| A quoi servent ces tuyaux ? | |
| Sujet: A quoi servent ces tuyaux ? Jeu 23 Mai 2013 - 8:25 | |
| Sur ma Sprite, j'ai 2 tuyaux en plastique dur (un gros et un plus petit) qui viennent du côté gauche. Je pense à une pré-instal pour l'injection, j'ai faux ou pas ? Merci d'avance pour vos lumières. |
Malus 1071
| Sujet: Re: A quoi servent ces tuyaux ? Jeu 23 Mai 2013 - 8:49 | |
| C'est les entrées et sorties du canister. Boite avec un filtre à charbon qui récupère les vapeurs d'essence. |
| Sujet: Re: A quoi servent ces tuyaux ? Jeu 23 Mai 2013 - 10:49 | |
| Merci, ça commence à s'éclaircir, j'étais loin de pense à ça, car je n'ai jamais eu de Mini avec ce bidule. J'avais bien vu une boîte sous l'aile gauche mais sur le moment j'avais à remettre un moteur en place. Donc à priori le gros tuyau irait vers le dégazage de cuve du carbu, mais le petit ??? |
| Sujet: Re: A quoi servent ces tuyaux ? Jeu 23 Mai 2013 - 11:11 | |
| - GTM63 a écrit:
- Sur ma Sprite, j'ai 2 tuyaux en plastique dur (un gros et un plus petit) qui viennent du côté gauche.
Donc à priori le gros tuyau irait vers le dégazage de cuve du carbu, mais le petit ??? c'est plutôt carbu / cata ... sur sprite ... y'en a pas eu en injection il me semble ... aprés je peux me tromper , bref ! sinon , pour les tuyaux ... ni l'un , ni l'autre ... çà ne sert à rien ! vire moi tous çà , çà fait du poids pour rien , et remet une mise à l'air simple du réservoir d'essence ... |
| Sujet: Re: A quoi servent ces tuyaux ? Jeu 23 Mai 2013 - 12:01 | |
| Non Tom tu as raison c'était bien carbu et cata sur la Sprite, mais je pensais au début que des tuyaux étaient passés en pré-instal si sur la chaîne de fabrication si l'auto passait en injection. Donc je suis le conseil je vire la boîte et les tuyaux à la benne. |
| Sujet: Re: A quoi servent ces tuyaux ? Jeu 23 Mai 2013 - 12:14 | |
| et la dépression de l'allumeur en direct aussi , sans passer par la sonde d'eau ... c'est un beau bordel pour rien ce truc
| Sujet: Re: A quoi servent ces tuyaux ? Jeu 23 Mai 2013 - 12:42 | |
| et un AAC aussi ... parce que celui monté dans les 1300 50 ch ... j'ai envie de dire : nan mais allô quoi ! |
| Sujet: Re: A quoi servent ces tuyaux ? Jeu 23 Mai 2013 - 13:05 | |
| Je vais quand même vous rassurer, le moteur anémique d'origine a été vendu, celui que je viens de monter dans la Sprite , c'est le 1293 qui provenait de la GTM et qui tournait honnêtement, pas la foudre, mais avec 80 ch ça va aller mieux. Comme dit Nop il y a un vrai bordel inutile, autre exemple le bout de tuyau inox qui provient de l'emplacement de sonde lambda et qui va nulle part !... |
| Sujet: Re: A quoi servent ces tuyaux ? Jeu 23 Mai 2013 - 13:16 | |
| C'était pour faire des contrôles de la pollution avant catalyseur ça se faisait dans certains cas |
| Sujet: Re: A quoi servent ces tuyaux ? Jeu 23 Mai 2013 - 13:20 | |
| Les mecs ils étaient un peu tordus, un bouchon aurait suffit, pourquoi 50 cm de tube inox soudé au bout ? |
| Sujet: Re: A quoi servent ces tuyaux ? Jeu 23 Mai 2013 - 16:46 | |
| d'origine c'est pas souder au bout , t'as juste une vis a défaire pour y faire entrer une sonde
| Sujet: Re: A quoi servent ces tuyaux ? Jeu 23 Mai 2013 - 17:13 | |
| Cette auto a un passé limpide, c'est des amis qui l'ont acheté neuve et qui ne s'occupaient que de mettre de l'essence et de vérifier le ldr et le niveau d'huile, mais quelqu'un (l'agent Rover) a fait cette bidouille de supprimer la vis, parce que là le tuyau était écrasé sur 1 cm et avec un point de soudure. |
Guitou 1098
| Sujet: Re: A quoi servent ces tuyaux ? Jeu 23 Mai 2013 - 17:18 | |
| La petite vis et les 45cm de tuyaux permettent (à mon avis) à un réglage en sortie de chaine bien plus efficace que si tu devais brancher un piquage directement au collecteur derrière. En effet d'origine le bouchon est vissé |
| Sujet: Re: A quoi servent ces tuyaux ? Jeu 23 Mai 2013 - 19:50 | |
| Merci à tous pour ces renseignements. Donc à 20h49 je suis moins benêt qu'à 09h25 du même jour |
| Sujet: Re: A quoi servent ces tuyaux ? Jeu 23 Mai 2013 - 20:37 | |
| C'est ça, l'effet Mini-Racing .... On est tous moins con le soir venu - Spoiler:
Sauf quand Panger a posté
| Sujet: Re: A quoi servent ces tuyaux ? | |
