| mini90: baby mk2 de 68 | |
+64Basilic Fred34 ericpointcom Austinmk19 Greg_84 Tit Fred Minizob mini pickup Kizz Mineur Phil242 valant1 GGmini moufy55 Gooze Guitou Ale40th Jackyenmini Le chouan Bibimini AnGuSSG mic Ulukai555 jeff.bardet styxiron rom1jem klot DFMINI Minigrenouille leriols Fred 54 Minitekno yan59 arnaud-offroy Panger Sourire lodo marcosman titi de lille papy tom GTEm Neo-MiNi mehariman1 GTM63 jtlarsouille alexis1300s Nop fred1380 belinno venom trumpet Casinogarage mesco lotus Malus miniman76 fred TeamFFF Van abfl crapo17 Fefeu52 Metro mini90 68 participants |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Dim 29 Sep 2013 - 22:20 | |
| Un banc à allumeur ça doit bien se trouver sur le forum! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 30 Sep 2013 - 9:35 | |
| vu que vous êtes pas d'accord le mieux c'est que je le teste et on verra bien |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mar 1 Oct 2013 - 14:55 | |
| bon ça m'a fait cogiter un peu cette histoire de courbes j'ai donc repris la courbe du 25D que j'ai utilisé et j'ai fait une simul en limitant le haut de la courbe ou le bas de la courbe voilà ce que ça donne : effectivement je risque d'avoir un gros trou en bas |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mar 1 Oct 2013 - 20:03 | |
| Tu dis que tu as bridé la courbe à 16° en utilisant que la fin de la courbe puisque ta loi de levée des masselottes est la même avec les deux ressorts en place, donc si tu cales l'allumeur à 30 en maxi tu auras la courbe de ton tableau de droite : 14° à 1500 tours 24° à 2500 tours 30° à 4500 tours Ça ouvre un peu plus tôt qu'un aldon rouge en effet et si tu montes un 300° tu pourras même descendre un peu vers 28° si tu utilises du 98 ! Ça se tente quand même Sinon tu peux en plus alléger tes masselottes ... Et là sans banc tu restes ds de l'aléatoire |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mar 1 Oct 2013 - 21:40 | |
| je monte un re13PP, et oui effectivement je suis censé me retrouver avec la courbe de droite |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 2 Oct 2013 - 7:25 | |
| C'est un AAC de fiote ça! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 2 Oct 2013 - 7:53 | |
| non, au risque de me répéter c'est juste ce qui correspond à l'usage que je vais en faire |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 2 Oct 2013 - 7:59 | |
| bon sinon je suis dans la merde
j'ai reçu ma cascade j'étais en train de monter le pignon fou pour mesurer le jeu latéral dans le carter de cascade , le souci est que quand je serre les vis du carter , le pignon se bloque ....
j'ai bien du jeu latéral (0.2mm ) mais j'ai plus de jeu d'un coté que de l'autre du pignon (mesure prise de chaque coté de l'axe d'un meme coté j'en déduis donc que mon pignon est forcé en biais, comme si les alésages dans le carter de boite et le cater de cascade n'étaient pas concentriques
c'est d'autant plus curieux que le carter est pigé et que ça marchait avant avec l'autre cascade... |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 2 Oct 2013 - 8:18 | |
| Si t'as pas la bonne pochette de joint de boite, le joint du carter est trop fin ! trouve un d'origine et tu seras peux être sauvé ! sinon tu peux toujours passer une cale à la rectifieuse à pierre pour la diminuer Il y a peu de chance que tes carters soient défectueux, ça marchait avant ! Monte le pignon avec une cale en moins et fait tourner ta cascade à la main, si ça tourne sans forcer c'est bien ton épaisseur de joint qui est en cause |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 2 Oct 2013 - 9:01 | |
| non t'as effectivement mal compris !
j'ai bien du jeu axial sur le pignon , mais j'ai un problème d'alignement entre les 2 roulements du pignon fou j'ai meme essayé en virant une des cales du pignon fou et meme avec 3 mm de jeu axial j'ai le meme souci
je vais essayer en enlevant une pige du carter pour voir |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 2 Oct 2013 - 9:03 | |
| Je modifiais ma réponse en même temps Mais je ne pense pas que ton alignement de carter soit en cause !! Pourquoi aurait il changé ? |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 2 Oct 2013 - 9:07 | |
| Tes roulements neufs ont peut être peu de jeu et effectivement si ton carter est pas super aligné ça pourrait forcer ? essaye comme tu dis sans les pions, ça devrait marcher, mais faudra ensuite refaire un piontage une fois le carter en place, car seules les vis ne le tiendront pas ! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 2 Oct 2013 - 9:20 | |
| déjà j'ai 2 trucs bizarres sur ces pieces:
- le logement du roulement de pignon fou dans le carter de boite est fait dans une pièce rapportée en bronze (j'avais mis une photo sur ce post) , je pense à un défaut d'origine corrigé en usine car la pièce rapportée est vraiment propre
- le pion de centrage du carter de cascade est plus gros que d'origine, je m'en suis rendu compte car le joint ne se montait pas, j'ai du retoucher le diamètre du trou de passage du pion de centrage dans le joint .
j'ai essayé de virer le pion de centrage inférieur et ça e change rien , à midi j'essaie en virant celui du dessus et en gardant l'inférieur .
