| Vilebrequin usure = HS ? | |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Vilebrequin usure = HS ? Mar 10 Oct 2006 - 14:18 | |
| voilà, je viens de démonter le vilebrequin de mon 1380. et une usure importante m'inquiete au niveau du palier central. l'usure est tell qu'il y a une épaisseur au centre comme un Dos d'ane. rectifiable ou HS ?
| Sujet: Re: Vilebrequin usure = HS ? Mar 10 Oct 2006 - 14:22 | |
| Tt dépendant l'usure tu peux peut-etre passé à la cote supérieur au niveau de ton palier. |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: mini Mar 10 Oct 2006 - 14:27 | |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: Vilebrequin usure = HS ? Mar 10 Oct 2006 - 14:30 | |
| Les vilebrequin sont tous les mêmes en 1275. celui-là est un inno. un de metro ordinaire serait suffisant ? |
| Sujet: Re: Vilebrequin usure = HS ? Mar 10 Oct 2006 - 14:38 | |
| OUi, c'est tous les meme, mais pour moi tu peux le reprendre et passer en cote supérieur si le reste est ok y compris le cone. De plus il parait poly donc peut-etre traité c tjrs ca de moins a refaire sur un vilo d'origine.
Il y avait un renfort au niveau du palier centrale? Car il est possible que l'usure vienne de là, car sur un 3 paliers comme la mini en plus en 1400 le palier centrale prend pas mal. |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: mini Mar 10 Oct 2006 - 15:00 | |
| et non, quand j'ai démonté la boite de vitesse et n'est pas vu de pipe anti-déjaugeage et de renfort de palier j'ai eu peur. pour un moteur de slalom, c'est n'importe quoi oui, le vilo et les bielles était poli. mais le stockage du moteur n'a pas été au top. j'ai une bielle nickel et les autre sont rouillées, donc je pense leur donner un coup de brosse métalique. quel est la meilleur option pour les rendre nickel. sablage pense pas ? |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: mini Mar 10 Oct 2006 - 15:04 | |
| je pensai à un autre vilo, je peux en avoir un à 65 euros port compris. un équiliblage, polisage et alésage coute combien chez un rectifieur ? j'ai un volant allégé avec. |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: mini Mar 10 Oct 2006 - 15:08 | |
| les pistons montés dessus sont des cosworth plats. le déglacage des chemines est obligatoire ? à quoi sert il ? |
| Sujet: Re: Vilebrequin usure = HS ? Mar 10 Oct 2006 - 15:09 | |
| A mon avis compte 200€. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Vilebrequin usure = HS ? Mar 10 Oct 2006 - 20:14 | |
| Des pistons cosworth? donc c un 1386 commpe le mien? Ca doit pas faire 74.5! Moi je dirai aussi dans les 200 car ya du taffe qd meme.
Sinon a ta place je garderai ce vilo car c du taffe d'alléger et polir.
Pour les bielles surtout pas de sablage si elles sont pas trop rouillées. Tu ponce en mettant du gazoil sur du papier de verre , apres pale de fer avec belgom et oup le tour est joué.
Pour le déglaçage, ça serre pour avoir une meilleure lubrification. |
