 Ale40th : mini mulberry
Nombre de messages : 891
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Lun 26 Aoû - 17:33
Autant pour moi pour l'info sur la BV...
J'ai aussi un MPI préparé, et clairement, sans carto... ça se roule comme un diesel
Il brille par son couple disponible à bas régime, et non par sa faculté à prendre des tours
Maintenant sans simu propre sur un petit logiciel pour calculer ton étagement final, on se pignolera toujours à retourner un sujet vieux comme l'auto, avec autant de réponses que de couples disponible Razz
Simule et vois ensuite en fonction de ton utilisation Wink
Ale40th
Nombre de messages : 175
Ville : la Roche_les Sables
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Lun 26 Aoû - 18:59
C est ce que je fais! Mais si c était si simple...
Et ça reste un mpi non cartographié mais pas non plus un veau comme on le lit souvent
À+
Nombre de messages : 4176
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Mar 27 Aoû - 21:14
À+
specialist component
Ale40th
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Mar 27 Aoû - 21:57
J'y pense, mais du coup j'ai dans l'idée de le combiné avec un moteur plus gros et la modélisation du budget est en cours, mais comme se sont de vrais bêtes à chagrins celui ci s en retrouve constamment grignoté puis tu sais bien que la conjoncture pousse à se méfier de l avenir...
À+
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Mer 28 Aoû - 11:02
c`est débile comme raisonnement .... une "gestion programmable" est utile dans tous les cas ... même sur un moteur d`origine ... et tu la fait évoluer avec le moteur ...
tu peux faire plusieurs cartographie ... une pour tirer tous ce qu`on peut du moteur , une économique pour du routier ... une autre pour tourner a l`éthanol , une pour le Contrôle Technique , etc etc !
bref c`est un investissement sur ....
Ale40th
MessageSujet: C EST DEBILE   Mer 28 Aoû - 14:22
C'est débile! c'est débile! putain vous êtes en forme pour cette rentrée! rambo
ça avait été dit "de la viande fraîche",
et en même temps je savais que je prenais un risque à te répondre bom
si on veut une programmation au plus juste, elle sera bien meilleure avec un moteur existant-tournant donc refaire une programmation à chaque fois et pas une prog approximative qui ceci dit fonctionnera mais pas de façon optimale.
et pour revenir à ma situation et me défendre de cette accusation, à vu de nez, à combien tu estimes un passage banc et programmation de la bestiole SC mpi car si je peux garder dans mes poches un billet, sur les deux, de cinq cent, tu comprendras.
à+
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Mer 28 Aoû - 14:35
MAP sur route... 0€
Nombre de messages : 1016
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Sam 8 Fév - 22:54
Avoir une MPI c'est aimer se compliquer la vie!
faux?
non:
Ale40th
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Dim 9 Fév - 2:52
On sait bien que la mini est petite par sa taille mais aussi qu'elle fût grande par certaines de ses innovations. L'échelle présente un contraste allégorique.  Very Happy
Nombre de messages : 1280
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Dim 9 Fév - 11:19
Ouais c'est bizarre ta façon de faire la vidange!
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Dim 9 Fév - 11:21
ha non c'est pas la vidange‚ pour la vidange il passe par le haut là c'est le jeu aux soupapes!
Ale40th
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Dim 9 Fév - 11:30
Hé oui l'huile va directement sous la dalle béton!
Y'a toujours deux vis qui emmerdent lorsqu'on ouvre l embrayage, par contre les supports moteur poly en V c'est formidable.
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Dim 9 Fév - 11:49
Ils se bouffent pas plus vite?
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Dim 9 Fév - 11:59
moins vite que deux boite MPI en tout cas...
Ale40th
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Dim 9 Fév - 12:15
Dim 9 Fév - 11:49
Graissés à la silicone, ils ont deux ans et sont comme neufs.
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Dim 9 Fév - 12:21
c'est bien ce que je dis: 2ans=2 boites
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Dim 9 Fév - 12:52
Ale40th a écrit:
Dim 9 Fév - 11:49
Ok merci.
Ale40th
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Dim 9 Fév - 12:56
Je pousse pas trop, j'ai mis le sur presseur quasi à fond, et avec le 3.44 ça a l'air magique
Reste juste le LdR qui chauffe dur avec la nouvelle segmentation et ma précédente culasse qui comprime bcp plus
Ale40th
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Mer 12 Fév - 21:53
Une petite blague entre amis, mettre du lave-glace à la place du LdR offre un résultat qui vous pousserait à croire que vous faites un JdC. Hé hé Merci.
Oh ça chauffe, ça bout?
Ouais c'est le rodage des segments, puis ce ne sont pas les bonnes bougies!
Par contre ça ne mousse pas.  Laughing
Je remis donc du LdR et tout va bien.
Nombre de messages : 953
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Mer 12 Fév - 21:59
c'est ballot !
ça m'est arrivé de faire le contraire.
bah ça nettoie pas bien, c'est gras, et même en vidant ça reste longtemps cette odeur de merde ! lol
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Mer 12 Fév - 22:00
Du moment que le volant moteur est serré...
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Jeu 24 Avr - 13:56
AlePanger: 2 soupapes de pliées! 2!
Je balance moi !
Nombre de messages : 4229
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Jeu 24 Avr - 20:51
Faut réaléser les guides de soupapes.
0.07mm à l'admission
0.1 à l'échappement
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Jeu 24 Avr - 20:53
Ou juste ne pas essayer de prendre autant de tour que le 1095cc même si on est trèèèèèèès jaloux  Mr. Green
MessageSujet: Re: Ale40th : mini mulberry   Dim 27 Juil - 23:42
Ha! la fiabilité des MPI  Laughing
» Ale40th : mini mulberry
» Piste mini-z L'underZground (beaucoup de photos)
» Conseils Extensions d'ailes mini austin
» Comment mettre un metro turbo dans une mini ?
» World Mini Raids / Route 66 // 1 an après : page 23
