 Test de Mano smith.
Nombre de messages : 2315
Test de Mano smith. Empty
MessageSujet: Test de Mano smith.   Test de Mano smith. EmptyMar 29 Jan 2013 - 18:20
hello,
comment peut on tester des mano en dehors de l'auto.
là particulierement un essence de jaguar.
merci.
Nombre de messages : 1103
MessageSujet: Re: Test de Mano smith.   Test de Mano smith. EmptyMar 29 Jan 2013 - 18:42
Une alim 12v au cul et la masse et tu devrais voir l'aiguille monter a fond.
MessageSujet: Re: Test de Mano smith.   Test de Mano smith. EmptyMar 29 Jan 2013 - 19:27
ok, c'est ce que je pensais.
pareil pour un de temperature ?
Nombre de messages : 1890
MessageSujet: Re: Test de Mano smith.   Test de Mano smith. EmptyMar 29 Jan 2013 - 19:51
Tous les manos fonctionnent sur la plage 0-12V c'est pour ça qu'il y a un régulateur pour avoir une référence stable.
spitfire64
spitfire64
Nombre de messages : 195
Ville : Biarritz
MessageSujet: Re: Test de Mano smith.   Test de Mano smith. EmptyVen 8 Fév 2013 - 18:35
Bonjour ,
Il y a une différence de calibrage entre un manomètre de jauge d'essence de Mini et de Jaguar .
Pour bien faire il faut calibrer aux bonnes valeurs de résistance pour chaque type de véhicule. Le seul outil encore difficile à trouver est le fameux boitier Smiths de calibrage .
Pareillement pour le manomètre de température d'eau suivant le modèle de sonde .
Minicalement à tous
http://vintageelectriciteeurl.blogspot.fr/2012/06/accueil.html
MessageSujet: Re: Test de Mano smith.   Test de Mano smith. EmptyVen 8 Fév 2013 - 21:18
ok, je souhaitais mettre un mano essence autre que celui mini d'origine, esprit works oblige.
donc ca va peut etre pas fonctionner correctement alors.
spitfire64
spitfire64
Ville : Biarritz
MessageSujet: Re: Test de Mano smith.   Test de Mano smith. EmptySam 9 Fév 2013 - 6:59
Bonjour ,
Bien sur que ça va fonctionner correctement une fois le manomètre calibré à ta jauge d'essence tout simplement , je l'ai fait plusieurs fois .
Minicalement
Test de Mano smith.
» Test : vélo Matra
» Ayurveda : nouveau test sur le type de peau
» Test mélangeuse agricole réussi
» A vos mouchoirs - crash test
» TEST 4MATIC en Video
