 Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968
Minispirit
Minispirit
Nombre de messages : 404
Ville : Parlà
Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968 Empty
MessageSujet: Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968   Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968 EmptyMar 29 Jan 2013 - 17:58
Salut tout le monde,
Voilà il y de ça 2 mois j'ai fait la chouette acquisition d'une petite Baby Mk2 de 1968 avec un faisceau en dynamo que je souhaiterai la passer en alternateur.
Le faisceau étant dans un très mauvais état, la meilleur solution est d'en racheter un en neuf, mais le doute s'installe lorsque je visite le web…
Voici la première option en MK2 Cooper S:
http://www.britishcarinternational.com/britishcar/Article/5L692.aspx?
et cette version en MK1 mais pas "S":
http://www.britishcarinternational.com/britishcar/Article/5L670.aspx?
Pouvez-vous me dire la différence et lequel de ces deux faisceaux serait le plus adapté et qui nécessiterait aussi pas trop de changement? Shocked
Merci d'avance pour votre science…
Nombre de messages : 2315
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968   Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968 EmptyMar 29 Jan 2013 - 18:17
yes, bonne question moi je vais faire pareil mais à ce prix là, je vais surement modifier le miens.
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968   Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968 EmptyMar 29 Jan 2013 - 18:19
Nombre de messages : 578
Ville : Le Mans
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968   Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968 EmptyMar 29 Jan 2013 - 18:56
fred1380 a écrit:
la tu peux le faire a la carte,
http://www.autosparks.co.uk/product_info.php?products_id=1826
Je plussois très bonne qualité et rapidité ...
Nombre de messages : 5550
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968   Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968 EmptyMar 29 Jan 2013 - 19:04
Pourquoi pas on va regarder ça de près Wink Il y a un fil de compte tour intégré sur leur mk2 ?
Sinon pourquoi différencier le modèle cooper s d'un autre ?? Il y a quoi de plus ou moins en électricité que sur une mini normale ?
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968   Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968 EmptyMer 30 Jan 2013 - 6:45
le regulateur qui est pas toujours au meme endroit sur les S, et aussi suivant que c'est une hydro ou une seche,
tu peux leur faire un petit mail, il te mettrons tout les cables que tu veut dedans si jamais il y a des accesoires en plus sur la voiture
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968   Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968 EmptyMer 30 Jan 2013 - 7:32
Merci, on va faire comme ça je vais leur faire un petit topo des besoins Wink Quelle diff entre l'hydro et sèche scratch Je sèche Rolling Eyes
Il y a celles qui avaient la pompe électrique et d'autres mécanique aussi !
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968   Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968 EmptyMer 30 Jan 2013 - 9:51
les mk2 sont en masse positive
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968   Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968 EmptyMer 30 Jan 2013 - 10:56
le regulateur est pas a la meme place entre une hydro et une seche, il bouge aussi suivant qu'elle aie un servo ou non
http://mk1-forum.net/viewtopic.php?f=3&t=6470
http://mk1-forum.net/viewtopic.php?f=3&t=6518
Minispirit
Minispirit
Ville : Parlà
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968   Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968 EmptyMer 30 Jan 2013 - 11:34
Une belle première page bien complète! Merci les gars! Smile
Minispirit
Minispirit
Ville : Parlà
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968   Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968 EmptyMer 30 Jan 2013 - 11:38
Ce modèle-ci c'est celui qui se monte avec un alternateur?
Parce que je vois le régulateur de tension...
bh
bh
Nombre de messages : 1671
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968   Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968 EmptyJeu 31 Jan 2013 - 21:25
Il y a aussi l'alim des essuie glace suivant que l'on a une conduite a droite ou a gauche, il me semble, il y a longtemps que je n'ai pas ouvert le capot de la mienne.
Very Happy
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968   Faisceau électrique avec alternateur pour MK2 de 1968 EmptyVen 1 Fév 2013 - 7:05
non, le moteur sur une mk1/2 est toujours a gauche, donc ca doit rien changé au faisceau
» Problème de faisceau électrique pour remorque
» resto a table avec personnage pour enfants lequels?
» Chargeur d'alternateur pour grosse batterie ?
» Le faisceau électrique sous gaines et protections de DELFIORI
» Booster d’alternateur pour moteur en EURO 6
