Partagez
 Panne "presque" franche et retour dans le carbu
Kevtm49
Kevtm49
Nombre de messages : 219
Ville : CHOLET
Panne "presque" franche et retour dans le carbu Empty
MessageSujet: Panne "presque" franche et retour dans le carbu   Panne "presque" franche et retour dans le carbu EmptyLun 29 Avr 2013 - 23:18
Madame à pris la 1000 spéciale full stock pour aller au taf aujourd'hui pas de problème pour l'aller, par contre ce midi et ce soir, démarrage niquel mais en roulant elle fesait des pétaradages et bruit sourd elle à été obliger de mettre le starter pour pouvoir continuer à rouler, après 15kms elle à finit par caller à un stop et j'ai du aller la tracter pour la ramener à la maison.
Après vérification ce soir j'ai pas de merde dans la cuve, le dashpot à un fonctionnement normal, il y a bien de l'huile dedans, le strarter reviens bien en place lorsque on le relache, j'ai redemarrer sans la boite à air, elle démarre au quart de tour mais lorque l'on accélere elle pétarade avec des retours dans le carbu pendant toute la montée en régime (difficile).
Le ralenti est plus bas qu'avant.
Quel peux etre le problème alors que ce week end et ce matin tout fonctionnait à merveille?
J'attends vos retours d'experience je mi remet demain soir ou mercredi.
Nombre de messages : 1330
MessageSujet: Re: Panne "presque" franche et retour dans le carbu   Panne "presque" franche et retour dans le carbu EmptyMar 30 Avr 2013 - 1:08
Ca manque simplement d'essence!
un bon coup de souflette dans sa gueule a ton carbu! Mr.Red
Nombre de messages : 5361
MessageSujet: Re: Panne "presque" franche et retour dans le carbu   Panne "presque" franche et retour dans le carbu EmptyMar 30 Avr 2013 - 9:36
T'as vérifié les vis platinées ?
Nombre de messages : 12288
MessageSujet: Re: Panne "presque" franche et retour dans le carbu   Panne "presque" franche et retour dans le carbu EmptyMar 30 Avr 2013 - 9:56
Un bon nettoyage carbu et le problème est réglé.
Kevtm49
Kevtm49
Ville : CHOLET
MessageSujet: Re: Panne "presque" franche et retour dans le carbu   Panne "presque" franche et retour dans le carbu EmptyMar 30 Avr 2013 - 10:38
Non j'ai pas encore regardé de ce coté la, je vais voir si elles sont pas encrassés ou mal réglées, nettoyage carbu également peux être qu'elle à avaler une merde dans l'essence malgrès un filtre.
Ce qui est bizarre c'est que c'est arrivé d'un coup et que ca c'est empiré plus elle roulait.
MessageSujet: Re: Panne "presque" franche et retour dans le carbu   Panne "presque" franche et retour dans le carbu EmptyMar 30 Avr 2013 - 10:42
J'ai eu la même sur la golf il y a 15 jours.
J'ai eu une "panne d'essence" alors qu'il restait 1/4 du plein. Le filtre était plein de merde alors qu'il n'est pas bien vieux. J'ai démonté le carbu, nettoyé, soufflé. Changé le filtre, et ça remarche nickel.
MessageSujet: Re: Panne "presque" franche et retour dans le carbu   Panne "presque" franche et retour dans le carbu EmptyMar 30 Avr 2013 - 14:44
t'es bon pour changer ta goulotte de réservoir et tout le bordel qui va avec feufeu, panne récurrente sur golf 1, ça pourri plus vite qu'un réservoir de break Mr. Green
130€ de mémoire
MessageSujet: Re: Panne "presque" franche et retour dans le carbu   Panne "presque" franche et retour dans le carbu EmptyMar 30 Avr 2013 - 15:31
Je sais van, oui elle coûte un rein cette goulotte de merde Mad
Kevtm49
Kevtm49
Ville : CHOLET
MessageSujet: Re: Panne "presque" franche et retour dans le carbu   Panne "presque" franche et retour dans le carbu EmptyJeu 2 Mai 2013 - 22:48
Panne trouvée et réparé, le joint de cucu qui à péter entre le cylindre un et deux.
Elle retourne niquel.
» Les saumons et les truites de retour dans la Seine
» [Rumeurs] The Miz de retour dans le Main Event ?
» Pitroipa de retour dans le groupe
» Durites air carbus
» retour dans le passé
