| Usure des sièges de soupape avec le SP | |
| Sujet: Usure des sièges de soupape avec le SP Lun 9 Oct 2006 - 14:57 | |
| Je suis tombé sur un article sur Gazoline qui peut être intéressant pour les gens qui ont des culasses préparées genre 37/31 sans sièges de soupapes renforcés, dans le cas d'une utilisation au SP98 au lieu du super. http://gazoline.net/article.pcgi?id_article=189Le passage qui nous concerne directement : - Citation :
- Par contre, à la demande de la Federation of British Historic Vehicle Clubs, la Motor Industry Research Association a procédé à des tests au banc, sur des moteurs de Rover série A, réputés pour avoir une culasse très tendre. Là, les résultats sont tragiques : enfoncement d'un millimètre au bout de 70 heures. En même temps, ce test a démontré ses limites, l'utilisation à charge régulière d'un moteur n'étant quasiment jamais réalisée sur route, argument qu'ont largement repris tous ceux qui n'ont pas voulu faire ainsi tester leur additif.
| Sujet: Re: Usure des sièges de soupape avec le SP Lun 9 Oct 2006 - 17:18 | |
| donc en gros , au bout de 7 000 km , on est censé perdre 1mm sur les sieges ? j'ai le droit de dire : "FOUTAISE !!! " ??? j'ai du faire dans les 40 000 km avec une culasse normal au sp95 , pas eu de pb au siege , remarque , j'ai peut etre du bol apres faut voir les condition de test ! , si c'est 70h a 5 000 tr/min , c'est autre chose nop |
| Sujet: Re: Usure des sièges de soupape avec le SP Lun 9 Oct 2006 - 17:44 | |
| D'après ce que j'ai compris c'est à pleine puissance, donc 5000tr-5500tr et au taquet, c'est pas le cas de ton moteur. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Usure des sièges de soupape avec le SP Lun 9 Oct 2006 - 18:52 | |
| C cool comme ca pour monté une culasse 1300 sur un 1000 impec... |
| Sujet: Re: Usure des sièges de soupape avec le SP Mar 10 Oct 2006 - 6:19 | |
| donc c'est pas le cas de la majorité des moteurs ! au final ca change rien ! tu roule avec ta culasse classic jusqu'a ce qu'elle lache (quelque année pépère) , et pis apres , tu y fait raporter des sieges tout neuf !! pour infos , les changement de sieges est en gros a 50euros HT par siege , et y'a 8 soupapes , et tant qu'a refaire les sieges , changer les guide et les soupapes n'est pas du luxe , je vous laisse chiffrer l'affaire global nop |
| Sujet: Re: Usure des sièges de soupape avec le SP Mar 10 Oct 2006 - 9:05 | |
| nan, des soupapes d'échappement il n'y en a que 4.
Et quand t'as une culasse 37/31, les sièges tu peux te les coller où je pense parce que ça passe pas. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Usure des sièges de soupape avec le SP | |
