 mini90: 205 gti 105cv
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 11950
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Dim 16 Déc - 10:11
journée mécanique hier ,
suis bien content j'ai réglé pas mal de petits soucis en meme temps
d'abord le remplacement de la rampe de graissage d'aac marron par une verte car ça claque claquait au ralenti
controle des jeux pour vérifier que je n'avais pas de pastille à monter = nickel , les cames sont toutes neuves , les jeux sont les bons, c'est bien la rampe qui ne lubrifie pas correctement l'aac
ensuite remplacement du calorstat : celui d'origine était complètement coincé et l'axe était tordu , moralité , 7 € d'investissement sur oscaro et je retrouve du chauffage et un ralenti plus bas
en enfin le kit distribution complet avec la pompe à eau , j'en ai bien chié avec le support moteur qui est coincé dans les carters en plastique et dont les vis sont inaccessibles
j'ai finalement tombé le silent bloc anti couple et monté le moteur au cric jusqu'à accéder aux vis avec le cliquet Wink
moralité , 6h30 de boulot sans chômer mais il était temps , car à 110000 bornes la courroie avait apparemment été faite mais pas le galet tendeur ni la pompe à eau ,et le galet était bien fatigué
Nombre de messages : 4321
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Dim 16 Déc - 11:26
ah oui , les distrib sur les peugeot ... y'a pas trop de place ...
encore un essence çà và ...çà se passe bien !
Nombre de messages : 1248
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Lun 17 Déc - 22:46
surtout les torx de merde innacessibles
le pire c'est que les nouvelles c'est la même chose ils y ont pas encore réfléchi... pourtant c'est pas compliqué
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Mar 18 Déc - 8:50
ah nan là en 1985 on en était encore à la tête H , Mr TORX n'était pas encore né Smile
Nombre de messages : 11910
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Lun 29 Avr - 22:01
Bon, la belle est en panne depuis samedi juste avant l'apéro Confused
T'as jeté un œil, t'as une piste ?
Nombre de messages : 944
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Lun 29 Avr - 23:32
Ca commence pas un D et ca fini pas istri
D'après lui elle serait décalée...
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Mar 30 Avr - 23:02
bein en fait nan !
ça fait 2 jours que je suis dessus :
après contrôle des compressions, tout est ok coté moteur
je me suis dirigé vers la pompe immergée dans le réservoir , tout testé pour vérifier qu'elle fonctionnait bien
ensuite
j'ai démonté complètement la distri , tout recalé car je la trouvais pas trop tendue donc ça collait avec les symptômes mais rien n'y a fait
et puis j'ai dévissé l'allumeur à tout hasard, l'ai tourné un peu et vroum !
incompréhensible comment a t'il pu se décaler tout seul , d'autant qu'il était serré correctement
j'ai complètement ouvert l'allumeur et n'ai rien vu de bizarre si ce n'est que visiblement la capsule à dépression qui avait été changée n'agissait pas (pas engagée sur le plot de la platine ...)
j'ai tout remonté et ça tourne à peu près , mais il faut que je la cale à la lampe
si ça va pas mieux : changement d'allumeur et basta
Nombre de messages : 1571
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Mer 1 Mai - 12:49
J'aurais parié sur la pompe à essence, c'est une panne connue avec les connexions qui fondent dans l'essence.
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Mer 1 Mai - 21:31
et une journée de + à passer sur cette merde....
j'ai essayé de caler l'allumeur , j'avais toujours un trou entre 2500 et 3500 en gros avec des ratés et des poc poc poc à l'échappement
j'ai trouvé un autre allumeur chez un amateur de gti qu'on a monté cet aprem et c'est pas mieux
j'ai aussi changé le contacteur de ralenti sur le papillon car il déconnait, changé le module haute tension de l'allumeur , réglé le débimètre avec un analyseur de gaz ...
on va faire un essai , elle prend bien ses tours malgré ce trou à bas régime...
et en rentrant ça s'est dégradé , pu moyen de dépasser 3000 tr, obligé de rouler sur un filet de gaz sinon elle coupe complètement
ralenti stable, pas de cliquetis , 4 cylindres qui donnent
j'ai ouvert le débimètre car il donne des trucs pas clairs au ohmmètre, je vais faire l'essai avec un autre pour voir
restera la bobine et le régulateur de pression de la rampe d'injection à essayer .......puis 1 litre d'essence et 1 briquet Rolling Eyes
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Jeu 2 Mai - 7:59
ta pression d'essence reste constante?
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Jeu 2 Mai - 10:24
sais pas
j'y ai bien pensé
je peux y mettre un mano d'air comprimé pour essayer ?
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Jeu 2 Mai - 10:54
tiens , pour toi mon bon copain ! Laughing
le bon coin => carbu weber
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Jeu 2 Mai - 12:00
lol
Nombre de messages : 2537
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Jeu 2 Mai - 12:02
Rah c'est la merde ces GTI! Avec la 105 j'ai jamais eu de merde, mais avec la 130...
Ton capteur PMH est bon?
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Jeu 2 Mai - 12:05
est ce qu'il yen a un déja !
je pige pas le truc, étant pas spécialiste :
pour moi sur une injection , soit t'as un pmh et c'est lui qui gère le top allumage du coup t'as pas à caler l'allumeur (cas d'une mini spi par exemple), soit t'a spas de pmh et du coup c'est l'allumeur qu'il faut caler
là visiblement y a les 2 ? scratch
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Jeu 2 Mai - 12:08
Normalement derrière coté droit tu as ton PMH qui gère l'injection. L'allumage est à part.
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Jeu 2 Mai - 14:28
t'ain j'ai rien vu
faut que je fouille
mais j'ai peut etre trouvé ma panne :
j'ai débranché le retour au reservoir en sortie du régulateur de pression et j'ai rien qui sort moteur tournant
il se pourrait bien que ma pompe débite juste assez pour les bas régimes et qu'elle n'atteigne pas les 3bars nécessaires
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Jeu 2 Mai - 22:21
ma pompe est bien fatiguée
apres quelques tests à la mac gyver j'ai péniblement 2 bars en entrée de rampe
j'ai mis une autre pompe en série et le régulateur s'ouvre bien , suis bon pour commander une pompe
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Jeu 2 Mai - 22:33
Et ça s'est mis à merder instantanément pendant la balade ? scratch
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Jeu 2 Mai - 23:05
va comprendre ...
ce n'est qu'une supposition mais si la pompe était faiblarde , elle était à la limite de la pression régulée et un jour elle a dit merde j'en ai plein le cul de ce boulot , moi pomper , ça me pompe
et elle s'est mis en grève en service minimum à 2bar au lieu de 3.5
enfin , la pompe est commandée , wait & see
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Jeu 2 Mai - 23:18
Je ne savais pas que c'était aussi grossier une pompe Laughing
Nombre de messages : 1294
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Jeu 2 Mai - 23:46
Me suis fait la meme reflexion!
28 ans a pomper et encore pomper, je pense qu'on tiendrai le meme discours! Mr.Red
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Ven 3 Mai - 7:28
Tu expliqueras à mon frère comment on la change, je crois que c'est à cause de ça que la sienne est au placard depuis... 4ans ?
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Ven 3 Mai - 8:10
Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire
MessageSujet: Re: mini90: 205 gti 105cv   Ven 3 Mai - 8:50
rappelle moi pourquoi ta mini ne roule pas depuis 8 ans ? Mr.Red Mr.Red Mr.Red
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
