 Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"
Speedwell49
Nombre de messages : 26
Ville : Angers
MessageSujet: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Mar 16 Avr - 0:19
Bonjour,
Je vous présente ma mini, achetée il y a maintenant 5 ans !
C'est une super puissante 1000 spéciale de 1992, je l'ai acheté "roulante". La première opération fut le passage au CT. Après quelques mois à rouler avec, à voir les petits défauts à droite à gauche j'ai décidé d'entamer la restauration.
J'ai commencé par démonter petit à petit, et j'ai fait la triste liste des choses à changer. shaking
Niveau moteur elle était correcte mis à part une boite bien fatiguée (synchro de 2 HS, bruit de roulement..).
Pour ce qui était de la carrosserie, avant de l'acheter j'avais contrôlé les planchés le bac à batterie etc... Il y avait deux trois gros points de carrosserie à prévoir.
Mais lors du démontage, j'ai eu comme tout le monde la surprise de tomber sur des nids de rouille dans les entre tôles !
Je vous mets quelques photos de la restauration, mais ce ne pas le but de ce post.
Après avoir passé une bonne partie de tous mes weekends à souder, à poncer, à apprêter, elle a eu le droit à une toute nouvelle robe: Tweed Grey & black.
Après quelques semaines de remontage, la voici remontée, équipé de son 1275cc et du stage1.
Deux petites photos avec celle du paternel :
Actuellement elle en est là :
Train roulant:
- 4 Manba en 5x10 + YOKO
- Train avant avec bras -1.5°
- Chasse réglable
- 4 Amortisseurs KYB gas a just
- 4 HI-LO
- Train arrière tout réglable actuellement (carrossage -0.5°)
- Freins en 7.5
- Plaquettes green
- Mâchoires Mintex AR
Moteur:
- Moteur 12HE25
- Collecteur Freeflow
- HIF44
- Culasse d'origine grosses soupapes
- Allumeur électro d'origine
- Pont 3.44
- Echappement RC 40 latéral sans intermédiaire
- bobine Valeo compétition
Actuellement je suis en pleine préparation d'un 1292cc, je vais mettre des photos et des infos au fur et à mesure de l'avancement... Wink
Nombre de messages : 5166
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Mar 16 Avr - 9:12
Bien tout ça ! C'est toi qui manipule le mig ? Belle auto en tout cas dans sa version finale.
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Mar 16 Avr - 9:46
Ah oui, belle resto, au moins c'est sain pour la préparation!!!
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Mar 16 Avr - 16:57
Les plaques d'immat qui se suivent .... fort.
Belle petiote.
Nombre de messages : 4176
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Mar 16 Avr - 17:02
ah ouai , bien bien thumleft ... bon boulot !
Nombre de messages : 11770
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Mar 16 Avr - 17:13
Pas mal du tout tout ça ... seul petit bémol, les extensions d'aile, manque une paire de group 2.
Je vois que tu donnes aussi dans le citron ...
Speedwell49
Ville : Angers
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Mar 16 Avr - 19:50
Merci !
Oui, elles sont dans le carton mais j'attends de tout refaire pour les monter, niveau esthétique il y a encore quelques détails à paufiner.
Oui, une petite 2cv AZ de 1957 (celle de l'arrière grand père).
Pour la restauration, j'ai tout fait moi même sauf la peinture qui elle a été faite au garage.
Nombre de messages : 1774
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Mar 16 Avr - 22:10
très sympa!
Nombre de messages : 11853
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Mar 16 Avr - 22:37
c'est de la belle tolerie tout ça
y avait du taf pour une caisse récente Shocked
Speedwell49
Ville : Angers
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Mer 24 Avr - 22:49
Suite des opérations : Mr.Red
Je suis actuellement en train de préparer le 1292cc, ma config:
- Culasse grosses soupapes préparée maison + rabotage -1.48mm
- AAC RE13OT ( ressort double, poussoirs ....)
- Pistons Australiens +0.20
- Vilebrequin en cote +0.10, équilibré et traité (nitruration).
- Bielles équilibrées ( tête et pied)
- Kit damper MED
- Kit MED volant moteur VERTO stage 1
- Visserie ARP bielles
- Allumeur CSI tuned
- Sonde lambda + système maison
- Diff Cross-pin
- Kit MED HIF44 + Prépa Vizard HIF44
- Rampe Minispares 1.5
- Kit réfection boite A+
- pont 3.44 + cascade éco
- Plus tout le nécessaire pour refaire le moteur ( distri double, renfort palier, etc...).
