 Montage d'une Aile Avant
4 participants
Zinc38
Zinc38
Nombre de messages : 335
Ville : Allevard
Montage d'une Aile Avant Empty
MessageSujet: Montage d'une Aile Avant   Montage d'une Aile Avant Empty1/8/2012, 16:20
Comme c'est un peu calme ici, je me permet de poster un sujet pas très racing..
Je vais finaliser le montage de la partie avant de ma mk1 et malgré mes recherches, je n'arrive pas a savoir si les ailes sont souder à la baie de pare brise?
Les ailes sont soudées sur les joue d'aile, sur les A- panel et sur la face avant mais sont elles aussi soudées sur la baie par l'intèrieur ?
Si oui la soudure n'est pas très facile d'accès... Confused
Miniart
Nombre de messages : 85
Ville : gorde
MessageSujet: Re: Montage d'une Aile Avant   Montage d'une Aile Avant Empty1/8/2012, 20:54
Salut
l'aile est aussi pointé sur la baie de parbrise. deux sollution, mode goret au burin pneumatique si tu veut recupérer l'aile. si tu la remplace le plus propre et de découper a la disqueuse au niveau de la jointure aile baie de parbrise coté extérieure c'est le plus simple.
Nombre de messages : 7702
MessageSujet: Re: Montage d'une Aile Avant   Montage d'une Aile Avant Empty1/8/2012, 21:31
elles sont souder a la baie , c'est grace a ca que tu voies si l'aile a été changées , car personne ne les ressoude au remontage ...
et je t'avouerai que je sais pas comment ils le soudaient en usine Shocked
Nombre de messages : 13099
MessageSujet: Re: Montage d'une Aile Avant   Montage d'une Aile Avant Empty1/8/2012, 21:48
les 2 toles dépassent dans l'aile , c'est pas le pire à souder avec une pointeuse
mais c'est clair que personne ne les ressoude là quand on les remplace
Zinc38
Zinc38
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: Montage d'une Aile Avant   Montage d'une Aile Avant Empty2/8/2012, 14:25
Ok, le Kemppi va devoir se faufiler dans l'aile du coup!!
et pour souder l'aile sur la face avant, j'ai percer des trous dans le "retour" de la face avant qui fait jonction avec l'aile et je vais faire du bouchonnage..
La pointeuse c'est bien mais pas super pratique pour accéder a ces parties.. bon après c'est pareil , il faut pouvoir aller meuler les points de soudures et ca aussi c'est pas toujours gagné!
» recherche aile avant côté passager (URGENT!)
» montage kit hi-lo avant
» Retroviseurs d'aile
» Elargisseurs d'aile
» Montage allumeur électronique sur un moteur 12H avant 74
