 [vds] pieces racing + autres
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Mer 27 Mar - 22:35
Trop tard....réservée à une autre membre du fofo... Reste la deuxième (edit : la deuxieme est vendue!)
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Jeu 28 Mar - 8:21
mise a jour de la liste
pièces racing :
- 2 Dell'orto 40 provenance alfa giulietta 2 litres avec matching numbers 5335P et 5336A, un refait, l'autre non : 150e la paire
- 4 jantes minilight uk en 5" à repeindre : 150e les 4 sans le port
- 3 jantes de mayfair en 5" état correct : 60e les 3 port compris réservées
- 2 jantes en toles reverses rims en 5x10 à sabler : 100e la paire sans le port.
- 1 arceau 6 pts d'autobianchi A112 Abarth qui peut se monter dans une mini 200e à venir chercher ou arangement (manque juste les barres de portes et les barres de toit
- 1 hif 38 + aiguille stg1 + pipe mg métro : 80e sans port
- des radiateurs d'huiles : faut que je vois pour mettre un prix mais 30e port compris ce sera bien
- 3 boites A+ à contrôler : 80e pièce
- un bloc moteur 12A2B embiellé : 150e pour les gars du fofo
- un moteur de 1100 de clubman complet : 200e
- radiateur d'huile avec durite innocenti de marque ipra : 40e port compris
moins racing :
- 1 jante 3,5x10 Lemerz reverse rim avec les 9 trous, idéal roue de secours 20 euros réservée
- 2 centres de roue pour jantes 100+ style minilight 5e
- 2 HIF 38 avec chapeau de cuve manquant: 20e port compris pièce réservés
- 1 klaxon 2 tons avec une trompette cassée : 10e port compris
- 2 aérateur chromés de clubman estate : 10e port compris
- 3 culasses de 1000 complètes : 40e port compris (ça fait 20e la culasse sans le port...)
- 2 feux avant carello Innocenti blanc, bon état : 60e sans le port, MAIS ECHANGE DE PREFERENCE CONTRE une paire de carello Jaune en bon état.
- casquette de bloc 3 compteur derrière le volant, couleur marron foncé, bon état. 15e port compris
- 3e feux stop pour mini de 98 à 2000 neufs x2 : 10e pièce port compris!
les prix sont tous négociables dans la limite du raisonnable. le but est de vider et de faire profiter les gens qui le souhaitent et avec l'argent je me fait mes moteurs...tout simplement.
échange possible contre :
- feux avant inno carello jaunes
- distri double réglable
- 4 amortos réglables "lowered"
- pipe weber longue
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Ven 29 Mar - 8:38
mise a jour, baisse de certains prix et ajout ECU injection et radia d'huile IPRA
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Ven 29 Mar - 10:59
le moteur 1100 c'est quoi comme boite dessus? prolonge alu?
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Ven 29 Mar - 11:04
non, pas de prolonge, il provient du clubby saloon a priori. moteur ref 10H791
Nombre de messages : 4229
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Ven 29 Mar - 13:20
Complet avec sa boite ?
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Ven 29 Mar - 14:26
oui il est complet avec sa boite, il a pas été démonté, juste déculassé. mais honnetement j'ai pas regardé si c'était une 12G202 dessus...
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Ven 29 Mar - 14:38
d'ailleurs, je viens de regarder sur guessworks, et rien sur le numero 791....le mystere plane entre un 3,27 et 3,44 au niveau pont....mais c'est une boite meca
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Ven 29 Mar - 17:57
3.27 ???
C'est quoi ce pont ? scratch
Nombre de messages : 11853
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Ven 29 Mar - 20:42
sur les 10H c'est forcément un 3.44
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Ven 29 Mar - 20:56
Ouais bizarre...mais en effet je penche plus sur le 3.44
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Sam 30 Mar - 14:19
Les 3 radiateurs d'huile partent à 20e pièce sans le port. 1 est neuf, mais un poil déformé, les 2 autres sont d'occase mais avec les durites.
Les annonces sont sur leboncoin.
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Lun 1 Avr - 13:53
pièces racing :
- 4 jantes minilight uk en 5" à repeindre : 150e les 4 sans le port réservées
- 1 arceau 6 pts d'autobianchi A112 Abarth qui peut se monter dans une mini 200e à venir chercher ou arangement (manque juste les barres de portes et les barres de toit, réservé
- 1 hif 38 + aiguille stg1 + pipe mg métro : 80e port compris
- 2 radiateurs d'huiles : 1 neuf de marque chausson, l'autre occase avec durites : 30e port compris pièce
- 5 boites A+ à contrôler : 70e pièce
- un bloc moteur 12A2B embiellé : 120e pour les gars du fofo
- un bloc moteur de 1100 de clubman avec des pocket : 120e
- radiateur d'huile avec durite innocenti de marque ipra : 40e port compris réservé
moins racing :
- 4 culasses de 1000 complètes : 40e port compris (ça fait 20e la culasse sans le port...)
- 2 feux avant carello Innocenti blanc, bon état : 50e sans le port,
- casquette de bloc 3 compteur derrière le volant, couleur marron foncé, bon état. 10e port compris
Possibilité de faire un lot pour 400euros avec dedans :
- 5 boites de vitesses ( DAM5626 x3, DAM4618, DAM2886)
- 1 bloc 1100 pocket
- 1 bloc 12A2B
- Une 10aine de carbus HS4
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Lun 1 Avr - 22:10
Les boites sont complètes avec les ponts et les pignons de compteur ?
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Lun 1 Avr - 22:42
Les ponts oui, il y en a une ou il manque le carter avec les pignons de compteur.
