| Pompe à huile bloquée au serrage | |
+4Neo-MiNi Panger El Chibro alexis1300s 8 participants |
| Sujet: Pompe à huile bloquée au serrage Ven 14 Sep 2012 - 10:53 | |
| Voilà au cas où cela vous arrive en montant un moteur que la pompe à huile neuve ( le modèle haut débit de chez Minispares ici ) se bloque après serrage, comme ça vient de m'arriver Et bien il faut la démonter et passer les deux éléments internes sur une feuille d'abrasif au marbre pour enlever quelques centièmes afin de retrouver un jeu très léger en latéral !! Vive les pièces neuves |
El Chibro 998
Nombre de messages : 377 Age : 48 Ville : Toulouse (31) Date d'inscription : 05/02/2012
| Sujet: Re: Pompe à huile bloquée au serrage Ven 14 Sep 2012 - 16:14 | |
| C'est de pire en pire les pièces neuves, entre les rotules et ça, on en lit tous les jours sur le forum. Bientôt ils enverront directement le moule et faudra fondre les pièces nous même!! |
| Sujet: Re: Pompe à huile bloquée au serrage Ven 14 Sep 2012 - 17:35 | |
| Et ça sera mieux fait ! |
| Sujet: Re: Pompe à huile bloquée au serrage Ven 14 Sep 2012 - 20:29 | |
| C'est beau la modernité!! |
| Sujet: Re: Pompe à huile bloquée au serrage Ven 14 Sep 2012 - 21:50 | |
| et si tu t'en rends pas compte , bonjour le carnage ça se serait limé tout seul |
| Sujet: Re: Pompe à huile bloquée au serrage Ven 14 Sep 2012 - 22:27 | |
| Si t'es obligé, sinon tu tournes plus le moulin à la main pour régler l'AAC ... C'est sur qu'il est rodé là du coup |
| Sujet: Re: Pompe à huile bloquée au serrage Sam 15 Sep 2012 - 6:44 | |
| il y a aussi les rampe 1.3 forgé de chez msc qui sont de la merde , elle se marque hyper vite et le ratio n est absoluement pas de 1.3 mais de 1.23.., les elements en chrome, tel que pare choc mais attention aussi au poussoir origine une vrai merde, les bagues de synchro soit disant oroigien, d ailleures msc afait un article dans minimag comme quoi la nouvelle serie de bague rover serait de meilleur qualité.. et j en passe.
tout le monde veut tirer sur les prix resultat c est de pire en pire mais ca fait deja pas mal d année et comme bcp se fournisse chez msc, voila le resultat
si tu veuxx du reeel bon materiel malheureusement il faut du swiftune et med pour les pieces performante. |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: Pompe à huile bloquée au serrage Mer 19 Sep 2012 - 20:49 | |
| Pour la pompe à huile Alexis, ça fait déjà un moment que ça se sait, sauf que ça c'est su .......mais après la casse pour bcp d'entre eux ! Cest d'autant mieux que tu en parles avant d'avoir tout pète , on voit comme ça que ce n'était pas que des ragots |
| Sujet: Re: Pompe à huile bloquée au serrage Mer 19 Sep 2012 - 21:35 | |
| en même temps , un mec qui "sait" monter un moteur , s'en aperçoit toujours ...
çà m'est déjà arrivé .... |
| Sujet: Re: Pompe à huile bloquée au serrage Mer 19 Sep 2012 - 22:29 | |
| Oui, et c'était juste pour donner l'info, ça faisait longtemps que j'avais vu ça. Ca vient de chez autopump uk, fournisseur de Minisport Mspares etc... |
| Sujet: Re: Pompe à huile bloquée au serrage Jeu 20 Sep 2012 - 6:36 | |
| et apparement des pieces minispares sont acheté via Moss..
sur ma pompe de 998 il y avait aussi pas mal de jeu |
| Sujet: Re: Pompe à huile bloquée au serrage Jeu 20 Sep 2012 - 7:10 | |
| Non là c'est le contraire, trop peu de jeu et ça force voir bloque une fois serré ! |
