| mini90: baby mk2 de 68 | |
+64Basilic Fred34 ericpointcom Austinmk19 Greg_84 Tit Fred Minizob mini pickup Kizz Mineur Phil242 valant1 GGmini moufy55 Gooze Guitou Ale40th Jackyenmini Le chouan Bibimini AnGuSSG mic Ulukai555 jeff.bardet styxiron rom1jem klot DFMINI Minigrenouille leriols Fred 54 Minitekno yan59 arnaud-offroy Panger Sourire lodo marcosman titi de lille papy tom GTEm Neo-MiNi mehariman1 GTM63 jtlarsouille alexis1300s Nop fred1380 belinno venom trumpet Casinogarage mesco lotus Malus miniman76 fred TeamFFF Van abfl crapo17 Fefeu52 Metro mini90 68 participants |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 5 Fév 2015 - 11:05 | |
| - klot a écrit:
- C'est tout à fait normal, ta vraie Mini rejette ce qui provient de chez BM.
petite parenthèse , tu vois les toits ouvrant de british open , le bouton de commande ... c'est un bouton BMW ( lève-vitre de E30 ) , comme quoi même les minis classiques ont des morceau de BM |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 5 Fév 2015 - 12:57 | |
- je pensais aussi , mais meme avec la BM au cul branchée pendant 10 minutes avec les pinces ça n'a rien donné
Ca prouve quoi ? que ta batterie est morte et ne prend plus la charge ? Ce que j'ai vu, c'est que quand on l'a câblée, au bout de 5 min le démarreur tournait vite, puis se mettait à genoux au bout de 10 secondes. Pourquoi ? parce qu'en 5 min t'as remonté le voltage batterie, et chargé très peu la batterie parce qu'elle ne prend plus la charge. Et comme tes câbles de démarrages sont vieux et petits, il y a trop de chute de tension dans les câbles pour que ça marche. Bref, nous fait pas chier, change ta batterie par une neuve chargée, et le problème sera réglé. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| - leriols a écrit:
- Sinon fefeu toujours au taff ?
Faut croire qu'ils m'ont oublié ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 5 Fév 2015 - 14:44 | |
| pourtant je leur avait fait un courrier ... |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 5 Fév 2015 - 19:43 | |
- et comme l'huile a la viscosité de la pâte à modeler par les temps qui courent
constaté ce soir : 2 min 30 pour monter à 60 psi... |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 5 Fév 2015 - 21:30 | |
| D'où l'intérêt d'avoir un coupe contact allumage !! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 6 Fév 2015 - 6:53 | |
| Explique... |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 6 Fév 2015 - 7:50 | |
| pour faire monter la pression au démarreur sans que le moteur ne démarre pour bien faire il faudrait un démonte bougies automatique, ça irait encore plus vite pour amorcer |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 6 Fév 2015 - 7:51 | |
| Tu vois juste un inter qui coupe la bobine pour pouvoir faire tourner un peu le moteur au démarreur le temps de faire monter la pression d'huile et pas mettre 3000 tours direct dans le vilo sans huile pendant le démarrage... |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 6 Fév 2015 - 11:38 | |
- pour faire monter la pression au démarreur sans que le moteur ne démarre
pour bien faire il faudrait un démonte bougies automatique, ça irait encore plus vite pour amorcer bah , faut installer des décompresseurs - alexis1300s a écrit:
- Tu vois juste un inter qui coupe la bobine pour pouvoir faire tourner un peu le moteur au démarreur le temps de faire monter la pression d'huile et pas mettre 3000 tours direct dans le vilo sans huile pendant le démarrage...
oui , enfin c'est pas gagné , faut quand même tirer pas mal sur le démarreur , ça pompe sur la batterie et quand il fait froid ... les batteries c'est pas là qu'elles se sentent au mieux de leur forme ... alors pour peu que tu ai 14kg de compression ... t'aura de la pression d'huile que tu aura plus assez de batterie pour démarrer ! il y a que deux/trois solutions , soit pompe à huile électrique ( ça existe ) , soit accumulateur de pression ( j'ai vu ça aussi ? ) , soit comme en F1 : réchauffage du moteur par le circuit de refroidissement ... sinon , faire dormir la mini dans le salon ; c'est pas mal aussi ! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 6 Fév 2015 - 12:38 | |
| Je suis d'accord, 2min30 de démarreur... la batterie ne ferait pas long feu.
