 Fred - Van den brooke!!
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 13, 14, 15
Nombre de messages : 3596
Fred - Van den brooke!! - Page 15 Empty
MessageSujet: Re: Fred - Van den brooke!!   Fred - Van den brooke!! - Page 15 EmptyVen 29 Aoû 2014 - 8:08
Après réglages des carbus et de l'allumage bilan des courses, ça envoi pas mal du tout!!!!
j'ai fait faire la géométrie hier et on a mis ça comme réglages :
carrossage -1°
chasse 3°20'
para : légère ouverture à 0.2' au total.
j'ai changé la crémaillère par une quickrack, mais j'ai une sensation vraiment bizarre lors du changement de direction (quand je passe dans un S, de droite à gauche et inversement) j'ai une impression de flottement au point milieu, c'est vraiment déroutant et j'ai pas l'impression que j'ai le contrôle sur l'auto à ce moment là...
vous avez des idées sur le problème?? Sad
ça pourrait venir du fait que mes pneus à l'avant sont inversés? (j'ai interverti les 2 roues avant...)
des combinés filetés?
de la crémaillère de direction en elle même?
Nombre de messages : 1254
MessageSujet: Re: Fred - Van den brooke!!   Fred - Van den brooke!! - Page 15 EmptyVen 29 Aoû 2014 - 9:46
Sur que ta crémaillère est bien serrée au niveau des U du chassis?
La jaune m'a fait pareil au début, les U serrés au bout de quelques km du flou---> les U avaient bougés un peu----> resserrage plus jamais de problèmes!
ça a fait pareil sur la mini d'un pote il y a juste 1 semaine!
Nombre de messages : 12453
MessageSujet: Re: Fred - Van den brooke!!   Fred - Van den brooke!! - Page 15 EmptyVen 29 Aoû 2014 - 9:48
tu peux aussi regarder si elle n'a pas de jeu entre le pignon d'attaque et la crémaillère
ça ne se sent pas en statique à cause du ressort de rattrapage de jeu, il faut brider avec des pinces étaux par exemple de chaque coté et essayer de tourner le volant
Nombre de messages : 1066
MessageSujet: Re: Fred - Van den brooke!!   Fred - Van den brooke!! - Page 15 EmptyVen 29 Aoû 2014 - 9:56
Tu as aussi les silentblocs AR de berceau qui s'ils sont pourris donnent le même résultat.
Après des pneus bien usés et permutés peuvent provoquer des flottements + carrossage négatif
MessageSujet: Re: Fred - Van den brooke!!   Fred - Van den brooke!! - Page 15 EmptyVen 29 Aoû 2014 - 10:21
Ça mange pas de pain, je vais controler le serrage.
Ça peut également venir des amortos avant non réglés qui en cas de délestage de l'auto lors d'un changement de direction ferrais ce genre d'effet .. ils sont réglés au plus mou
Nombre de messages : 4995
MessageSujet: Re: Fred - Van den brooke!!   Fred - Van den brooke!! - Page 15 EmptyVen 29 Aoû 2014 - 11:50
ton berceau AV est toujours sur silent-bloc ... ou tu la monté rigide ?
il va falloir que tu t'habitue au suspension à ressorts .... rien à voir avec les cônes !
MessageSujet: Re: Fred - Van den brooke!!   Fred - Van den brooke!! - Page 15 EmptyVen 29 Aoû 2014 - 12:28
Tom, il est tout rigide.
Ouais ben ecoute je découvre!
Nombre de messages : 7643
MessageSujet: Re: Fred - Van den brooke!!   Fred - Van den brooke!! - Page 15 EmptyVen 29 Aoû 2014 - 12:29
Moi ça me fait ça quand le para ouvre ... C'est pour ça que je met toujours un poil de pincement...
En ligne
MessageSujet: Re: Fred - Van den brooke!!   Fred - Van den brooke!! - Page 15 EmptyVen 29 Aoû 2014 - 13:25
alors elle est vraiment légère l'ouverture, proche de zéro quand meme...donc je sais pas trop quoi penser...
certains disent faut de l'ouverture, d'autres faut du pincement....quid de kiki à raison!!??
Nombre de messages : 866
MessageSujet: Re: Fred - Van den brooke!!   Fred - Van den brooke!! - Page 15 EmptyVen 29 Aoû 2014 - 13:46
Normalement tu mets de l'ouverture sur le mouillé et du pincement sur le sec, pour avoir plus de"vivacité"...enfin, en kart...et en slicks... ça fait beaucoup de paramètres éloignés de la mini mais la logique doit rester la même!!
en tous cas, pas besoin d'avoir beaucoup d'ouverture pour sentir la différence.
http://innocenti-de-france.bbgraf.com En ligne
MessageSujet: Re: Fred - Van den brooke!!   Fred - Van den brooke!! - Page 15 EmptyMar 2 Sep 2014 - 9:04
Bon alors le problème de flottement est résolu!! c'était bien la cremaillère qui était pas assez serrée.
là on se rend bien compte de la precision de la nouvelle direction, une habitude à prendre. Twisted Evil
Nombre de messages : 751
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Fred - Van den brooke!!   Fred - Van den brooke!! - Page 15 EmptyMar 21 Oct 2014 - 8:02
Salut,
Je reviens sur le crémaillère 2.2 quickrack, tu en penses quoi maintenant que tu as un peu plus de recul ?
Pour moi la cible c'est la montagne, pas la piste. Je n'arrive pas à trouver kk1 qui a testé ça un moment dans ce cas d'usage...
Vu que l'on a fait ce WE la dernière sortie de l'année, on va pouvoir commencer le dépiautage hivernale Mr. Green !
Phil
http://www.minimaniacalpin.fr
MessageSujet: Re: Fred - Van den brooke!!   Fred - Van den brooke!! - Page 15 EmptyMar 21 Oct 2014 - 8:13
Salut Phil!
ben écoute, c'est trop vif, j'aime pas!!
Aucun intérêt en fait, c'est trop précis. justement sur les route de montagne, c'est pas génial, le mieux c'est sur des billards je pense, mais honnêtement je n'irais jamais sur piste avec!
on s'habitue c'est sur mais bon, à refaire, je prendrais une standard.
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Fred - Van den brooke!!   Fred - Van den brooke!! - Page 15 EmptyMar 21 Oct 2014 - 9:13
Ok, j'ai ma réponse, je réparerais donc la mienne et je le remet dedans (j'ai du jeu dans la biellette du coté où j'ai perdu l'écrou du bras inférieur, c'est le dernier truc qui l'a empêché de se sauver plus loin ...)
Merci bien pour ton avis.
Nombre de messages : 1543
MessageSujet: Re: Fred - Van den brooke!!   Fred - Van den brooke!! - Page 15 EmptyMar 21 Oct 2014 - 14:03
Personnellement la quickrack j'ai bien aimé je trouvais la direction plus précise. Par contre un peu plus chiant pour stationner la voiture Smile
MessageSujet: Re: Fred - Van den brooke!!   Fred - Van den brooke!! - Page 15 EmptyMar 24 Mar 2020 - 16:16
T'as pas fait de mise à jour depuis tout ce temps? scratch
Page 15 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 13, 14, 15
» Le swing de Fred Couples
» fred Rouhling
» Fred Michalak
» Fred (le frangin de Sinok)
» Eviction de Fred Gueguen
