 mini90: baby mk2 de 68
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30
Nombre de messages : 4381
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Mer 7 Mar - 12:36
je n'ai pas pu mesurer le VM coté embrayage, mais de l'autre coté j'ai 15/100 de défaut , ce qui ne me semble pas énorme
c'est un peu con comme mesure Laughing ( mais pas complètement faux pour contrôler le volant moteur , mais pour la portée d'embrayage c'est mort )
"bah ça se monte de ce côté là l'embrayage , je savais pô" Mr.Red
Par contre , il y a bien un soucis , la friction sur le contre plateau ne me paraît pas normal .
Après avec ce genre de montage , ça broute toujours plus ou moins quand tu roule en mode grand mère ou quand tu essaye de partir gentiment .
c'est de l'embrayage de compète , faut lui mettre la race de sa mère , faut pas se poser de question et embrayer on/off
Nombre de messages : 11973
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Mer 7 Mar - 15:03
sinon je peux essayer de monter le disque du coté où j'ai mesuré lol
j'ai mesuré aussi le jeu axial du vilo, j'ai 1/10, ce qui est aussi correct
je me dis que c'est peut être un problème de jeu entre le pignon primaire et le disque au niveau de la denture, car je trouve que ça bouge pas mal
comme je remonte une cascade taille droite je vais regarder sur le nouveau pignon si j'ai autant de jeu
après c'est sûr quand je l'utilise en mode bourrin ça marche tout bien !
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Sam 10 Mar - 18:50
Donc tout va bien ! Razz
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Ven 29 Juin - 15:21
quelques nouvelles récentes
coté embrayage, le problème s'est résolu de lui même en changeant la butée, c'était juste ça
de retour d'une journée circuit le weekend dernier, j'ai eu quelques souci de remontée d'huile par les reniflards dans les virages, j'ai donc du faire un peu de plomberie pour y remédier:
les 2 reniflards d'origine se jettent dans le cache culbu qui a un retour à la bâche par le trou de la pompe à essence et un gros dégazage dans le bocal fixé au tablier
ça devrait être la dernière modif que je fais sur cette voiture, j'envisage de la vendre pour passer à autre chose
Nombre de messages : 22
Ville : Béziers
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Sam 30 Juin - 13:29
Salut, j'ai pas bien compris l'utilité de cette sortie, si tu veux bien éclairer ma lanterne stp scratch
Tu dis "un retour à la bâche par le trou de la pompe à essence", est ce que ça veut dire que ça retourne au moteur par ce qui est normalement l'emplacement de la pompe à essence d'origine ?
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Sam 30 Juin - 15:44
Si tu regarde la pièce juste en dessous, je pense que tu a la réponse.
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Lun 2 Juil - 10:17
voilà c'est ça
c'est un bypass pour augmenter la vitesse de retour de l'huile en bas
Ville : Béziers
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Ven 13 Juil - 15:36
Ok, et je suppose que la pièce qui vient en lieu et place de la pompe est aussi faite "maison".
Je me pose aussi une question sur le bien fondé de mettre les reniflard directement sur le cache culbuteurs, est ce qu'il n'y a jamais un peu de condensation qui pourrait polluer l'huile et provoquer un peu de mayo ?
Page 30 sur 30Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30
