 mini90: baby mk2 de 68
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 23, 24, 25
Nombre de messages : 12120
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Mar 6 Mar - 15:38
voilà c'est ça
bon j'en reviens à mes moutons
j'ai démonté le volant moteur et je n'ai rien constaté d'anormal, si ce n'est la butée d'embrayage qui a l'air fatiguée
pour mémoire, le problème est que lorsque j'embraye, j'ai une grosse vibration le temps de la synchro de vitesse entre le volant moteur et le disque
Nombre de messages : 4547
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Mar 6 Mar - 16:30
si c'est bien liée à l'embrayage , c'est peut être le contre plateau ( c'est un modèle stock ou allégé ?) , ou l'assemblage mécanisme/contre plateau .
supposition , bien sur Razz
Nombre de messages : 1386
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Mar 6 Mar - 17:01
J'aurais dit disque d'embrayage simplement, ils se voilent assez facilement.
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Mar 6 Mar - 17:17
il a dit grosse vibration , pas embrayage qui broute , mais why not !
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Mar 6 Mar - 18:11
ça peut brouter méchamment des fois.
Un peu d'huile passée a travers le joint spi aussi connaissant l'étanchéité légendaire des Mini Laughing, ça peut ne pas aider.
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Mar 6 Mar - 19:11
alors ça broute effectivement mais très très violemment
le joint spy était étanche
l'ensemble vient de chez MED, VM allégé, diaphragme orange , disque AP racing, contre plateau ...en ferraille ;-)
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Mar 6 Mar - 20:14
de retour du garage !
je n'ai pas pu mesurer le VM coté embrayage, mais de l'autre coté j'ai 15/100 de défaut , ce qui ne me semble pas énorme
le disque est plan , ainsi que le contre plateau
voilà la pièce d'appui de la butée
j'ai l'impression que la surface de contact n'est pas concentrique avec le centre, mais d'un autre coté il n'y a pas de positionnement précis
Nombre de messages : 4381
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Mar 6 Mar - 20:20
T'as mesuré le faux rond du vilo ?
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Mer 7 Mar - 11:36
c'est un peu con comme mesure Laughing ( mais pas complètement faux pour contrôler le volant moteur , mais pour la portée d'embrayage c'est mort )
"bah ça se monte de ce côté là l'embrayage , je savais pô" Mr.Red
Par contre , il y a bien un soucis , la friction sur le contre plateau ne me paraît pas normal .
Après avec ce genre de montage , ça broute toujours plus ou moins quand tu roule en mode grand mère ou quand tu essaye de partir gentiment .
c'est de l'embrayage de compète , faut lui mettre la race de sa mère , faut pas se poser de question et embrayer on/off
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Mer 7 Mar - 14:03
sinon je peux essayer de monter le disque du coté où j'ai mesuré lol
j'ai mesuré aussi le jeu axial du vilo, j'ai 1/10, ce qui est aussi correct
je me dis que c'est peut être un problème de jeu entre le pignon primaire et le disque au niveau de la denture, car je trouve que ça bouge pas mal
comme je remonte une cascade taille droite je vais regarder sur le nouveau pignon si j'ai autant de jeu
après c'est sûr quand je l'utilise en mode bourrin ça marche tout bien !
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Sam 10 Mar - 17:50
Donc tout va bien ! Razz
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Ven 29 Juin - 13:21
quelques nouvelles récentes
coté embrayage, le problème s'est résolu de lui même en changeant la butée, c'était juste ça
de retour d'une journée circuit le weekend dernier, j'ai eu quelques souci de remontée d'huile par les reniflards dans les virages, j'ai donc du faire un peu de plomberie pour y remédier:
les 2 reniflards d'origine se jettent dans le cache culbu qui a un retour à la bâche par le trou de la pompe à essence et un gros dégazage dans le bocal fixé au tablier
ça devrait être la dernière modif que je fais sur cette voiture, j'envisage de la vendre pour passer à autre chose
Nombre de messages : 39
Ville : Béziers
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Sam 30 Juin - 11:29
Salut, j'ai pas bien compris l'utilité de cette sortie, si tu veux bien éclairer ma lanterne stp scratch
Tu dis "un retour à la bâche par le trou de la pompe à essence", est ce que ça veut dire que ça retourne au moteur par ce qui est normalement l'emplacement de la pompe à essence d'origine ?
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Sam 30 Juin - 13:44
Si tu regarde la pièce juste en dessous, je pense que tu a la réponse.
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Lun 2 Juil - 8:17
voilà c'est ça
c'est un bypass pour augmenter la vitesse de retour de l'huile en bas
Ville : Béziers
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Ven 13 Juil - 13:36
Ok, et je suppose que la pièce qui vient en lieu et place de la pompe est aussi faite "maison".
Je me pose aussi une question sur le bien fondé de mettre les reniflard directement sur le cache culbuteurs, est ce qu'il n'y a jamais un peu de condensation qui pourrait polluer l'huile et provoquer un peu de mayo ?
Nombre de messages : 643
Ville : 78
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Jeu 27 Sep - 12:26
Chez le garage des Damiers maintenant ?
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Jeu 27 Sep - 12:37
j'ai vendu la voiture à paris , donc oui c'est pas surprenant
cdauv
cdauv
Nombre de messages : 31
Ville : LE PLESSIS BOUCHARD 95
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Mer 24 Oct - 17:42
Bonsoir mini 90
J’ai parcouru ton post
J’avoue que tu as fait un super travail
Sur quelques photos on voit une pièce accroché à ta chèvre pour sortir ton moteur
Tu pourrais me donner quelques détails s’il te plaît ça m’intéresse ça a l’air super pratique
Encore du super boulot bravo
Voir le profil de l'utilisateur http://cdauv.free.fr
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Ven 26 Oct - 9:27
c'est un support fait maison qui se reprend sur les 2 vis du support d'alternateur à l'avant et sur 2 goujons de culasse à l'arriere, avec la possibilité d'incliner le moteur avec le bon angle pour rentrer les boites à prolonge
c'est du bricolage mais ça marche super bien
Nombre de messages : 5311
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Ven 26 Oct - 21:32
Oh il a encore triché sur moi le saligaud Laughing
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Lun 29 Oct - 13:29
ah oui c'est bien possible que j'ai fait de l'espionnage industriel sur ce coup là Laughing
depuis le temps que je l'ai le brevet a du tomber dans le domaine public Mr.Red
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Sam 3 Nov - 8:40
Je l'avais déposé. Tu me feras un chèque Laughing
Nombre de messages : 625
Ville : paris
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Hier à 15:23
La voila de retour
Page 25 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 23, 24, 25
» Baby Buster
» Alina's Baby cup
» Baby rider
» Baby ping
» Baby burg deviendra grand
