| cocotte minute dans le cache culbuteurs | |
+11Panger totinus Van abfl TeamFFF Fefeu52 Ulukai555 arnaud-offroy titi de lille mehariman1 alexis1300s vrshape 15 participants |
vrshape 1071
Nombre de messages : 601 Age : 56 Ville : corté Date d'inscription : 19/10/2006
| Sujet: cocotte minute dans le cache culbuteurs Mer 30 Jan 2013 - 7:36 | |
| Salut à tous, Je n'ai pas la voiture sous les yeux malheureusement mais voici les symptômes. Une fumée blanche sort du cache culbuteurs. Idem de la jauge d'huile à chaud. J'ai bien une idée mais je préfère avoir quelques avis supplémentaires. Le moteur a été refait à neuf. Il a 2000km environ. Segmentation, coussinets, culasse, tout a été fait. Il ne mange pas une goutte d'eau. Il tourne rond. J'ai opté pour un soucis de segments (cassé?) d'où retour par le bas moteur et donc directement dans le cache culbuteur. Qu'en pensez-vous? |
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Mer 30 Jan 2013 - 8:08 | |
| Le moteur tourne rond sinon ? Je pense aussi comme toi, sinon piston fondu ! trop d'avance |
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Mer 30 Jan 2013 - 8:24 | |
| Moi aussi je dirai piston fondu! |
vrshape 1071
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Mer 30 Jan 2013 - 11:15 | |
| Logiquement avec un piston fondu il est sur 3 pattes. Or là le moteur semble tourner rond de ce qu'il m'en dit. |
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Mer 30 Jan 2013 - 11:33 | |
| c est clair uil devrait tourner sur 3 cylindres ou alors tu graisses ton moteur a l eau... |
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Mer 30 Jan 2013 - 12:06 | |
| - vrshape a écrit:
- Logiquement avec un piston fondu il est sur 3 pattes. Or là le moteur semble tourner rond de ce qu'il m'en dit.
Non par forcément, si il est fondu légèrement juste dans l'angle tu reste sur 4 pattes, mais la compression passe dans le bas moteur! |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Mer 30 Jan 2013 - 12:44 | |
| et les compressions donnent quoi ? |
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Mer 30 Jan 2013 - 12:55 | |
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Mer 30 Jan 2013 - 13:20 | |
| - arnaud-offroy a écrit:
- et les compressions donnent quoi ?
Pas mieux, commences par prendre tes compressions. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Mer 30 Jan 2013 - 13:27 | |
| par faire prendre |
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Mer 30 Jan 2013 - 13:30 | |
| Ben perso j'ai ce qu'il faut à la maison ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Mer 30 Jan 2013 - 13:33 | |
| Toi oui et vincent aussi mais il nest pas devant la voiture. Si j ai bien compris il fait un diag a distance pour une connaissance. Donc vincent doit faire faire prendre les compressions par cette personne , apres cette personne a ce quil faut ou non. Je suis plus clair la ? |
vrshape 1071
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Mer 30 Jan 2013 - 16:55 | |
| - TeamFFF a écrit:
- Toi oui et vincent aussi mais il nest pas devant la voiture. Si j ai bien compris il fait un diag a distance pour une connaissance. Donc vincent doit faire faire prendre les compressions par cette personne , apres cette personne a ce quil faut ou non. Je suis plus clair la ?
Effectivement la voiture est à Blois et moi sur mon île Je vais lui envoyer mon appareil pour prendre les compressions mais dans tous les cas il va falloir ouvrir. |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Mer 30 Jan 2013 - 17:58 | |
| appelles Manu "hey Manu zy va , t'as rien à faire ? j'ai des compressions à prendre ...." |
totinus 1275
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Jeu 31 Jan 2013 - 6:03 | |
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Jeu 31 Jan 2013 - 13:44 | |
| On dit pas "ah ?" mais "Oh, z'y va, et pourquoi faire ?" |
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Jeu 31 Jan 2013 - 18:34 | |
| Avant d'avoir un compressiomètre, je les prenais au doigt ... ben ça marche bien, parce qu'entre 10bar et 2, tu ne ramasse pas ton doigt pareil _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
moufy55 998
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Jeu 31 Jan 2013 - 19:22 | |
| Dans le même genre, tu peux aussi poser des billes sur les prises de bougies, si les compressions sont identiques, elles devraient retomber à la même distance |
vrshape 1071
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Lun 4 Fév 2013 - 11:34 | |
| Bon, le problème va être réglé à ma façon. J'ai acheté 4 pistons neufs, je vais les monter sur un bloc en parfait état et je me fais tantôt un petit voyage à Blois pour installer tout ça sur la voiture. |
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Lun 4 Fév 2013 - 12:32 | |
| c'est radical |
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Lun 4 Fév 2013 - 15:01 | |
| voilà , ça c'est un SAV digne d'un professionnel |
vrshape 1071
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Lun 4 Fév 2013 - 19:47 | |
- voilà , ça c'est un SAV digne d'un professionnel
Merci à toi. je vous tiendrai informé dès que ce sera fait. Là j'attends les pièces en premier lieu. |
vrshape 1071
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Mar 16 Avr 2013 - 11:12 | |
| Salut à tous, De retour de Blois après une montée express. Vendredi dernier, bateau Bastia Marseille, j'ai débarqué samedi à 7h. Puis j'ai attaqué par 7h de route jusqu'à Blois. à 15h j'ai démarré le démontage. 10h de boulot plus tard le nouveau bloc était remonté et installé dans la voiture. Dimanche matin j'ai terminé par la mise en route et les réglages. en début d'après midi je suis reparti dans le Sud. Le bilan des réparations est très positif. La voiture tourne bien. Un joli bruit régulier. Mon ami est ravi de retrouver sa mini! Concernant l'origine du mal, j'ai bien eu la confirmation que la compression passait dans le bas carter. Du coup avec la pression intérieure, ça pissait l'huile de partout par les joints spi. Lors du démontage du moteur, les pistons sont sortis tous seuls, sans efforts, rien qu'avec la gravité. Les segments ne jouaient absolument plus leur rôle d'étanchéité. Le bloc est complètement glacé après seulement 2500km!! Je vois d'ici pointer les remarques concernant le réglage du carbu et vous avez bien raison, ça ressemble à un moteur gommé par un mélange trop riche. Sauf qu'il n'en est rien, la voiture a même passé le CT avec succès et la pollution était conforme. Du coup je me demande si ça ne peut pas venir de la qualité des segments. Qu'en pensez-vous? ça ne serait pas la première fois que des pièces refabriquées seraient de qualité douteuse. |
lotus 1275
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Mar 16 Avr 2013 - 20:20 | |
| le deglaçage qui l'a fait, toi ou un rectifieur? |
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs Mar 16 Avr 2013 - 23:29 | |
| Comme Lotus .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: cocotte minute dans le cache culbuteurs | |
