 conversion dynamo / alternateur
Nombre de messages : 12605
conversion dynamo / alternateur Empty
MessageSujet: conversion dynamo / alternateur   conversion dynamo / alternateur EmptySam 20 Avr 2013 - 21:39
salut les gens
je voudrais votre avis sur la possibilité de convertir un faisceau de mk2 dynamo en alternateur
c'est faisable ou c'est merdique ?
j'ai jeté un œil aux faisceaux neufs mais y a pas 50 choix possibles , c'est à priori ça qui irait le mieux mais j'ai pas le détail et je comprend pas pourquoi il y a des faisceaux pour mini normale + cooper et des faisceaux spécifiques cooper S
http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Looms/5L692.aspx?0910&ReturnUrl=/shop/classic/Electrics/Looms.aspx|Back%20to%20shop
il me faut un mk2 / alternateur / bloc 3 compteurs central (donc cooper ou deluxe) / compte tour
je sais pas si il y a une connexion compte tour sur les faisceaux de S ...
MessageSujet: Re: conversion dynamo / alternateur   conversion dynamo / alternateur EmptySam 20 Avr 2013 - 21:49
la difference avec les S c'est le regulateur qui est pas monté au meme endroit a cause du servo frein entre autre, il me semble qu'on en a parlé ici quelques part il y a pas longtemps
MessageSujet: Re: conversion dynamo / alternateur   conversion dynamo / alternateur EmptySam 20 Avr 2013 - 21:51
ok mais là c'est un faisceau pour alternateur donc pas de régulateur
autre question : quel est l'intéret des 2 versions PVC ou braided ?
les fils sont en PVC dans les 2 cas je suppose
Nombre de messages : 578
Ville : Le Mans
MessageSujet: Re: conversion dynamo / alternateur   conversion dynamo / alternateur EmptySam 20 Avr 2013 - 22:17
Yes tout les fils en PVC, mais regainé avec des tresses en tissus pour correspondre au style d'époque.
» conversion d'une prod AOC à prod bio/ Quelles démarches?
» Tension de l'alternateur
» Alternateur hs?
» Courroie d'alternateur
» Rupture d'axe d'alternateur. A L'AIDE!
