 Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)
Nombre de messages : 4268
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Ven 24 Mai - 14:04
eh ben , sur oscaro , il y a deux les modèles ...
Depuis le temps, ça se saurait si on pouvait monter des rotules de métro sur des moyeux de mini... Rolling Eyes
ahh ouaauiii , j'avais pas compris le sens de la phrase ... je sort de ma sieste moi , doucement ...
il veux dire une rotule comme les métro , mais qui se monte direct sur un moyeux de mini ?
c'est con comme question ... aussi
Nombre de messages : 3707
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Sam 25 Mai - 21:20
Moi je les trouve bien ces rotules ... le truc chiant c'est de les graisser et surtout le temps à passer pour bien les monter.
Ensuite si au montage elles sont bien réglé, qu'elles sont libre dans tout les sens ... il y a pas de raison qu'elles se bloquent et donc cassent (sous réserve évidement les faiblesses dans l'acier).
Ensuite le réglage se fait rotule graissé ... pas à sec.
Nombre de messages : 5197
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Sam 25 Mai - 23:09
Pour que ça casse, effectivement il n'y a pas 36 causes : Défaut dans l'acier ( rare quand même ), choc violent ( mais là la rotule n'a rien à voir ), et montage trop dur ( en chauffant elle se bloque puis fini par casser ).
Pour bien faire il faut monter le tout sans rondelle et avec de la pâte à roder. Puis bloquer le filet ( protégé ) de la rotule dans le mandrin d'une perceuse, ensuite tourner dans un sens puis dans l'autre et faisant également tourner la queue dans toutes les positions tout en continuant de visser la base de la rotule pour serrer le jeu. Lorsque tout est bien rodé, démonter et nettoyer la pâte à roder.
Ensuite il reste à faire le jeu avec les cales, beaucoup plus facile lorsqu'il y a le même jeu quelque soit la position de la rotule !
Nombre de messages : 753
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Dim 26 Mai - 8:51
Tiens pour les rotules de Metro avant 84 Quinton Hazell, petit retour de celle de Minispares.
Loïc du club, Cooper carbu préparée daily, 20000-25000KM / an, neige et montagne. Trains tout refait, ça n'a pas tenu l'année, changé kkc mois avant l'IMM (tjrs par celle de Minispares) pour cause de soufflets tous pourris. Retour d'IMM, seulement 6000KM depuis changement, déjà du jeu dans une rotule.
Moi, Cooper SPI du WE. Avant de partir à l'IMM suite à mon pommage de bras inférieur et petit travers du samedi soir, je regarde l'état des rotules : soufflets craquelés comme s'ils avaient 200000 ... J'ai seulement parcouru 9000KM en 2 ans et roulé peu souvent sous la neige (donc le sel).
3 jeux de 4 rotules complétements neufs, 3 fails. C'est bon, on arrête les merdouilles de Minispares (vieux stock ? Copie ? Ou qualité normal Shocked ?).
Perso, j'ai remis des MAPCO, avec des soufflets transparents (je ne m'attendais pas à ça ...) ! Moins de 50€ livré sur Yakarouler.
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Dim 26 Mai - 9:04
Quel grain pour la pâte à roder ?
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Kit de rotules adaptables, (c'est de pire en pire)   Dim 26 Mai - 11:39
pour ma part, grain fin (comme prévu pour la finition des soupapes), et rodage à la main.
Avec deux écrous sérrés l'un sur l'autre, douille et rallonge.
