| Bague bronze de pignon primaire 998 A+ | |
| Sujet: Bague bronze de pignon primaire 998 A+ Lun 15 Oct 2012, 20:28 | |
| Salut, pas moyen de mettre la main sur la réf de cette pièce sur le site de MS... J'ai bien celle du 1275... PRIMARY GEAR FRONT FLOATING BUSH - C-AEA3240 Quelqu'un l'a déjà trouvée ? Merci d'avance. A+ |
MK1 997
| Sujet: Re: Bague bronze de pignon primaire 998 A+ Mar 16 Oct 2012, 11:17 | |
| Elle n'est plus disponible pour les 998cc |
| Sujet: Re: Bague bronze de pignon primaire 998 A+ Mar 16 Oct 2012, 12:18 | |
| Il faut donc se la fabriquer ? J'ai bien quelques pignons d'avance mais il sont tous aussi bouffés les uns que les autres, pas moyen d'interchanger... |
| Sujet: Re: Bague bronze de pignon primaire 998 A+ Mar 16 Oct 2012, 12:38 | |
| Contre une bouteille de pastis ... je te donne l'astuce Bon Même si je te donne l'astuce tu me traiteras de voleur pour ce prix Tu achètes deux Il suffit de faire sauter le rebord sans enlever la largeur et ensuite usiner les deux bagues en place à la bonne et même cote J'ai jamais essayé mais ça semble coller ( Faudrait prendre la cote intérieure du pignon sans les bagues pour vérifier que c'est la même ?? ) |
MK1 997
| Sujet: Re: Bague bronze de pignon primaire 998 A+ Mar 16 Oct 2012, 13:14 | |
| Je ne peux pas aider, je ne connais pas les A+ |
| Sujet: Re: Bague bronze de pignon primaire 998 A+ Mar 16 Oct 2012, 15:11 | |
| Chez swift, il vend le modèle flottant pour 998 |
| Sujet: Re: Bague bronze de pignon primaire 998 A+ Mar 16 Oct 2012, 15:27 | |
| grrrr... je viens de commander et recevoir ma commande de chez swiftune... Merci pour les infos Alexis. - Citation :
- Faudrait prendre la cote intérieure du pignon sans les bagues pour vérifier que c'est la même ??
Il y a quelques micromètres 3 touches au boulot, je regarde ça jeudi. |
| Sujet: Re: Bague bronze de pignon primaire 998 A+ Jeu 18 Oct 2012, 11:10 | |
| Le micromètre a parlé : Dimension alésage côté cannelures (extérieur) : 42.00mm Dimension alésage côté denture (intérieur) : 41.36mm Si j'utilise une bague à épaulement (celle qui se monte côté cannelure) pour la poser côté denture, on est loin du H7p6... @Alexis : T'es sûr que quelqu'un l'a tenté sans usiner ? |
| Sujet: Re: Bague bronze de pignon primaire 998 A+ Jeu 18 Oct 2012, 17:24 | |
| Non mais en regardant au pied à coulisse avec la bague en place j'avais sensiblement la même chose alors j'en concluait qu'il était possible de faire cette bidouille pour sauver une cascade. Maintenant comme la bague est plus épaisse faut lui passer aussi un petit coup de léchouille sur le tour en plus de l’arrête... Et si ça rentre trop gras, une bonne loctite verte sertira tout ça C'était une astuce pas essayée mais l'idée m'était venue donc ça valait le coup d'en parler |
| Sujet: Re: Bague bronze de pignon primaire 998 A+ Jeu 18 Oct 2012, 18:51 | |
- mais l'idée m'était venue donc ça valait le coup d'en parler
Présomptueux... Bon, je vais me rabattre sur la bague de Swiftune... |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Bague bronze de pignon primaire 998 A+ Jeu 18 Oct 2012, 19:01 | |
| Le préparateur qui me refait un vilo de 998 me change les bagues bronze en même temps, si tu veux je lui demanderais où il les prends! |
| Sujet: Re: Bague bronze de pignon primaire 998 A+ Jeu 18 Oct 2012, 19:13 | |
| Volontiers... |
| Sujet: Re: Bague bronze de pignon primaire 998 A+ Lun 22 Oct 2012, 10:09 | |
| Réponse de Nick Swift : - Citation :
- Our bush only suits our floating primary gear with retaining clip.
Bon, plan B. |
MK1 997
| Sujet: Re: Bague bronze de pignon primaire 998 A+ Mar 23 Oct 2012, 06:21 | |
| J'en ai déjà fait faire avec succès chez Rectification 2000 à la garenne colombes. tu leur fournis la bague épaulée et tu demandes qu'il te réalise, et monte celle coté moteur. Pour ne pas avoir de pb, demande 10/100 de jeu. |
| Sujet: Re: Bague bronze de pignon primaire 998 A+ Mar 23 Oct 2012, 08:43 | |
| Ok, je les contacte. Merci bien. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Bague bronze de pignon primaire 998 A+ Dim 20 Oct 2013, 21:06 | |
| Le petit déterrage du soir...
ça a marché avec rectification 2000, ils t'ont fait une bague côté moteur? |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Bague bronze de pignon primaire 998 A+ Lun 21 Oct 2013, 11:50 | |
| Je suis en train de regarder si pour les 1000 on pourrait pas monter un palier lisse style permaglide de chez INA à la place de la bague côté moteur. Il existent en cotes pouces (notamment 1.5" qui nous intéresse ici). J'ai juste la cote externe qu'il faut que je vérifie et la compatibilité avec nos huiles minérales et la température de fonctionnement. Plusieurs questions:
quelqu'un a déjà essayé? quelle est la température atteinte au niveau du pignon de primaire?
Pour l'instant en permaglide P1 il existe la référence PAPZ24 en 1.5" diam interne (usinable) et 1.6563" diam externe soit 42.069 ce qui nous fait d'après la cote de panger 4.5 centièmes environ soit aux alentours du H7p6. ça parait possible... |