Quelques photos:
L'état des pistons lors du démontage, sur ce moteur il y avait une culasse non d'origine, j'ai compris pourquoi ! Après des mesures et vérifications les pistons sont déformés au niveau des axes ! ->Poubelle
Démontage des pistons pour l'équilibrage des bielles, en attente de la visserie ARP.
Récupération du 3.44, pour le Cross-pin ( ne pas faire attention à la position de la couronne, j'étais partis chercher le jeux de cales ^^)
Le bloc et les pistons partis en Angleterre pour le réalésage, grâce à BRmoteur.
Vilebrequin de chez BRmoteur.
Usinage maison du palier central.
HIF44 Vizardizé en attente des joints.
Usinage maison de la culasse.
Une photo des deux vieilles dames ( HERMES et DUFOUR) qui travaillent pour la mini Laughing :
J'ai remarqué un truc sur le renfort de palier, la visserie fournie avec le palier est de moins bonne en qualité (classe) que celle d'origine. Montez-vous la visserie du kit ou bien mettez-vous des vis 7/16 en classe 12.9 ?
Sur celle d'origine il y a 6 traits ce qui correspond à une classe 8 et sur celle du renfort il y a 3 traits donc classe 5 !
Le tableau sur ce site donne les résistances exactes dans les 2 systèmes : LIEN
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Jeu 25 Avr - 7:06
Oh ben dis donc, toi tu es equipé! Beau boulot en tout cas!
Brmoteur c'est qui?
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Jeu 25 Avr - 8:47
Tu arrives à charioter toute la culasse sur ta fraiseuse ??
Pour la classe des vis, tu es peux être bien le seul à avoir fait attention à ça !! Mais celle d'origine sont trop courtes de toute façon Wink
Nombre de messages : 1880
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Jeu 25 Avr - 11:09
D'après la photo je dirais en 3 passes.
En tous cas de bien belle machine
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Jeu 25 Avr - 11:57
J'ai vu Wink je parlais pas de l'outil mais de la table en largeur ?
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Jeu 25 Avr - 16:42
Ya moyen de changer le 1292 en 1293 ? parce que ça me fait loucher cyclops
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Jeu 25 Avr - 17:38
Ça me rassure de n'être pas le seul Smile
Speedwell49
Ville : Angers
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Jeu 25 Avr - 23:27
Je pense pas qu'il y ait de problème avec la Dufour (course 600mm) et la culasse a été usiné sur une Vernier NUM.
Bah 1275 en +0.20 ça donne -> 1291.49cc cheers
J'ai reçu ma commande MED ce midi :
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Jeu 25 Avr - 23:40
Peu importe, un 1275 ça fait bien 1273cc, pourtant on va pas rebaptiser les GT pour toi. Une première coté réparation c'est un 1293, alors ça fait peut être que 1292, mais c'est comme ça. 1293, 1310, 1330, 1360, 1380 .
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Ven 26 Avr - 7:02
Bien bien! Ca met longtemps pour arriver de chez med?
Nombre de messages : 572
Ville : 78
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Ven 26 Avr - 8:24
Concernant le damper, est-il déjà équilibré ou il faut repasser tout l'ensemble à l'équilibrage ?
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Ven 26 Avr - 8:25
déjà équilibré, comme tout ce que fait MED en fait!
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Ven 26 Avr - 8:58
mais quand tu le donne a un gars qui fait de l'equilibrage, il revient avec des petit trou dedans.........
MED en general quelques jours et c'est chez moi quand je commande
Ville : 78
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Ven 26 Avr - 9:00
C'est bien ce que je me disais
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Ven 26 Avr - 9:09
Ah ah, ben chapeau les anglais!!
Ville : 78
MessageSujet: Re: Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"   Ven 26 Avr - 9:12
ça doit toujours être mieux qu'un damper d'origine
» Speedwell49 : Mini spécial 1293 "old school"
» Mini 1275 Sprite "old school"
» mini spécial de 1989 [réservé]
» Modèle de mini 1100 spécial
» [VDS] Mini Seaway 94
