 Support amorto court gaz shocks
Nombre de messages : 661
MessageSujet: Support amorto court gaz shocks   Sam 2 Mar - 15:18
Salut à tous,
Vu qu'il fait beau et moins froid je continue à bricoler Smile
Je suis en train d'assembler le train avant réglable, et je suis en train de monter les gaz shocks.
Vu que c'est des occaz' je n'ai pas la réf pour savoir si des courts ou non... A mon avis c'est des courts, car au max ils font (environ) 305mm.
Du coup avec les support d'amorto d'origine, ils sont trop "tendu".
BRef ma question: dois je absolument acheter des support "rabaissés" (http://www.minispares.com/product/Classic/Suspension/Front/Dry/C-AJJ3359.aspx?190201&ReturnUrl=/shop/classic/Suspension/Performance.aspx|Back to shop) ou est-ce que je peux inverser les supports droite/gauche? (j'ai regardé, je gagnerais environ 30mm)
Merci de votre aide!
Nombre de messages : 1157
MessageSujet: Re: Support amorto court gaz shocks   Sam 2 Mar - 19:57
C-AJJ3359, si t'en veux j'en ai en stock, je peux te faire 20 de remise car suite à une erreur de nos charmant anglais, je dois en avoir 6 paires en stock!
MessageSujet: Re: Support amorto court gaz shocks   Dim 3 Mar - 10:40
J'ai vu que c'était pas possible de faire l'inversion, du coup (de colère) j'en ai commandé sans revenir sur MR, donc merci Lotus mais c'est déjà dans le tuyaux!
