 Mesco: Metro mayfair 1988
Nombre de messages : 1905
Mesco: Metro mayfair 1988 Empty
MessageSujet: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyDim 7 Oct 2012 - 17:05
Cette metro est la donneuse d'organe pour le moteur de l'authi.
Elle totalise 78800km d'origine, historique connu et bon état général.
1 seule faute sans contre visite au dernier CT, qui était frein à main à régler...
La carrosserie est quasi exempte de rouille, mais son passé parisien a laissé des traces, pas un seul panneau de caisse n'a pas de bosse.
Elle est bien équipée d'origine avec les vitres électriques, fermetre centralisée, grand toit ouvrant britax en toile.
Son seul problème, c'est une 5 portes. Mais ca fera l'affaire!
Mon but est de faire une voiture qui roule avec ce que j'ai qui traine dans le garage. Investissement minimum en dehors de 4 jantes, probablement des revo en 6x12.
Je vais y mettre le 1380, une fois qu'il sera à nouveau en état de marche.
Mesco: Metro mayfair 1988 55652810
Mesco: Metro mayfair 1988 20120810
Mesco: Metro mayfair 1988 20120811
Mesco: Metro mayfair 1988 20120812
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyDim 7 Oct 2012 - 17:10
Le moteur est donc le 1380 initialement acheté pour l'authi, qui est en fait une grosse bidouille.
- pistons plats Ø73.617mm, ce qui donne une cylindrée de 1384cc. Origine inconnue, mais pas mini vue le montage sur les bielles.
- les pistons étant plus bas de 1cm que des pistons de mini, le bloc a été surfacé de 6mm!
- culasse en 29/33 qui passera en grosses soupapes, surfacée pour obtenir un TC de 10.5
- aac d'origine spi en mauvais état, sera remplacé par un SW5 probablement
- un trou d'huile à chemiser
Mesco: Metro mayfair 1988 20120813
Mesco: Metro mayfair 1988 P1450716
Nombre de messages : 1361
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyDim 7 Oct 2012 - 18:03
c'est des pistons de triumph, si tu montes ça tu as beaucoup de chance de transformer la metro en fumigene car avec la projection de la boite tu vas avoir des remontées d'huile par les lumieres des jupes.
Nombre de messages : 12604
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyLun 8 Oct 2012 - 7:43
putain bonjour la bidouille
personnellement j'irais lui enfiler bien profond ses pistons ...
Nombre de messages : 5550
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyLun 8 Oct 2012 - 7:47
Oui moi aussi j'aime bien l'idée Cool
Nombre de messages : 5148
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyLun 8 Oct 2012 - 8:10
raisonnement un peu bizarre ... étant donné que le vilo projette autant d'huile ... mais bon ... donc si çà tourne dans un triumph , çà tourne dans un bloc de mini ... on reste dans le domaine agricole tout de même ...
surtout ces pistons ne sont pas endurant dans les hauts régimes .... tu casse les jupes assez rapidement .... d'aprés ce que j'ai pu lire ...
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyLun 8 Oct 2012 - 9:16
je t'ai mis ce message car j'ai deja fait ce montage et je peux te dire que ça ne marche pas!
Nombre de messages : 3805
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyLun 8 Oct 2012 - 9:21
En fait ton 1380 pas chère dont tu ne voulais pas donner le prix et le contact ... ben j'en veux pas finalement ... Mort de rire
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyLun 8 Oct 2012 - 11:50
C'est pas l'envie qui m'en manque!
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyLun 8 Oct 2012 - 11:51
Voilà du concret, qui me parle.
En gros, bloc à mettre à la benne.
Je vais voir quelle suite donner à tout ça.
Nombre de messages : 4450
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyLun 8 Oct 2012 - 17:34
Mesco: Metro mayfair 1988 Carabine-canon-raye-50980
Mr. Green
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyLun 8 Oct 2012 - 19:37
je veux pas dire mais le segment racleur a fait des petits ou il y a en a un qui c'est perdu, car il y a un probleme avec le segment inferieur, il ne doit y en avoir un autre alors que là il y en a 2 What a Face What a Face What a Face
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyLun 3 Déc 2012 - 11:52
Ca avance un peu, le trou dans le fut de cylindre est réparé, la culasse est passée en grosse soupape, reste à trouver les bons segments, car il y en a un qui a été forcé et cassé au montage.