je pense aussi que ma pignonerie de cascade SC a moins de jeu (voir pas de jeu du tout) en radial que l'hélico d'origine, ce qui bloque le mouvement en contraignant les pignons l'un par rapport à l'autre |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 2 Oct 2013 - 10:01 | |
| Je ne me rappelais pas ton histoire de bague, mais ça ressemble plus à un soucis de cascade réparée par un usineur qu'à un pb revu à l'usine ! Tu as comparé le pion avec un autre ? Souvent les joints sont un peu mal taillés Mais bon ça m'a l'air d'avoir été un peu bricolé tout ça !! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 2 Oct 2013 - 12:52 | |
| non c'est trop bien fait pour être un bricolage , je ne pense pas que ça ait été modifié en cours de route mais c'est bon j'ai trouvé de quoi ça venait ... rien à voir avec le pignon fou, c'est le pignon d'entrée de boite qui touchait dans le carter de cascade au serrage il y a 2 oreilles autour du roulement inférieur de cascade , j'ai viré les bossages et c'est tout bon même avec les 2 pions de positionnement en place le pignon MED doit etre légèrement plus large que celui d'origine le truc de fou |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 2 Oct 2013 - 15:23 | |
| tites photos des schimlblics ... |
fred1380 1071
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 2 Oct 2013 - 17:54 | |
| l'axe de ta cascade est plus long d'un coté que de l'autre, le plus long coté boite, le court dans le carter pour pas qu'il vienne butée dans ce dernier, ce serai pas ca ton pb?
edit, j'avait pas vu que tu avait trouvé le pb |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 3 Oct 2013 - 7:54 | |
| voilà l'objet du délit ! le montage test : et ma commande réceptionnée : j'ai cru comprendre qu'il fallait virer les vis qui bouchent les anciens trous de lub du vilo pour le nettoyer il faut faire quoi comme nettoyage là dedans ? et les vis je les colle au frein filet ? bloc presse ? |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 3 Oct 2013 - 9:30 | |
| Belle commande ! Bien le nouveau kit distrib Pour les appendices, c'est bon à savoir ! C'est quoi comme autobloc que tu as ? Pour le vilo, bien imbiber les trous de solvant, puis goupillon soufflette etc... Si tu veux vraiment faire sauter les bouchons, suffit de les recoller au loctite vert. |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 3 Oct 2013 - 9:47 | |
| c'est un quaife pour les bouchons ils ne sont pas collés et en + ils dépassent de la portée actuellement sinon je me suis à nouveau penché sur mes histoires d'allumage, et j'ai trouvé un truc sympa dans mon stock j'ai fouillé dans la caisse des allumeurs, j'ai ça en pré A+ : 41390B (25D) x2 41418 (45D) 41030K (25D) en regardant les courbes programmées du CSI swiftune, je pense être dans la catégorie track day / rally j'ai choisi la courbe 11 qui sort 30° maxi et je l'ai comparée aux courbes des allumeurs que j'ai en stock d'après les infos de la RTA j'obtiens ça après recalage de 4° vers le haut du 41030 moralité , y a meme pas à modifier l'allumeur ! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 4 Oct 2013 - 8:35 | |
| encore une question
sur le corps d'allumeur la ref gravée c'est 41030 K
à quoi correspond le suffixe K ? est ce que ça a une incidence sur la courbe ? |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 4 Oct 2013 - 9:29 | |
| Non je sais pas, mais tout ce que je sais c'est que je ne me fie pas aux courbes "théoriques" qui peuvent souvent être farfelues Ta modification en elle même est bonne, surtout le fait d'aller chercher à utiliser la fin de la courbe plutôt que le début, c'est surtout ça que j'ai trouvé original étant donné que tu n'as pas de banc pour faire plus simple ( quoique, ça l'est pas toujours même avec ) Tu peux juste intervertir les ressorts sur celui que tu as modifié... Et si tu as un 30° sur le 41030 et que l'autre était un 32° alors les ressorts de ton 30° vont avoir tendance à s'ouvrir moins vite sur le 32 et allonger un peu la courbe dans les tours donc redescendre un peu sur la n°11 de reférence |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 10 Oct 2013 - 8:53 | |
| suite des (mes)aventures : j'ai récupéré mon bloc réalésé et mon palier central surfacé je monte le vilo hier soir, je serre .....et merde, c'est dur (il tourne à la main mais pas comme il devrait) je re-démonte le tout et m’aperçoit que l'encoche du le coussinet de palier central est pas super bien positionnée, ce qui fait que le palier dépasse d'un coté et empêche la cale latérale de venir en appui correctement. Je lime l'encoche , je remonte ....pareil je vire les cales latérales, impeccable, ça tourne comparateur à l'appui , je mesure mon jeu latéral : rien ! mes cales sont en std, et pourtant je n'ai pas assez de jeu j'ai viré le palier central et essayé d'introduire une cale de 5 centièmes entre les cales et le vilo, le plus drôle est que , pour une meme cale, d'un coté elle rentre , de l'autre, je suis à 0 , le vilo est rond car c'est constant même si je le fais tourner sur lui même , ça veut donc dire que l'usinage des portées de cales latérales dans le bloc n'est pas parfait, et comme je suis limite en jeu , bein ça coince moralité, j'ai trouvé un jeu de cales latérales d'occaz dont 2 font 5/100eme de moins que les neuves, je vais faire l'essai avec |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 10 Oct 2013 - 9:34 | |
| ou alors tu prends tes cales neuves en std que tu réduis en épaisseur, avec un marbre et une toile de verre tendue dessus |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 10 Oct 2013 - 9:37 | |
| effectivement ça va se finir comme ça si les 5/100 de jeu supplémentaire ne suffisent pas
de toute façon il n'y a que les cales coté embrayage qui s'usent, de l'autre coté il n'y a pas de poussée |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 | |