En même temps, il se prend 3000 tr/min à vide, pas en charge... donc bon, vous croyez que les paliers dérouillent vraiment ?
Perso, j'attends systématiquement, été comme hiver, que la pression ait dépassé 60psi pour commencer à rouler. |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 6 Fév 2015 - 12:51 | |
| Attention c'est pas une astuce qui est faite pour démarrer qu'en hiver ni pour mettre le circuit en pression absolue, c'est pas la peine de tenir le démarreur pendant 2 minutes sinon il va cramer rapidement ! Là pour aurélien, c'est un amorçage après remontage, donc sans bougie etc... Mais l'histoire du coupe circuit c'est pour un moteur qui est arrété plusieurs jours et sur lequel l'huile est redescendu un peu en bas. Déjà pendant 10 secondes, ça fait réamorcer la pompe, ça évite d'envoyer que de l'air pendant le démarrage, ensuite la pression vient lorsque le moteur démarre tout simplement. Et ça fait office de coupe circuit |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 6 Fév 2015 - 13:08 | |
| dans ton cas panger, je m'inquiéterais , parce que la pression, elle vient quasiment instantanément à froid je trouve bizarre que ta pression augmente au bout de 2 minutes alors que l'huile se réchauffe, c'est pas logique c'est le symptome d'une pompe fatiguée ou de paliers de bielles usés qui laissent passer la pression |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 6 Fév 2015 - 13:36 | |
- dans ton cas panger, je m'inquiéterais , parce que la pression, elle vient quasiment instantanément à froid
je trouve bizarre que ta pression augmente au bout de 2 minutes alors que l'huile se réchauffe, c'est pas logique c'est le symptome d'une pompe fatiguée ou de paliers de bielles usés qui laissent passer la pression Ben c'est la même réflexion que je me suis faite. Quand l'huile, c'est du beurre, la pression monte immédiatement et crève le plafond. Ensuite, au bout de 5 bonnes minutes au ralenti, elle redescend en dessous de 7 bar. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 6 Fév 2015 - 19:15 | |
| vraiment ? parce que ça ne le fait qu'à froid et en hiver... De plus, le reste du temps, la pression est bonne, pas de variation pendant le fonctionnement (entre 60 et 70 psi à 3000 tr/min) sauf au ralenti bien sûr. J'ai également remarqué que la pression grimpe plus rapidement à 2000 tr/min qu'à 3000, toujours à froid.
A la dernière vidange, je n'avais pas plus de limaille que ça et pas de déchets dans le bac de vidange...
Le moteur et les paliers ont 5000 bornes, j'ai vérifié la pompe avant de remonter le moteur, le jeu était bon et pas excessif. |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 6 Fév 2015 - 20:52 | |
| En fait ton moteur se désamorce à chaque fois que tu l'éteins un certain temps .... |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 6 Fév 2015 - 21:58 | |
| Ouais, mais si ça se désamorce, c'est qu'il y a une prise d'air quelque part. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 23 Fév 2015 - 9:21 | |
| eh vous savez quoi , j'ai toujours (.....encore ?) rien cassé 250 bornes , ça roule normalement si ce n'est une grosse vibration d'embrayage surtout au rétrogradage, comme si c'était voilé ...je ne sais pas de quoi ça vient , et c'est pas constant, des fois ça le fait , d'autre pas |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 23 Fév 2015 - 10:49 | |
| une voiture qui roule n'intéresse personne ! reviens quand tu sera en rade , ca devrait pas tarder te connaissant nop |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 23 Fév 2015 - 14:04 | |
| Ben ecoute, moi j'le trouve super ton nouveau garage! |
Phil242 1071
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 23 Fév 2015 - 14:05 | |
| Maintenant qu'elle roule il se prend pour Ken Block. |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 23 Fév 2015 - 14:50 | |
| la cellule là fait 1300 m², chauffé à 20°C, 40% d'humidité, éclairage parfait .......le rêve pour bricoler on la loue pour le taf en ce moment |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 23 Fév 2015 - 15:54 | |
| Quoi, il n'a pas de taf ? |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 23 Fév 2015 - 16:59 | |
| Les jantes brm (speedwell) et sans la bande rouge c'est top! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 | |