Faut aussi que je décide quel aac monter.
Sinon, je viens d'acquerir 4 jantes Revo toutes noires en 6x12, on verra ce que ça donne.
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyVen 14 Déc 2012 - 20:54
jantes arrivées, mais je vais devoir rabotter un peu, le centrage ne passe pas.
Mesco: Metro mayfair 1988 20121210
Mesco: Metro mayfair 1988 20121211
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyDim 16 Déc 2012 - 8:57
moi j'avais mis des cales de 5mm ça avait suffit pour éviter de retoucher les moyeux
venom
venom
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyDim 16 Déc 2012 - 10:40
j'en avais pas besoin, sur la mienne . Par contre c'était des minators.
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyMar 7 Mai 2013 - 20:46
Quelques news de la metro:
Le bloc 1380 est refait: trou rebouché, segments changés, arbre à came 286 monté et calé, distri remplacée. La culasse est passée en grosses soupapes. Reste à remettre une boite et mettre le tout ensemble.
Sinon la metro est sur ses jantes revo en 6x12, mais il faut que je mette des goujons longs à l'avant, ca ne tient pas à grand chose à l'heure actuelle. Va falloir sévèrement taper dans les ailes arrières pour la rabaisser comme je souhaite le faire. On verra si ca passe le moment venu.
Mesco: Metro mayfair 1988 110
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyJeu 15 Aoû 2013 - 20:49
La metro va bientôt revoir le bitume.
J'ai décidé de ne pas y mettre le 1380 dedans (c'est un peu donner de la confiture aux cochons), mais je lui ai remis un 1000 (une metro 1300, avec un 1000, ça c'est du swap!)
L'utilisation sera avant tout, voiture à tout faire, donc autant garder le 1380 pour un futur projet.
il me reste encore à y mettre un carbu, un peu d'huile, un peu d'essence et ce sera reparti.
Mesco: Metro mayfair 1988 20130810
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyJeu 15 Aoû 2013 - 22:01
C'est dommage de ne pas y mettre le 1380, vu comme c'est moche, ca aurait fait un sleeper genial!
Nombre de messages : 1287
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyJeu 15 Aoû 2013 - 22:25
si seulement il pouvait y avoir autant de place sous un capot de mini!!!
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyDim 18 Aoû 2013 - 11:53
mesco a écrit:
La metro va bientôt revoir le bitume...L'utilisation sera avant tout, voiture à tout faire
mesco a écrit:
La mini étant vendue, je recherche une nouvelle auto plaisir....
Cahier des charges:
- + de 10 ans, voire + de 20 ans idéalement
- 4 places
- sportive ou GT
- historique d'entretien
- budget inférieur à 10000€
- pas de Subaru
- pas de mini
remarque : pourquoi claquer 10 000 boules dans une caisse moderne ... alors que t'as une métro en stock ...
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyLun 19 Aoû 2013 - 20:42
Je ne sais que répondre...
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptyMar 20 Aoû 2013 - 10:11
bah quoi , c'est pas une sportive la métro ??? Laughing
ps : j'ai posté avant que tu présente ta rover ... et comme tu avait dit que finalement tu avait pas assez de budget pour te payer une caisse comme tu recherchais ... je me suis dit tiens , il remet la métro en route pour rouler avec ... après tout rouler en métro ou rover 400 tuning ... c'est à peu prêt pareil non ?
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptySam 12 Avr 2014 - 20:24
Mesco: Metro mayfair 1988 10151783_10152318997549836_1633799463228495436_n
MessageSujet: Re: Mesco: Metro mayfair 1988   Mesco: Metro mayfair 1988 EmptySam 12 Avr 2014 - 20:33
Tu as pas mieux a nous montrer??? Mr.Red
Miaou... cat
» recherche piece LT 35 de 1988
» Metro color 2007
» Jungle island ou Miami metro zoo???
» Metro, application métro Tokyo sur iPhone
» Seiko 100 , 200 ou seamaster omega 1988 ?
Mini-Racing :: BIENVENUE :: Parking Dérivés-
