 Montage panneau de porte aluminium!!!
Carbonica
Nombre de messages : 191
Ville : la rochelle
MessageSujet: Montage panneau de porte aluminium!!!   Dim 8 Oct - 19:29
Bonjour, Tom et moi même allons vous montrez les étapes pour monter des panneaux de porte alu.
Alors il faut commencer par meuler le bord du panneau pour voir apparaître la limite entre le panneau et son sertissage et le panneau intérieur.
Bon place au photo ça ira mieux!!
ensuite dépointer au diffèrent endroit, niveau poignée de porte, niveau charnière et sur le bord au niveau de la baguette chromer.
Attention il faut récupérer la baguette de renfort situer au mémé niveau
ensuite présenter le panneau alu et fixer le gentiment avec sert joins ou pince étaux.
Voila la suite le week prochain!!
Nombre de messages : 7583
MessageSujet: Re: Montage panneau de porte aluminium!!!   Lun 9 Oct - 7:53
il me plait bien ton petit mateau
sinon , c propre !
psycho62
Nombre de messages : 209
Ville : valenciennes
MessageSujet: Re: Montage panneau de porte aluminium!!!   Lun 9 Oct - 11:40
Salut, outre le bordage du pourtour du panneau alu.. comment il se fixe sur le cadre de la porte au endroit de soudure?? collage?? ou rivet ?? merci..
Carbonica
Ville : la rochelle
MessageSujet: Re: Montage panneau de porte aluminium!!!   Lun 9 Oct - 12:41
Salut on vas le coller a l'araldite metaux je pense mais le truc c'est que ça prend vite et il faut avoir le temps de border tout le pourtour du panneau si non ça risque de pas être terrible.
MessageSujet: Re: Montage panneau de porte aluminium!!!   Lun 9 Oct - 18:23
niveau gain de poid , ca donne quoi ?
psycho62
MessageSujet: Re: Montage panneau de porte aluminium!!!   Lun 9 Oct - 18:33
Je ne pense pas qu il y ai un gain significatif en terme de poid....
MessageSujet: Re: Montage panneau de porte aluminium!!!   Lun 9 Oct - 18:40
ou est l'interet alors ???
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: Montage panneau de porte aluminium!!!   Lun 9 Oct - 18:50
Plus de rouille apparente, certainement.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Montage panneau de porte aluminium!!!   Lun 9 Oct - 18:57
Si tu recherches le gain de poids, y a le polyester...
Carbonica
Ville : la rochelle
MessageSujet: Re: Montage panneau de porte aluminium!!!   Lun 9 Oct - 19:32
Bien sur qu'il y a un gain de poids vous vous rendez pas compte la.
En ce qui concerne le polyester "que je connais bien car c'est mon taf" je suis pas sur qu'il y est une grande différence avec l'alu, après tout dépend de l'échantillonnage du panneau en popol. En tout cas le week prochain je ramène une balance et je vais peser tout ça et calculer le poids d'un panneau popol avec un échantillonage "racing" pour faire la différence.
Et bien sur vous n'avez pas vus les découpes que j'ai prévu mais ca vas me permettre de perdre encore du poids touts les détaille le week- prochain!
psycho62
MessageSujet: Re: Montage panneau de porte aluminium!!!   Mar 10 Oct - 8:48
Perso je pense , que c' est juste une histoire de corrosion....
le parisien
Nombre de messages : 14
Ville : paris tour effeil
MessageSujet: Re: Montage panneau de porte aluminium!!!   Mar 7 Nov - 0:13
D'abord merci pour ce joli reportage. Ca donne envie....
Je crois bien que maintenant, je vais regarder mes vielles portieres differemment .
Pour le cerclage, avez-vous utisiser le truc du savon pour chauffer l'alu ou simplement a froid ?
Nombre de messages : 4274
MessageSujet: Re: Montage panneau de porte aluminium!!!   Mar 7 Nov - 8:13
merci , c'est gentil , mais Heuuuu ! Rolling Eyes en fait , on a pas encore eu le temps de finir les portes.....because.....heu ..... y'a un gars qui a pas fait les bon trous au bonne endroit Boulet Mort de rire Mort de rire Mort de rire .....donc un caisson de porte HS Thumb down ....donc heu , obligé de prendre une autre porte....etc etc....du coup sa traine......
mais bon d'ici peu se sera fini...... Mr.Red
Carbonica
Ville : la rochelle
MessageSujet: Re: Montage panneau de porte aluminium!!!   Mar 7 Nov - 18:20
ouais c moi pale bas ouais ça arrive !!! et puis bon y'avais un autre boulet qui m'a pas aider non plus et j'avais mal a mon petit orteille, du coup j'avais plus un bonne appuis et tout.. bon ok dehors
Et puis bon maintenant y'a une capri qui gène alors forcement!!
Nombre de messages : 2312
MessageSujet: Re: Montage panneau de porte aluminium!!!   Mar 7 Nov - 19:12
ca existe en MK1 et MK2 ?
vu que la fixation se met dessus ?
MessageSujet: Re: Montage panneau de porte aluminium!!!   Mar 7 Nov - 20:05
oui , çà existe aussi pour Mk1/mk2 :http://www.limora.com/index/lang-2/lkz-195/markenid-4/katnr-45/kat_sprache-2/hrubnr-1238/rubrik-3449/index.php?tpl=clickable_vertikal.tpl&marker=11#11
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: Montage panneau de porte aluminium!!!   Mer 9 Avr - 21:24
Détérrage de post!!!
alors la suite ça vient chef?!? Mr.Red
Batman
MessageSujet: Re: Montage panneau de porte aluminium!!!   Jeu 31 Juil - 22:07
Déterrage de post, allé Tom, fais un effort, tu me l'a promis!!!!
