Changer sa courroie d'alternateur en quelques secondes
+4
8 participants
Auteur
Message
Sujet: Changer sa courroie d'alternateur en quelques secondes Ven 11 Jan 2013 - 12:17
Easy !
Sujet: Re: Changer sa courroie d'alternateur en quelques secondes Ven 11 Jan 2013 - 15:25
malheureusement sur les minis c'est mort....
totinus 1275
Sujet: Re: Changer sa courroie d'alternateur en quelques secondes Ven 11 Jan 2013 - 16:18
Tu dis cela mais je suis sur que tu n'as même pas essayé.
Sujet: Re: Changer sa courroie d'alternateur en quelques secondes Ven 11 Jan 2013 - 16:37
ben j'ai pas envie!!
Sujet: Re: Changer sa courroie d'alternateur en quelques secondes Sam 12 Jan 2013 - 19:21
pas simple avec le ventilo sur la mini , ça pique les doigts ...
Sujet: Re: Changer sa courroie d'alternateur en quelques secondes Sam 12 Jan 2013 - 21:55
Par contre pour supprimer les pales du ventilo vous faites comme moi,laissez un tournevis sur l'alternateur et demarrez,effet garanti
Sujet: Re: Changer sa courroie d'alternateur en quelques secondes Dim 13 Jan 2013 - 11:58
sinon , moteur à l'arrêt çà va trés bien aussi ....
tu mets la courroie dans la poulie de vilo et pompe à eau ... tu la coince dans la poulie de l'alternateur ... et tu pousse la caisse avec une vitesse d'enclenchée ...
çà rentre plutôt bien ....
tchémini 998
Nombre de messages : 263 Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: Changer sa courroie d'alternateur en quelques secondes Dim 13 Jan 2013 - 12:49
moi j'arrive à changer les poussoirs d' aac moteur tournant lol
Sujet: Re: Changer sa courroie d'alternateur en quelques secondes Dim 13 Jan 2013 - 21:16
J'avais fait ça y'a un bon bout de temps maintenant j'avais laissé le tournevis posé sur le radiateur et je l'avais un peu oublié
bon c'était du gros tournevis...
le moteur c'est arretté net et a plié le tournevis en 2 et 2 pales de ventilo en moins...
sur le coup tu te dis... y'a un truc qui cloche
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