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Mar 2 Avr - 11:35
MAJ :
pièces racing :
- 2 jantes en toles reverses rims en 5x10 à sabler : 100e la paire sans le port. réservées
- 1 hif 38 + aiguille stg1 + pipe mg métro : 70e sans le port
- 2 radiateurs d'huiles : 1 neuf de marque chausson, l'autre occase avec durites : 30e port compris pièce reservé
- 4 révolutions en 6x10 avec les écrous, en bon état, ça part a 170 sans le port.
3 sont jaunes, et une est dorée avec le tour poli. une peinture serait pas mal pour les mettre toutes de la même couleur.
moins racing :
- 1 bloc 12A2B
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Mar 2 Avr - 19:44
re pour ton 1100, il à la boite?
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Mar 2 Avr - 21:14
Ben au final il est desasemblévmais il y a une boîte avec une étiquette et il y a marqué 1100 dessus, donc je présume que c'est sa boîte. Après faut que je vérifie mais qu'est ce que je vérifie? Le pont, le numéro de carter?
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Ven 5 Avr - 8:39
MAJ :
pièces racing :
- 4 boites A+ à contrôler : 70e pièce
moins racing :
Possibilité de faire un lot pour 200 euros avec dedans :
- 4 boites de vitesses
- 8 carbus HS4
possibilité de s'arranger pour une livraison, et pour le tarif aussi...
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Ven 5 Avr - 15:56
MAJ faite, quelques prix en baisse....on peut s'arranger pour la dépose vers Marseille ou ailleurs....
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Ven 26 Avr - 8:37
MAJ :
pièces racing :
- 2 Dell'orto 40 provenance alfa giulietta 2 litres avec matching numbers 5335P et 5336A, un refait, l'autre non : 100e la paire
- 3 boites A+ à contrôler (une 2,76 ; une avec un 2,95 ; une avec un 3.44) : 60e pièce
- un bloc moteur de 1100 de clubman avec des pockets : 120e
moins racing :
- 2 culasses de 1000 complètes : 40e port compris (ça fait 20e la culasse sans le port...)
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Lun 29 Avr - 9:37
j'ai récupéré la fin d'un lot de pièce, donc il va y avoir pas mal de choses en plus...
pièces racing :
- bloc complet flip front en fibre de berline 1 seule pièce, neuf : 120e à voir pour la récupération (échange possible contre flip de clubby en 2 parties
- élargisseurs de voies de 30mm (4 paires avec les ralonges d'écrous) : 15e la paire port compris
- kit élargisseurs d'aile gr2 type works, neuves : 40e port compris
moins racing :
- 2 jantes de metro sport alu : 15e les 2 pour les fan de métro (une est quasi neuve, l'autre pas trop mal!)
- faisceau élec complet de cooper spi 92 : 80e port compris
- système de vitre électrique additionnel (2 boitiers et circuit imprimé) : 50e port compris
- dynamo : 30e sans le port
- démarreur sans solénoide : 20e sans le port
- alternateur : 20e sans le port
- allumeur 23D, 59D : 20e sans le port
- allumeur electronique : 70e port compris
- un berceau hydrolastique avant, bon état, 100e
- un réservoir complet spi avec la pompe : 70e port compris
j'ai pas tout trié encore...je rajouterais au fur et a mesure.
pour ma part échange possible toujours! je recherche :
- flip front en fibre de clubby en 2 parties
- 2 coil over arrière et une beam axle eventuellement
- un echappement playmini de break
- 2 amortos avant reglables lowered
- 3 plaques obturatrices d'aerateurs de tableau de bord
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Jeu 2 Mai - 9:04
MAJ :
pièces racing :
- bloc complet flip front en fibre de berline 1 seule pièce, neuf : 120e à voir pour la récupération (échange possible contre flip de clubby en 2 parties réservé
- élargisseurs de voies 3mm (3 paires) : 10 euros port compris
- kit élargisseurs d'aile gr2 type works, neuves : 40e port compris réservé
- ECU stage 3 minisport : 200e port compris réservé
- paire de sièges baquet cobra tissu noir et bleus : 100e sans le port
- étriers metro + disques ventilés à refaire : 80e port compris
- LCB sans le Y à ressouder : 10e sans le port
moins racing :
- un réservoir complet spi avec la pompe : 70e port compris réservé
- console centrale bois auto radio : 30e port compris réservé
- 2 élargisseurs d'ailes arrière wood & picket blancs : 15e port compris
- bloc pédalier bizarre mini mais laquelle?? : 10e sans le port
- support compteur (derrière le volant) complet : 10e port compris
- collecteur austin princess type cooper (x2) : 10e sans le port
- tableau de bord bois pour bloc 3 compteurs derrière volant, bon état : 40e port compris
- double hs4 sans pipe
- moquette arrière noire année 70 ou 80, luxe, (grosse bouloches) très bon état
Nombre de messages : 1016
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Dim 5 Mai - 8:48
Tu as un MP.
MessageSujet: Re: [vds] pieces racing + autres    Dim 5 Mai - 9:18
Ouais j'ai vu, dsl, j'ai pas eu le temps de te répondre, ni de mettre à jour le sujet.
Les baquets sont vendus, l'ecu aussi, le lcb pareil, le flip part ce matin, ...je met à jour des que j'ai 5min
» Pieces Racing Xtrem
» pieces racing et speciale
» vds pieces racing R6 neuve ET pas cher ;))))
» pieces racing SBK R1 2010 blaba fiston pour aller vite
» ZENKY RACING - CHASSIS - Toutes les pièces pour HONDA
