 Shéma mini récente (1994)
Nombre de messages : 3807
Shéma mini récente (1994) Empty
MessageSujet: Shéma mini récente (1994)   Shéma mini récente (1994) EmptyMer 20 Mar 2013 - 23:06
Bonsoir,
Question pas racing du tout mais je m'arrache les cheveux ... sur les clignos qui ne fonctionne plus.
J'y ai passé plus de 2h avec le manuel d'atelier, mais je sèche.
Sur le manuel d'atelier rover, on a le schéma pour les minis jusqu'à 1988 (celui sur plusieurs pages), mais ensuite passé 1990 il y a des rajouts (fusible en ligne, relais, ...) et je me perd dans les couleurs.
Auriez-vous ces schémas ???
Merci à tous.
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: Shéma mini récente (1994)   Shéma mini récente (1994) EmptyJeu 21 Mar 2013 - 0:50
Ben ecoute l'autre fois j'ai bricolé une racing green et j'ai été surpri de voir que la plupart des couleurs de fils correspondait avec les shémas de la rta.(mini special)
Puis bon pour les clignos, tu peux te pencher sur soit un fusible, un probleme de relai, une mauvaise masse ou bien un porte ampoule oxydé.
Nombre de messages : 5153
MessageSujet: Re: Shéma mini récente (1994)   Shéma mini récente (1994) EmptyJeu 21 Mar 2013 - 7:44
Shéma mini récente (1994) Cligno10
MessageSujet: Re: Shéma mini récente (1994)   Shéma mini récente (1994) EmptyJeu 21 Mar 2013 - 7:53
MessageSujet: Re: Shéma mini récente (1994)   Shéma mini récente (1994) EmptyJeu 21 Mar 2013 - 8:34
Merci à tous je vais étudier ça !
Nombre de messages : 3134
MessageSujet: Re: Shéma mini récente (1994)   Shéma mini récente (1994) EmptyJeu 21 Mar 2013 - 9:04
Quel merdier pour des clignos !
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: Shéma mini récente (1994)   Shéma mini récente (1994) EmptyJeu 21 Mar 2013 - 17:02
Ne pas oublier le commutateur de warning ! En général, il dégage bien.
a Bibi : C'est quoi la différence entre une racing green et une spéciale ?
a Gooze : C'est quoi le problème ? Cligno ok ? Détresse ok ? Ca fait quoi ? Ca s'allume comment ?
Nombre de messages : 5550
MessageSujet: Re: Shéma mini récente (1994)   Shéma mini récente (1994) EmptyJeu 21 Mar 2013 - 17:45
Un coup ça marche, un coup ça marche pas Mr.Red
MessageSujet: Re: Shéma mini récente (1994)   Shéma mini récente (1994) EmptyJeu 21 Mar 2013 - 19:30
Je disais simplement que la plupart des couleurs de fils sont les memes. Et que le schema de la mini special se raproche le plus de celui des minis du debut 90. Par ma part une racing green.
Nombre de messages : 12605
MessageSujet: Re: Shéma mini récente (1994)   Shéma mini récente (1994) EmptyJeu 21 Mar 2013 - 19:43
Mr.Red Mr.Red Mr.Red
MessageSujet: Re: Shéma mini récente (1994)   Shéma mini récente (1994) EmptyVen 22 Mar 2013 - 8:52
Ben en fait j'ai rien de rien, ... pas de cligno et pas de warning.
Le jus sort de la boite à fusible, et passe par les fusibles en ligne aussi ...
A un moment je perd le 12v mais où je sais pas, ... et je rame un peu !
Dudule
Dudule
Nombre de messages : 157
Ville : albertville
MessageSujet: Re: Shéma mini récente (1994)   Shéma mini récente (1994) EmptyVen 22 Mar 2013 - 13:49
bon,
pour avoir déjà chercher un bon moment, essayons
tu dis que tu as du 12V qui sort de ta boite à fusible, à la sortie de ton fusible en ligne: ok mais contrôle bien que ce ne soit pas une tension résiduelle, pour cela mets une ampoule 21W pour être sur qu'elle s'allume
en suite, si tout fonctionne (si tu as de la tension sortie du deuxième fusible) contrôle que ta tension arrive bien a ton bouton de warning ( les deux bornes du milieu de mémoire)
le bouton warning à pour rôle de diriger la tension soit vers les clignotants, soit vers le circuit warning
je ne pense pas que tu ai deux pannes, donc contrôle la continuité du bouton de warning
après ca, dis nous ce qu'il se passe
bon courage
» Mini maison/roulotte....
» mini plante a identifier [Tillandsia bergeri]
» mini caravane
