V en fibre, avec la levre pour monter une calandre mk2 70e port compris
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Mer 12 Juin 2013 - 11:46 | |
| tu aurais des photos du capot ? |
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Mer 12 Juin 2013 - 13:12 | |
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Dim 30 Juin 2013 - 18:21 | |
| Vu que je vends ma mini de course, je n'ai plus besoin de certaines choses, et en plus j'ai trouver d'autres choses dont je dois me separer:
- une calandre complete de clubby - un parechoc avant avec les bananes en état correct de clubby - un parechoc ar. Neuf de clubby ou 1100 special, noir - tirants de chasse réglables neufs - kit poignées chromées complet sans clefs - abaisseur de colonne - compte tour 10000 tr.min neuf veglia - compte tour 8000 tr.min d'occase à revoir - compteurs centraux - joue d'aile de clubby neuve - boîte à prolonge 22g1128 - prolonges de boîtes Cooper avec leviers chromés - pipe double hs4 - filtre à air cône x2 pour hs8 mais adaptables sur hs6 ou hs4 - etc.... |
crapo17 1071
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Dim 30 Juin 2013 - 20:41 | |
| Je te prend la calandre de clubman si bon état . La suite en MP |
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Lun 1 Juil 2013 - 7:40 | |
| Dac, pas de soucis, j'ai un badge 1275 gt en plus si tu veux...mp |
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Mar 2 Juil 2013 - 8:03 | |
| Abaisseur de colonne vendu jantes GT vendues |
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Ven 5 Juil 2013 - 14:22 | |
| - train de S complet avec moyeu et tête de cardan 330 port compris
- braf inf réglable sur sb en poly - tirants de chasse reglable pack sur les bras inf et les tirants reglables pour 100 port compris - custode en polycarbonate (montés sur tour chromé) 60e port compris - portes allégées avec peaux carbone et vitre en polycarbonate (-14kg sur les 2 portes) 300e - grille de calandre en alu 30e port compris
- arceau
- baquets + harnais - une calandre complet de clubby 50e reservée - un parechoc avant avec les bananes en état correct 100e (bananes réservées) - poignées intérieures kit noir complet mk3 10e réservées - un parechoc ar. Neuf de clubby, noir 15e
- tirants de chasse réglables neufs 25e - kit poignées chromées complet sans clefs 10e
- abaisseur de colonne 5e port compris - compte tour 10000 tr.min neuf veglia 80e - compte tour 8000 tr.min d'occase à revoir 30e - compteurs centraux 20e pièce - joue d'aile de clubby neuve 50e - boîte à prolonge 22g1128 130e - prolonges de boîtes Cooper avec leviers chromés 80e - pipe double hs4 60e - filtre à air cône x2 pour hs8 mais adaptables sur hs6 ou hs4 50e les 2 - culasse 11 goujons 1275 avec soupapes, sans ressorts 120 - culasse de 1000 cooper 12G295 avec fonderie ancienne de mk1 120 (sans soupapes) - un 1000 std pré A+ compet avec boite a prolonge, qui pourrait aisément devenir un 1000 cooper 250e - badge GT avec tous les clips 10e
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Sam 13 Juil 2013 - 13:58 | |
| C'est quoi ton compte tour 8000? marque, diamètre et quoi à revoir? |
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Sam 13 Juil 2013 - 16:29 | |
| C'est un Jaeger je crois, je te sms des photos |
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Mar 23 Juil 2013 - 9:13 | |
| MAJ
- 1 boite A+ à contrôler avec pont 2,76 : 60e pièce (reservée) - 2 centres de roue pour jantes 100+ style minilight 5e - allumeur 23D, 59D : 20e sans le port - allumeur electronique : 60e port compris - custodes en polycarbonate (montés sur tour chromé) 60e port compris - portes allégées avec peaux carbone et vitre en polycarbonate (-14kg sur les 2 portes) 200e - compte tour 10000 tr.min neuf veglia 80e - compte tour 8000 tr.min d'occase à revoir 30e - compteurs centraux 20e pièce - joue d'aile de clubby neuve 50e (réservée pour minidof) - boîte à prolonge complete mk2 22g1128 120e - prolonges de boîtes Cooper avec leviers chromés 80e - filtre à air cône x2 pour hs8 mais adaptables sur hs6 ou hs4 50e les 2 - culasse de 1000 cooper 12G295 avec fonderie ancienne de mk1 120 (sans soupapes) - un 1000 std pré A+ compet avec boite a prolonge, qui pourrait aisément devenir un 1000 cooper 250e - badge GT avec tous les clips 10e - élargisseurs d'ailes en alu neuves 60e (réservées) - pont avec diff autobloc tranX 45/45 avec pont JKD (mais pignon de pont marqué) + 1 pont autre pont.(faut que je regarde quelle rapport c'est.) avec sorties hardy spicer. 400e - bloc Inno 11 goujons cote origine a réaléser tout propre + vilo + bielles 350e - protège carter en alu 45e - pont avec diff 3.76 100e port compris (sortie de cardans croisillons caoutchouc avec) super état.
- un V5 de 1275GT de 79 avec plaque chassis etc...300e - un V5 de clubby 80 avec plaque chassis 100e |
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Dim 28 Juil 2013 - 17:15 | |
| Tu m'a pas envoyé des photos de ton compteur. |
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Dim 28 Juil 2013 - 17:36 | |
| ouais ben j'ai envoyé les photos des compteurs a personne! le compte tour à 30 est vendu |
spitfire64 997
Nombre de messages : 198 Age : 59 Ville : Biarritz Date d'inscription : 04/06/2007
| Sujet: Re: pièces racing interessantes Ven 9 Aoû 2013 - 11:11 | |
| Bonjour Fred, Tu ne m'oublies pas s'il te plait . Merci |
